включение светодиода на несколько секунд от хлопка
Сообщение ufofly »
ищу простую схему или же модуль на али/ебей - включение нагрузки (светодиода) по хлопку на несколько секунд (2-5сек)
желательно с фоторезистором, чтобы при свете она не реагировала. :o
Помощь - понятие растяжимое, как и за неё благодарность.
Сообщение Maykill »
это уже два реле...акустическое+ фото
Сообщение Brigadir »
Очевидно: 1 - нужен микрофон. 2 - микрофону нужен микрофонный усилитель. 3 - усилителю нужен блок питания. 4 - всплеск (хлопка) с выхода микрофонного усилителя необходимо выпрямить и нагрузить на накопительный конденсатор. 5 - параллельно конденсатору подключить светодиод (через резистор). Он же (светодиод) будет и разряжать конденсатор, забирая его энергию (готовить к следующему "хлопку").
А что делать со светом....ну значит надо делать и реле, что запретит светодиоду вспыхивать по хлопку (а зачем?).
вот = изобретай! Желаю удачи!
А поболтать?
Сообщение ufofly »
Brigadir писал(а):Очевидно: 1 - нужен микрофон. 2 - микрофону нужен микрофонный усилитель. 3 - усилителю нужен блок питания. 4 - всплеск (хлопка) с выхода микрофонного усилителя необходимо выпрямить и нагрузить на накопительный конденсатор. 5 - параллельно конденсатору подключить светодиод (через резистор). Он же (светодиод) будет и разряжать конденсатор, забирая его энергию (готовить к следующему "хлопку").
очевидности мне не нужны! нужна рабочая схема. и реле там нафиг не нужно
Последний раз редактировалось aen Сб ноя 10, 2018 22:37:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение musor »
всеэто делается на мк
[uquote="ufofly",url="/forum/viewtopic.php?p=3502340#p3502340"]очевидности мне не нужны! нужна рабочая схема. и реле там нафиг не нужно[/uquote]
Разработка схемы требует больших средств! Есть у тебя? Ну тогда сам попробуй сочинить. только без обид = КАПИТАЛИЗМ! :)))
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3502369#p3502369"]всеэто делается на мк[/uquote]
МК не умеет усиливать слабенький сигнал с микрофона. Да и негоже "микроскопом" гвозди забивать!
Здесь достаточно одного ОУ, диода, конденсатора и светика.
А поболтать?
Сообщение Wandal »
Сообщение Maykill »
переведя на русский- ТС надо СХЕМУ...готовую...даром
Вернуться в «Умные мысли»
