Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
to kotovasiya
И ещё, зачем на входе ОУ? Если Вы хотели усилить сигнал, то это повторитель, если повысить Rвх, то больше, чем сопротивление делителя (600к), не получить. Кстати в промышленных осциллографах стандарт 1М делитель. Что нам мешает пересчитать делитель. А вообще концепция миниатюрного осциллографа замечательно Вами выполнена - проще не придумать. Желаю Вам довести прибор до "комерции".
Сообщение Кошкин папа »
Если вы увеличите делитель до 1мОм, то не хватит диапазона калибровки в сервисном меню. Простота в данном случае вылезает боком. Как я уже раньше писал, нормой является, когда на любом значении входного усилителя можно просматривать сигнал растягивая его на весь экран. В Хамелеоне такое счастье вам не светит.
Исправить это можно либо полностью переделав входную часть, либо поставив дополнительно 2-3 делителя и коммутировать их дополнительными реле. Либо использовать щупы с внешними делителями. Последние два пути наименее красивые и остается только ждать, что кто-нибудь все-таки придумает и реализует на практике альтернативную схему входной части.
Сообщение kotovasiya »
grott писал(а):
kotovasiya писал(а):2,2к с мср4011 должны делить на 2 входной сигнал. Значит возможно у вас потенциометр МСР больше 2к или паразитная перемычка которая коротит 2,2к
Это утверждение действительно только для Вашей первой схемы(без входного повторителя). 2,2к на входе не является делителем и служит ограничителем тока. Также не вижу смысла в R9 и R24. R12(2,2k) нужно переместить на выход повторителя вместо R9.
Точно,в схеме с повторителем на ОУ нужно 2,2к поставить перед мср4011. Желательно если кто делал схему и подобрал параметры делителя поделился с нами.
Сообщение y_kiyko »
Предлагаю вариант модернизации Хамелеона, аналоговая часть которого должна обеспечивать следующие возможности:
Входное напряжение +/- 120V постоянное или переменное 120V пик-пик.
Входное соппротивление 1МОм.
Регулировка вертикального смещения луча в пределпх экрана.
Защита от перегрузки по входу Y.
Автоматическое отключение при снижении напряжения батареи до 3,2V.
Встроенный контроллер заряда батареи.
Включение/выключение одной кнопкой без фиксации.
Питание дисплея, АЦП и аналоговой части стабилизированным напряжением 3,0V.
Отсутствие МСР4011 и переключение делителя 74НС4051.
ВНИМАНИЕ! Нововведенный узлы отмакетированы, но вся схема еще не собиралась. Печатную плату выложу после изготовления.
Hameleon B.rar
(41.39 КБ) 882 скачивания
y_kiyko писал(а):Предлагаю вариант модернизации Хамелеона, аналоговая часть которого должна обеспечивать следующие возможности:
:beer: профи!!! Схема понравилась , единственое нужно кнопку перенести Amp+ на вход PC5. Будем ждать печатную плату.
Выложите, пожалуйста, схему в JPG или PDF.
Сообщение Sailanser »
Кошкин папа писал(а):Выложите, пожалуйста, схему в JPG или PDF.
Такс вот схемка выложенная y_kiyko сделал картинкой :))
y_kiyko
еще можно сделать подсветку не на дросселе а на повышающем преобразователе, как такой вариант ?
Hameleon B.tif
Схемка.
(53.62 КБ) 1218 скачиваний
Сообщение y_kiyko »
[quote="Sailanser"]
еще можно сделать подсветку не на дросселе а на повышающем преобразователе, как такой вариант ?[/quote]
Согласен, можно применить преобразователь вроде тех, которые используются для питания светодиодной подсветки в мобильных телефонах и сделать обратную связь по току.
Для регулировки яркости в цепь ОС завести сигнал ШИМ с АТмега.
Сообщение grott »
Наконец-то появилась достойная схема у хамелеона от y_kiyko, спасибо ему большое.
Замечания:
для симметрии запитать 4051 16ножку +3.3в;
на ls020 и 4050 +3.3 через отдельный стабилизатор(развяжем цифру и аналог);
быстродействия 4050 в серии НС может не хватить(хотя это только предположения);
на триггере включения нет питания - как он так работает на Вашей макетке, да и не нужен он, кнопку на свободный порт меги, мегой же и управлять питанием;
на аналог. входе 9280 для каких целей подключены детальки(R53, D18, D22);
ножка Aref меги на корпус через 100n.
Сообщение y_kiyko »
grott писал(а): Замечания:
отвечаю по порядку:
4051, Mega и LM358 должны иметь общее положительное питание. Симметрия для 4051 не нужна - это ОУ.
Быстродействия НС для 15 МГц хватит за глаза.
Да, действительно, забыл нарисовать соединение питания CD4013 с батареей. Можно и Мегой управлять питанием, но это потребует серьезной коректировки программы.
