Сделал устройство на SMD компонентах. Устройство просто по шине LIN посылает определенные данные данные. Ядром системы является МК PIC18F1320 в корпусе SOIC и подключенный к плате через переходник DIP-SOIC. Как только МК начинает работать, он включает один светодиод.... как только отправил данные - второй. Слева разъем для подключения программатора PICKIT2
Питание идет от LIN драйвера. Вся обвязка (примем-передача по ЛИН шине и т.д.) успешно протестированы с работой на PIC18F2550 (ДИП корпус) на обыкновенных (не SMD) компонентах ..... Переходник DIP-SOIC заводской - рабочий.
Проблемы заключается в том, что когда я запрограммировал контроллер и включаю питание .... работает он странным образом (сужу по светодиоду индикатору): подношу руку в плате - работает
Можете подсказать в чем грабли и пути решения? Может быть у меня не правильно спроектирована ПП?
- схема
- (163.68 КБ) 542 скачивания
