Режимы чего?
Таймеры/счётчики в AVR
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3501910#p3501910"]Да можно же в конфигураторе Codevision AVR мышкой пощелкать и посмотреть какие режимы доступны ))[/uquote]
Режимы чего?
Режимы чего?
Проверил в железе на tiny2313 (Т1 не отличается mega16, встроенный генератор 4МГц). Вывод OC1A на PB3. Действительно, низкий уровень на OC1A представляет собой волос, которого хватает только для запуска осциллографа. Работает только программа с переключением.
В самый первый проход цикла все нормально - "0" держится на OC1A, пока счетчик не досчитает до конца.
В конце цикла производится остановка таймера/счетчика, OC1A сбрасывается в "0", возврат в начало цикла, новая инициализация и запуск. И вот тут "1" появляется сразу же.
Может есть какой-то порядок запуска/остановки T/C1? Последовательность действий, которую я не соблюдаю. Может, паузу давать надо после остановки и до нового запуска, или еще что...
Думаю, отключить COM не значит изменить память его состояния. Поэтому, когда вновь разрешается COM на лапу выводится запомненное состояние??? Переключения лапы PB3/OC1A (PD5 для mega16) добился явным указанием режима работы на сброс при сравнении.
.include "tn2313adef.inc"
.equ Fo=4000000
;***** Определения портов В/В *****
;Port D:
.equ DIRD =0b00100000
.equ PUPD =0b00000000
.def zero=R15
.CSEG
.org $000
; rjmp RESET ;Сброс вектор
;***** Программное выполнение начинается здесь *****
RESET:
; ldi r16,high(RAMEND) ;назначить стек
; out SPH,r16;
; ldi r16,low(RAMEND)
; out SPL,r16
;Установка портов В/В:
SBI DDRB,3
START:
LDI R16,HIGH(5*Fo/10/64-1) ; (5*Fo/10/64-1)= 0.5 секунды
OUT OCR1AH,R16
LDI R16,LOW(5*Fo/10/64-1)
OUT OCR1AL,R16
CLR ZERO
Cycle:
ldi r16,(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)
out TCCR1A,r16
ldi r16,(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)
;Установить бит WGM12=1 (режим CTC). Предделитель CK/64 (CS12=0, CS11=1, CS10=1)
out TCCR1B,r16
IN ZL,TIFR
SBRS ZL,OCF1A
RJMP PC-2
OUT TIFR,ZL
ldi r16,1<<COM1A0
out TCCR1A,r16
IN ZL,TIFR
SBRS ZL,OCF1A
RJMP PC-2
OUT TIFR,ZL
RJMP START
.EXIT
Я вот такое придумал.
Устанавливаю счетчик как обычно (OC1A=0), он считает 0.3 сек и переключает OC1A в 1.
Потом задержка ~0.3 сек. Потом счетчик перенастраиваю так, чтобы при совпадении он обнулил OC1A (для этого предделитель ставлю CK/1 и OCR1AL=1 - чтоб он быстро все это сделал). Потом возврат в начало и опять считает до появления "1". Завтра буду проверять.
Добавлено after 23 minutes 36 seconds:
Ну понятно, решение одно.
Ну и хорошо.
akl, а как рассчитать время задержки по вашему примеру?
.CSEG
.equ Fo=4000000
;Port D:
.equ PUPD =0b00000100
;***** Векторы Прерываний *****
.CSEG
.org $000
.org $002
reti
.org $004
reti
.org $006
reti
.org $008
reti
.org $00A
reti
.org $00C
reti
.org $00E
reti
.org $010
reti
.org $012
reti
.org $014
reti
.org $016
reti
.org $018
reti
.org $01A
reti
.org $01C
reti
.org $01E
reti
.org $020
reti
.org $022
reti
.org $024
reti
.org $026
reti
.org $028
reti
RESET: ldi r16,high(RAMEND) ;назначить стек
out SPH,r16
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,DIRD
out DDRD,r16 ;установка направления PORTD
ldi r16,PUPD
out PORTD,r16 ;инициализация PORTD
START:
;Установка таймера
Cycle: ldi r16,HIGH(3*Fo/10/64-1) ;(3*Fo/10/64-1) = 0.3 секунды
out OCR1AH,r16
ldi r16,LOW(3*Fo/10/64-1)
out OCR1AL,r16
ldi r16,(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10) ;Установить бит WGM12=1 (режим CTC). Предделитель CK/64 (CS12=0, CS11=1, CS10=1)
out TCCR1B,r16
ldi r16,(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0) ;При совпадении (CTC) вывод OC1A устанавливается в "1"
out TCCR1A,r16 ;Записать регистр управления таймером/счетчиком TCCR1A
ldi r16,1<<PSR10 ;Сбросить предделитель для всех таймеров/счетчиков
out SFIOR,r16
ldi r16,(1<<OCF1A)|(1<<OCF1B) ;Сбросить флаги
out TIFR,r16
clr r16 ;Обнулить счетчик
out TCNT1H,r16
out TCNT1L,r16
;Задержка
Tim_dl: ldi r20,$08
ldi r21,$60
ldi r22,$18
D_r_1x: sbic PIND,5
nop
dec r22
brne D_r_1x
ldi r22,$FF
dec r21
brne D_r_1x
ldi r21,$FF
dec r20
brne D_r_1x
;Обнулить вывод OC1A Timer/Counter1:
ldi r16,(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0) ;Перенастройка T/C1 - обнулить OC1A при совпадении
out TCCR1A,r16
ldi r16,(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10) ;Предделитель CK/1 (для быстрого счета)
out TCCR1B,r16
ldi r16,$00
out OCR1AH,r16
ldi r16,$01
out OCR1AL,r16
out TCNT1H,r16
out TCNT1L,r16
out TIFR,r16
rjmp CycleНу понятно, решение одно.
