помогите со схемой на регулирование напряжения 0-220в
Без развязки Радио2000-08. Самому поискать тоже не запрещено.
[uquote="sandro555",url="/forum/viewtopic.php?p=3502067#p3502067"]Схема заработала от 0 до 100%.[/uquote]Как в очереди за помощью стоять, так ор на весь базар - "памагытэ люды добрые мы нэ мэстныэ", а как чего-то там наладил, так сразу роток на замок. А ты "нэ малчы", ты людям расскажи, как проблему решил, может быть не только тебе полезно.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
да там в принципе все ясно с ниними
Di123
Если ты из темы не убежал, то интересно как собирался регулить феном?
Как я понял (из твоего объяснения), там мотор питается пАдающим напряжением на куске спирали. Т. е. в случае малой на нём напруги, мотор и не будет дуть, т. е. не сможет стартовать, и при относительно продолжительном таком режиме сгорит к фигам.
И вот же нонче пошли лЯктронщики-ардуинщики,
а простого из "трёх гвоздей" и не могём? И ежели есть возможность и желание разделить питание мотора и спирали и осталась нужда в решении вашей задачи, пиши - сделаем в разных вариантах плавно от 0 и до мах сетевого (хошь на трёх, а хошь ажно на 4-х элементах
Номиналы где?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
да типовой пылесосный димер от древих хйсосок
нашол схему под тиристор
переделал её под симистор
вопрос в стабилитроне там указано 8-10в
у меня есть на 6 и на 13в
если я поставлю на 13в может что подкоректировать номинал в схеме надо какой ?
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3502457#p3502457"]Di123
).[/uquote]
да там моторчик отдельно будет тоже с возможностью регулировки но под него у меня есть плата на шим питание
моторчик вроде на 36в
там переключатель на 6 пин он полностью выносит моторчик из фена и цепляет на плату шима
поэтому я за него не переживаю
в одном положении переключатель даёт максимальный режим не внося изменений в конструкцию
второе положение даёт лёгкое тепло
мож немного больше 30 градусов там через жидкий азот создастся своя атмосфера в камере короче в общем чем меньше тепла он сможет выдавать тем лучше с другой конструкцией работать
в верхней схеме с двумя транзисторами вроде тоже заявляют почти от нуля
Последний раз редактировалось Di123 Ср ноя 14, 2018 15:11:18, всего редактировалось 1 раз.
А зачем? ваш симистор всё равно будет работать как обычный тиристор.Di123 писал(а):нашол схему под тиристор
Прежде чем что то переделывать нужно разобраться как оно работает.
потому что у меня нет тиристора и зачем мне ещё городить диодный мост из мощных диодов
Тиристор и также ваш симистор будет пропускать только половину напряжения без диодов.
попробовал по схеме всё работает и 13в норм
единственное 100к мало хоть и показывает 4,6в на нагрузке правда в таком режиме с большим враньём догадываюсь но как ориньтир увеличения уменьшения пойдёт
но если добавить ещё 100к в регулировку и выставить 2,4в то вполне 30 градусов выставляется
Di123
Ну раз вам это -
Ну раз вам это -
и это -ваш симистор всё равно будет работать как обычный тиристор
ни о чём не говорит -ваш симистор будет пропускать только половину напряжения
И всё вас устраивает, то удачи вам в решении поставленной задачи.в верхней схеме с двумя транзисторами вроде тоже заявляют почти от нуля
... всё работает и 13в норм.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3504237#p3504237"]Номиналы где?[/uquote]
[url=http
[/url]
[url=http
При положительным напряжении открыть его можно как плюсом так и минусом, при отрицательном только минусом.musor писал(а):и наверно неведома что 3квадрантным триакам надо МИНУС НА ГАТИ В ОБОИХ ПОЛУПРЕДАХ
имелось ввиду при 1 полярном управлени нужен минус!!! а так да вы правы + при+ тоже мона...и да полст выше мне был востановлен 2 раза ибо регулярно трется неадекватом с доступом к зелени
musor
я рад что вы переживаете за меня и за мою конструкцию и уделили кусочек своего драгоценного времени что бы написать свой пост для меня
но не переживайте так сильно а то лекарства нынче дорогие ...
у меня всё работает прекрасно
но если бы возникли некие нюансы то я с радостью обратился бы сюда за помощью в исправлении недочёта
я вижу что он работает в один полупериод
я предположил что если схема будет пропускать оба периода то понизить тепло будет сложнее учитывая как ему даётся ограничение на самых низах периода
у меня были на примете запасные варианты еслиб этот не удался
твои неадекватные посты будут регулярно и адекватно удаляться...musor писал(а):и да полст выше мне был востановлен 2 раза ибо регулярно трется неадекватом
Регулятор [1] позволяет плавно изменять напряжение на нагрузке от 5 до 210 В. Данный регулятор также работал с трансформатором (зарядка для автомобильного аккумулятора). В таком случае требуется подобрать резистор R1 (2…7 кОм, мощность 3 Вт), чтобы ток стабилитрона VD5 не превысил 10 мА. Для успешного открывания некоторых тиристоров иногда требуется уменьшение номинала R2 до 51 Ом. R5 и R6 подбираются исходя из нужного диапазона регулировки напряжения. В схеме успешно работают также транзисторы КТ315 и КТ361. Если нужно регулировать на нагрузке переменное напряжение, её включают в розетку Х2, а гнёзда розетки Х3 замыкают перемычкой. При необходимости регулировать постоянное напряжение (оно с пульсациями, что благоприятно сказывается на зарядке и регенерации аккумуляторов) нагрузку (с соблюдением полярности) включают в розетку Х3, а перемычку вставляют в Х2.
ЛИТЕРАТУРА :
1. КАЛАШНИКОВ Н., СРЕТЕНСКИЙ М. Тринисторный регулятор напряжения. – Радио, 1995, №3, стр.37
ЛИТЕРАТУРА :
- (27.51 КБ) 715 скачиваний
