Фотоархив ваших устройств!
Как я уже писал выше, были и фотореле совершенно разных конструкций. Скучно.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Значит, из любви к искусству. Понятно.
Вообще бывают случаи, когда астрономическое реле гораздо проще применить из-за существующих условий. А здесь да, исключительная тяга к чему-то не совсем обычному. Вообще была мысль сделать универсальную конструкцию с расчетом для часовых поясов, но в итоге ограничился массивом для моего местожительства.
У меня несколько лет уличное освещение включали часы "Сигнал", с недельной программой...
Раз в неделю не трудно время включения - отключения и подкорректировать...
Истинный лентяй умеющий программировать стремится к тому, чтобы запрограммированное и отлаженное устройство вовсе не требовало вмешательства из вне. В хорошем смысле.
Долгое время пользуюсь самодельным разделительным трансформатором с встроенным миллиамперметром.Устройство оказалось очень удобным для ремонта различных маломощных устройств-различных адаптеров,блоков питания,всяких магнитол и прочих устройств имеющих блок питания.Устройство отделяет от фазы и ограничивает ток к.з. Миллиамперметр позволяет выявить некоторые неисправности даже не вскрывая ремонтируемое устройство,позволяет легко найти излом в сетевом проводе,может служить временным источником питания для устройства с газоразрядными индикаторами и даже радиолампами.Если вторичную обмотку включить последовательно с сетевой можно получить 440 вольт.Кроме того иногда использовал как маломощный удлинитель.
В общем устройство дома прижилось,теперь изготовил ещё одно на работу.
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3309819#p3309819"]Устройство отделяет от фазы и ограничивает ток к.з. Миллиамперметр позволяет выявить некоторые неисправности даже не вскрывая ремонтируемое устройство,позволяет легко найти излом в сетевом проводе[/uquote]
Позвольте поинтересоваться:
1. А какой мощности у Вас трансик, готовый или самомотный?
2. Миллиамперметр вроде постоянного тока, включен через мостик... Сильно подвирает, или Вы его просто как показометр используете?
3. Что миллиамперметр при КЗ показывает?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Транс взят от кассового аппарата,вторичная перемотана.Транс выбирался чтобы влез в коробку.Крайне желателен транс у которого каркас разделён перегородкой на равные части.У этого транса получился ток короткого замыкания 1,2А.При этом прибор зашкаливает,стрелка звенит о ограничитель как зуммер,но ничего плохого не происходит.Долго конечно держать не стоит.Шкала равномерная.Вот если шунт включить до мостика то да,будет кривая.Мостик стоит на 3 ампера с запасом.Предохранитель керамический на 1 ампер почему то не перегорает,и раньше замечал что они с запасом.Трансформатор который делал до этого был поменьше,ток к.з. 0,9 ампера.В большинстве случаев хватало,включал даже комповые БП,без нагрузки конечно.Напряжение под нагрузкой конечно падает но для проверки вполне достаточно.Для компенсации падения на мостике намотал на 222 вольта,но это не существенно.
Спасибо, берем в работу
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3311898#p3311898"]Для компенсации падения на мостике намотал на 222 вольта,но это не существенно.[/uquote]
В настоящее время в России стандартным напряжением в сети является напряжение 230В. Из всех бывших республик СССР к стандарту «230В» перешли Россия, Украина, страны Балтии.
Интереснее другое: практически вся радиоаппаратура 60 - 70 годов была "многостандартной" и работала от 110, 127, 220 и 237 вольт - но к моменту повсеместного перехода на номинальное напряжение сети 230 вольт возможность переключения на это напряжение в аппаратуре повсеместно исчезла!
Ночью, когда нагрузка в сети снижается и напряжение поднимается к максимальным значениям, трансформаторы с обмоткой на 220 вольт заметно греются и часто начинают довольно громко гудеть...
На днях, кстати, видел устройство (в данном случае - модем, но это не важно...) с заявленной возможностью питания напряжением от 32 до 265 вольт, причём безразлично - постоянным или переменным током, и никаких переключателей!
А что в этом такого ? Маломощные ЗУ давно делают 110-230В. Это не проблема.As писал(а):На днях, кстати, видел устройство
А трансформаторы ночью гудят - так просто тихо у вас ночами!
Просто трансформаторы - гамно.
Реагировать на повышение напруги всего на 5% - на такое способны только кЕтайские недомотанные трансы.
А некоторые ЗУ от мобильников нормально запускаются и работают даже от 20 вольт постоянки.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3315851#p3315851"]А что в этом такого ? Маломощные ЗУ давно делают 110-230В. Это не проблема.[/uquote]Блядь, сравнил 110 и 32. Совсем разницы не видно?
Суслика видишь? А он есть.
Ладно, я не придираюсь, пусть там не 110, а 85 где-то... Но все-равно это очень далеко до 32.
Всем привет!
На сей раз - небольшой апгрейд рабочей клавы "Mad Catz V.7 Keyboard". Ента барышня, помимо основных потребительских свойств, обладает свойством удлинителя звуковой/микрофонной/USB линий. И, если звуковой/USB порты - это действительно удобно, то удлинитель микрофона для меня лишний, ибо наушниками с микрофоном я не пользуюсь (неудобно, да и звук почти у всех - говно), а подключить отдельный микрофон можно непосредственно к звуковой карте. Поэтому было принято решение оснастить данную клавиатуру микрофоном. Конечно, микрофон можно было установить внутри корпуса - а ля ноутбук. Однако, учитывая дизайн клавы, использовано более монументальное решение (см. фото). Микрофон Aceline AMIC-1 был нещадно интегрирован с разъемом GR16-4, ответная часть которого, также нещадно была интегрирована в корпус клавы.
ЗЫ. Попутно были заменены светодиоды подсветки в блоке сенсорного управления, с ублюдско-салатного на православно-изумрудный цвет свечения.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ЦУП ... начало)))
Круто смотрится.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3315153#p3315153"]с заявленной возможностью питания напряжением от 32 до 265 вольт, причём безразлично - постоянным или переменным током, и никаких переключателей!
[/uquote]
Ну проблема то в чем ? Кроме явного переизбытка. По напряжению расчитываешь все под 265, а токи под таковые при 32 вольтах.
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3319570#p3319570"]Ну проблема то в чем ?[/uquote]Наверное в КПД преобразователя
