сломался усилок в сабе
Сообщение nokje »
Вобщем перенес усилок с саба(активный) в отдельный корпус. Все собрал, врубил.. работает... послушал минут 10... что то пстрикнуло ... теперь после включения мигает кнопка повер и ничего не происходит... (ранше она мигала сек 3 потом пстрикало что то... и начинал работать динамик.) Мот кто что пдскажет...
Сообщение >TEHb< »
nokje писал(а):... что то пстрикнуло ...
:))) Классно выражаетесь! Но, увы, малоинформативно. По символам и словам изображающим звук довольно сложно диагностировать поломку. Какая модель саба, какой корпус, какое охлаждение, видны ли повреждения при визуальном осмотре, поступает ли питание? Иногда по запаху удаётся определить сгоревшую деталь в компе, а вот описанию звука усилки чинить мало кто умеет.
Сообщение SLvik »
Наверное у выходной микросхемы "Крышу" сорвало.
Бывает.
Сообщение алексей1 »
а на каком питании проверяешь после переделки?
Сообщение nokje »
вобщем визуально все целое... не пахло ничем... саб sven ha-630w активный... врубаешь лампочки питания мигает... а должна мигать 3 сек а потом просто гореть... видимо придется это все везти куда то в ремонт
ты па блоке питания проверяешь или на аккумуляторе?проверь предохранители на входе питания и кондеры.потом отпишись
и кстати,такое бывает если питания не хватает.
так это комповский,а я то думал что это автомобильный.ну тогда смотри б.п. однозначно.
Сообщение nokje »
так питание же горит лампочка... вернее мигает... а должна гореть через 3 сек после включения
может как на спутниковых ресиверах,сначало мигает а потом загарается.когда в б.п.один кондер вылетает индикатор так и не загарается-продолжает мигать.напруга на выходе б.п. какая,мерил?
