Фотоархив ваших устройств!
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know: Самому любопытно стало что это за агрегат (глядя на вашу картинку). Кстати поиск по картинке от Яндекса работает намного эффективнее гугла. Гугл обозвал устройство как электронное, а Яндекс как ДВР-устройство и вывалил кучу сайтов где есть нужные картинки.
Сообщение Albert_V »
Paguo-86PK писал(а):Значит, в быту без DVR - бесполезная штуковина…
Почему, сразу, "бесполезная"?
Есть повод разобраться с RS-485 и сделать управление некими своими изделиями...
Как вариант, собрать некий интерфейс между этой клавиатурой и, к примеру, музыкальным центром...
Paguo-86PK писал(а):Но, как я понял, к ПК его не подключишь: Специфический протокол
Не знаю, но на сайте производителя пишут про:
Возможность управления с одной мультиклавиатуры восьмью видеорегистаторами (по RS-485)
О, Albert_V уже опередил про RS-485 :))
Ещё вариант подкину:
Из неё может получиться (не "куроча" клавиатуру) отличная монтажная клавиатура для работы, к примеру, в Adobe Premiere...
Сообщение Paguo-86PK »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3459122#p3459122"]Есть повод разобраться с RS-485 …[/uquote]
http://masters.donntu.org/2004/fema/kov ... /art7.html
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3459136#p3459136"]Ещё вариант подкину:
Из неё может получиться (не "куроча" клавиатуру) отличная монтажная клавиатура для работы, к примеру, в Adobe Premiere...[/uquote]
Oб этом я давно думал, когда видел использование подобных пультов в кино…
P.S.: В общем, к COM-порту подсоединяется переходником:solder:
А код - самому писать придётся? :facepalm:
(Кстати, это в продолжение к теме, так как начальство меняется и очередной директор избавляется от всего словно от нечистой силы, пуская всё на лом!)
Овeн надёжнее купить, наверное. :roll:
А ещё проще - копеечные USB-переходники, так как моя материнка не имеет внешних com'мунистов. А с USB - хоть к смартфону подключай!
P.S.: Стоимость - копеечная…
Сообщение LiDer »
Аудиобаловство :music: :
Где-то до 2010:
Спойлер4-х канальник на УН7 с предусилением для снижения искажений
2011 год
СпойлерУсилитель для наушников со встроенным ЦАП:
2013 год
СпойлерУМЗЧ
От 3D-модели
и макета
на китайских и советских деталях до брендовых компонентов
и окончательного варианта
Изображение.
Кота под рукой не было, но искуственные уши и хвост тоже вписались среди ламп
2014 год
СпойлерБуфер-темброблок на OPA2132 с режимом отключения последнего (пока разрабатывал и собирал выяснил много новых нюансов, не без помощи радиокота)
Мощник (какая-то адова смесь эстонии, веги и шушуринской схемы, моей задачей было простое изготовление и сборка плат)
2017-2018 год
Спойлермакеты фонокорректоров по схемам Никитина (OBH-8), Галахова (с доработкой ssc) и Сухова (так же с доработкой ssc):
и лампового на ECC83
Версию схемы Галахов-ssc делал как в виде отдельного блока
так и встраиваемую в 017 электронику:
Более ранняя часть ламповых и транзисторных проектов умзч где-то затерялась :)
Кошачу не только звук, не прочь запрограммировать что-нибудь на AVR:
Спойлерсам программатор
часы (придумывал схему с нуля)
блок управления лазерной системой (по работе)
не совсем МК, конвертер сигналов K-Line - RS232
Сообщение DanilinSA »
Мое цифробаловство:
На днях закончил сборку. :) Осцилограф (2 независимых канала 100МГц АЦП), генератор (2 независимых канала), логическуий анализатор (16 каналов)/генератор логических сигналов( 16 каналов). Возможен режим 8 линий на вход- 8 на выход.
Сообщение SergVi »
[uquote="DanilinSA",url="/forum/viewtopic.php?p=3468824#p3468824"]Мое цифробаловство: На днях закончил сборку. :)[/uquote]
Интересный аппарат.
Во что обошелся и где покупали плату-комплектующие?
Проект: https://circuitmaker.com/Projects/Detai ... MyScopeFun
Это форк проекта https://www.scopefun.com . Проект открытый, все файлы доступны для редактирования "под себя".
На circuitmaker нарисовал сам, плату развел сам "по образцу", самостоятельно заказал в Китае печатку. Собирал и паял сам. Деталями закупался по разным местам и ориентировочно обошлось в районе 10 т.р. Хотя могу и наврать. Может и меньше. Как я сказал приобретал детали в разных местах не единовременно. Память уже не та. Сам прикинь по схемам ... Если что - есть плата для сборки в наличии. Ибо минимальный заказ был 5 шт, а мне одна нужна. Самое дорогое там - ПЛИС, АЦП и ЦАП. Собирал "не быстро". По этапам.
Из потерь - АЦП сдохла. А она дорогая. ХЗ почему умерла. Возможно коротнул выходы при пайке. Или статика. Короче неженка. Купил вторую, тщательно и со всеми предосторожностями впаял - все работает.
Сообщение SergVi »
Ясно, спасибо за пояснения.
В домe прабабушки пылится
А это отец ремонтировал
Мама никак не могла запомнить название и называла «лягушкой», когда к РАДИО-86РК я подключил это
Сообщение AndTer »
А какое отношение это барахло имеет к данной теме?
Здесь выкладываются самодельные устройства.
И по правилам форума ширина фото не должна превышать 800 пикселей. Если больше под кат.
Сообщение MOHCTEP »
Обновил наконец-то себе панель и таймер для засветки фоторезиста. :) Таймер стал меньше и красивей, панель - больше и мощней. Платы из Китая, так как светить самому их пока было нечем.
Последний раз редактировалось MOHCTEP Пн ноя 12, 2018 21:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение webtime »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3503046#p3503046"]А какое отношение это барахло имеет к данной теме?[/uquote]А где сказано, что это должно быть самодельное барахло и самодельные изобретения :) :[uquote="Sinsei3",url="/forum/viewtopic.php?p=369550#p369550"]Здесь складываем Фото ваших устройств и изобретений[/uquote]? Главное, чтобы это были мои устройства и изобретения, т.е., принадлежали мне на правах личной собственности, что относится к любой приобретенной мной вещи :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
webtime писал(а):принадлежали мне на правах личной собственности, что относится к любой приобретенной мной вещи :))) .
Вах! А у мну исчо машин есть вот такой! Мамой клянусь принадлэжит мене на праве личний собствэнность!
Правда здорова! 8)
Сообщение webtime »
:beer: :)))
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение AndTer »
Ну давайте теперь фотки айфончиков, зарядок, люстр... :facepalm:
Тема для самопальных устройств.
Есть вопросы, обращайся к админам.
Сообщение asvhmao »
Когда Котам делать нечего.... :))
На скорую руку собрал фиговину для электроэрозии. Хороший помощник для вытравливания посломатых метчиков и свёрл в деталях. Я решил его испытать и сделал крутилку на радиатор отопления.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
А про процесс вытравливания квадратного отверстия поподробнее можно? Это интересно.
