[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3339309#p3339309"]Попробуйте, потом всем расскажете, вот и будет опыт.
Если страшно "потерять данные", то можете прокинуть провод экранированным.
Была бы возможность проверить - не задавал бы вопрос, сам люблю все проверять опытным путем) Нужно засветить около 100 метров контура с использованием 80шт 3х-диодных модулей, если даже на 80-90 метре начнут сигнал терять - смысла в реализации нет, а бюджет не самый маленький на такой масштаб получается.
По поводу проводки - про витую пару можно забыть, максимальный ток на 1 диод 60мА, т.е. 180 на один 3Хмодуль. 180*80шт=14400мА/14,4 А на всю гирлянду, поэтому смотрю в сторону AWG20. Поправьте, если ошибаюсь.[/uquote]
Сейчас работаю как раз с этими светодиодами, но на одной плате, проверить возможности нет. Но в любом случае, моя рекомендация - питать это всё дело от источника 12В или 48 В и у каждой группы светодиодов ставить преобразователь 48->5V, благо их сейчас вагон и маленькая тачка. Можно попробовать до 12 Вольт снизить, но тогда эффективнось не сильно повысится. Может быть витая пара и будет дороже, но она экранированная и витая, что очень важно для таких высокочастотных сигналов (там практически 1 мбит получается). При выскоком напряжении питание можно также пускать по витой паре (Использовать остальные незадействованные пары. Важно на данные пустить отдельную витую пару - дата+земля. Остальные пары можно распределять произвольно но я бы рекомендова тоже сделать в каждой паре питание+земля.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:Да, чёго читать-то эту тему начал В) Спросить хотел.
Экспериментирую сейчас с этими светиками и очень мне не нравится нелинейность (как и у всех ШИМ-СИД) - только первые 16-30 градаций (от 0 до 1F например) дают ощутимое на глаз изменение яркости (в том числе оттенков).
Подскажите, у всех так? Или это где-то у меня косяки?
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:[uquote="Teq",url="/forum/viewtopic.php?p=3344186#p3344186"]сейчас рассматриваю вариант КР1533АП5
Если у WS2812 слабый выход из-за чего он не может работать на длинную линию (хотя такой информации и не видел), наверно емкость линии заваливает сигнал, то может вполне достаточно просто эммитерного повторителя, или поcтавить какую мелкую микруху повторителя в SOT23, 1533АП5 наверно излишне.[/uquote]
Во-первых, на каждую группу по формирователю ставить - уже целый огород получается.
Во-вторых, нагрузочная способность выхода, если верить даташиту, минимум 10 мА. Тут скорее надо со звоном бороться и с завалом фронтов. Опять же, это все можно резисторами побороть. Конечно, при длинных линиях последние светодиоды будут значительно позже обновляться, чем первые.
Из даташита всё-таки не понятно, когда записанные данные переносятся в выходной буфер? Здесь проскальзывала мысль, что после подачи сигнала резет (т.е. после низкого уровня более 50 мкс), но в даташите я про это не нашёл нигде. Кто может подтвердить/опровергнуть?
Т.е., если я правильно понял: первый светодиод засветится только тогда, когда в последний будут записаны данные, установлен низкий уровень на шине и по истечении 50 мкс от последнего заднего фронта.