D18, D22, R53 предназначены для ограничения входного напряжения АЦП в пределах -0,3 - +2,3V. Если используем светодиод с падением около 2v при токе порядка 1mA (я такой не нашел), то перемычку R53 ставим на место D22, если ставим красный светодиод с падением 1,7V (такой есть у меня) - тогда устанавливаем D22 и перемычку R53.
Относительно блокирования Aref меги - спасибо, учту.
Лучшее враг хорошего - маленького "Хамелеончика",прекрасного своей простотой, я превратил в монстра "ХАМЕЛЕОНИЩЕ" :)
Сообщение grott »
to y_kiyko
Я так понял, автору не в тягость, а в радость писать программы, а вот схему ждал от нас всех.
Сделать спящий режим нет особых проблем, зато уйдет корпус 4013 с обвязкой. Контролировать питание можно АЦП меги, на неё же кнопка и ключ VT5(итого плюс 3 ножки).
Предлагаю использовать вместо 74НС4050 74АНС245 (легче развести, у неё входы с одной стороны корпуса, а выходы с другой). У серии НС время задержки на переключение порядка 100nS, а на 15Мгц такт - 66nS.
Уважаемые коты, подключайтесь в обсуждение новой схемы, схема грамотная, возмем её за основу Хамелеона 2.
Сообщение Konst_Bratsk »
chief писал(а):опять же для цифрового входа нужен режим триггера. kotovasiya, скажите, как на счет моих предложений по поводу триггера? Реализуемо?
Все таки я непойму что за тригер вы хотите,там я и так помоему 6 режимов тригера сделал
kotovasiya доброго времени суток!
Пока не пришли комплектующие на аналоговую часть решил проверить цифровую, сигнал подавал непосредственно на вход АЦП.
В процессе проверки возникла просьба - возможно ли набросать дерево меню и порядок использования дополнительных режимов (6 режимов тригера и др. для версии прошивки v1_0_2)?
Я уже несколько раз перечитал всю ветку форума, но так и не понял какие конкретно режимы измерения есть в пробнике и как ими пользоваться. Думаю у многих кто собирает пробник возникают такие вопросы.
(60.46 КБ) 1083 скачивания
Сообщение Ярослав »
Какой всетаки классный прибор!
Какая частота максимальна - также - 500кГц?
Народ - кто из россии неподалеку от Орла(Москва или ближе) кто повторял это замечательное устройство - откликнитесь (хочу приобрести компонентплату).
На счет частоты не все так радужно...
На сигналах больше 1 вольта Хамелеон (мой по крайней мере) начинает уменьшать амплитуду отображаемого сигнала уже начиная с 20кГц, на сигналах менее вольта еще раньше.
Кошкин папа писал(а):На счет частоты не все так радужно...
У вас есть обычный осциллограф? Если есть то проверьте где у вас начинается завал по частоте? Причина может быть в том что,усилитель не пропускает или нужно подобрать согласующие емкости в делителе.
tо Konst_Bratsk
Где то в форуме есть дерево меню, в понедельник нарисую новое.
to grott
Тригер конечно можно вставить в в алгоритм,но смысла не вижу.Спящий режим в атмеге за 4-5 месяцев заброшенного прибора может высадить напрочь батарею.
to Ярослав
На атмеге будет до 500кгц ,выше частота может быть на АРМе или с дополнительной ,совсем труднодоступной памяти ФИФО.
Сообщение Ярослав »
Ясно - спасибо =) Вполне замечательный показометр.
Так никто не согласиться выслать кит-наборчик?
Сообщение grott »
to grott
Триггер конечно можно вставить в алгоритм, но смысла не вижу. Спящий режим в атмеге за 4-5 месяцев заброшенного прибора может высадить напрочь батарею.
Вот-вот, значит надо ставить обычный выключатель.
Ярослав писал(а):Ясно - спасибо =) Вполне замечательный показометр.
Будьте осторожны,был случай с недобросовестными людьми которые деньги получали а наборы МЯУ ....,не высылали :evil:.
kotovasiya, к просьбе набросать дерево меню и дополнительных режимах, прилагаю еще парочку вопросов:
1. На плате нога 26 АЦП (vref) соединяется с 3.3В, а на схеме она не задействована - как правильно?
2. Заметил одну особенность - при увеличении питания свыше 4 вольт начинает расти напряжение на выходе стабилизатора (у меня пока стоит на 3в), на форуме с этим уже сталкивались, вроде это напряжение возрастает на ноге AVCC процессора. Для устранения этого явления возможно ли соединить ногу AVCC процессора через дроссель на Vcc, не задействуя 3.3В?
Konst_Bratsk писал(а):kotovasiya, к просьбе набросать дерево меню и дополнительных режимах, прилагаю еще парочку вопросов:
1.(vref) выход стабилизированного эталонного напряжения с ацп,его подключать никуда не надо.Ошибка не страшная.
2.Если питание будет больше 3,7 в то конечно нужно питание AVCC,преключить VCC АТМЕГА32