LDI R20,BYTE3(Fo/5)
LDI R21,BYTE2(Fo/5)
LDI R22,BYTE1(Fo/5)
LOOP:
SUBI R22,BYTE1(1)
SBCI R21,BYTE2(1)
SBCI R20,BYTE3(1)
BRNE LOOP- Реклама
Просто считаете такты выполнения цикла LOOP и заносите в регистры время выдержки деленное на это число тактов.
LDI R20,BYTE3(6*Fo/10/5)
LDI R21,BYTE2(6*Fo/10/5)
LDI R22,BYTE1(6*Fo/10/5) ;0,6 секунды
LOOP:
SUBI R22,BYTE1(1) ;1 такт
SBCI R21,BYTE2(1) ;1 такт
SBCI R20,BYTE3(1) ;1 такт
BRNE LOOP ;2 такта
;цикл занимает 5 тактов
Муррр, усатые!
Кому-то удалось затактировать модуль USI от таймера T0? В режиме I2C в симуляторе вроде и 4-бит счетчик считает и на прерывание уходит, вроде как и сдвиговый регистр сдвигает данные к выходу. Но нога SCK не дрыгается, на ноге DATA данных тоже нет. В железе так же. Такое ощущение, что выходные драйверы отвязаны от пинов в режиме тактирования от таймера. Может, оно только для режима SPI предназначено? Самое что мурррргрюмое, в дашике ни слова о том, как связаны регистры PORT и модуль USI.
А почему в ATtiny2313 (таймер №1) канал совпадения “A” генерит прерывания многократно, а “B” генерит только единожды? Традиционно-тинийские удешевления?
это как это? вроде оба канала идентично себя ведут
Может и непрерывно в зависимости от настройки. Может вообще без прерываний, если выводить на OC1B.
Да, забыл добавить, что режим CTC - сброс при совпадении (не ШИМ, не вэйв). Сделал секундное мигание светодиодом (подпрога меняет Т-флаг и порт) от "A" мигает, от "B" только зажигается и горит...
экстрасенсы все в отпуске... я просто угадываю: у вас ошибка в коде
Хм..., но код то не меняю, меняю только выбор железа "A" или "B". Может контрик "битый"? И в даташите (стр.106, таблица 46) мод 4, прописано только OCR1A... (а не OCRnA или CTCn, как в более мощных контриках)
Последний раз редактировалось Серый_ Вт дек 25, 2018 14:39:26, всего редактировалось 1 раз.
если мне не изменяет память, у 2313 в режиме стс верхней границей всегда является OCR1A (нет для этого отдельного регистра). А когда с "Б" работаешь в "А" что записано?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3534699#p3534699"]Можно попробовать режим 12.[/uquote]
Имхо не оно, это о "каптуре эвенте" (основная суть почему "B" дурит?)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3534704#p3534704"]...верхней границей всегда является OCR1A (нет для этого отдельного регистра). А когда с "Б" работаешь в "А" что записано?[/uquote]
Да и в "A" и в "B" подсовываю делитель "15625", в любой незаюзанный из них = ничего не залито (временно 1 МГц внутка, предмасштабатор /64, /15625 получим 1 сек.)
т.к. тор=ocr1a, то делитель надо записывать в "а" в любом случае.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
либо тор=icr1 (режим 12) и делитель записать в icr (только ногу захвата придется заземлить, иначе делитель собьётся) в этом случае регистры "а" и "б" будут равнозначными (если оно тебе надо).
В таблице написано значение MAX (что не есть значение TOP). Получается в "A" можно/нужно записывать значение FFFF или не меньшее чем в "B" (15625)? Иначе говоря, если "B" запустили, но "A" уже нельзя использовать "вольно" или с меньшим значением?
в режиме СТС, ТОР=OCR1A на скорость хода твоих часов может повлиять только значение в "а", значение в "б" может повлиять только на фазу (опережение/отставание прерывания б от прерывания а) если "б" меньше или равно "а". если б>а то прерывание б вообще не будет вызываться.
Нда, ребят, вот вам и "2 равноценно независимых..."
Практика показала, включаем только "B", в "A" просто лежит...:
1) ...делитель тоже что и в "B" = светодиод мигает посекундно/нормально
2) ...FFFF = светодиод мигает с интервалом в несколько секунд
3) ...меньше чем в "B" = процесс не идёт
Спс за разъяснения. Я бы это назвал функцией "удешевлённо-битого контроллера"...
