как сделать реверс стиральной машины
Сообщение brusel2 »
Привет! в родной стиралке сгорел родной двигатель в котором 2 одинаковые обмотки. нашел немного другой но с обмотками рабочая и пусковая. установил, работает. только крутит в одну сторону.
Помогите сделать реверс на подобии этой схемы. Как реле таймера подключить?
Сообщение musor »
так 2 схема караз для 4 выводного мотору но это верно при 2 условиях!
1 мотор должен бвть конденсаторным и 2 переключени (реверс) допустимо толко на стоячеммоторе
brusel2 писал(а):в родной стиралке сгорел родной двигатель нашел немного другой но с обмотками рабочая и пусковая. установил, работает. только крутит в одну сторону.
Хотя бы модель стиралки назвали.. "Эврика" какая- нибудь, что ли?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3504200#p3504200"]переключени (реверс) допустимо толко на стоячеммоторе[/uquote]
а родной мотор у стиралки, скорее всего, тоже преключался при остановленном моторе..
Сообщение musor »
обычно ставят 1 реле прямое и обратное кключение любого крутит в нужную сторону отключени обоих пустиить иначе нелзя сработка 2 реле неывозможна или стоп
ТС не указал модель стиралки, но, судя по тому, что она "с реверсом" это барабанная машина- у активаторных я реверса как- то не наблюдал.. (хотя.. :dont_know: )
А барабан, как ни крути- без полной остановки "в обратку" не запустить..
зы.. У той же "Эврики" командоаппарат сделан так, что он сначала останавливает барабан, а потом запускает его "в обратку"..
Сообщение musor »
мож там вобше калектрный мотор стоял в барабаниках индезит в оснофном оне стоят
Сообщение brusel2 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3504242#p3504242"]
Хотя бы модель стиралки назвали.. "Эврика" какая- нибудь, что ли?[/uquote]
машина на подобии старой советской.
родной мотор имел одинаковые обмотки, что и работал по верхней схеме, но недолго, сгорел. нашел мотор от стиралки Малютка, по корпусу влез но там 2 разные обмотки.
musor писал(а):а родной мотор у стиралки, скорее всего, тоже преключался при остановленном моторе..
да, там таймер с паузой, мотор успевает остановится
вот рисовал
но тут, косяк РО постоянно включено в розетку
Сообщение musor »
у малюток хитрожепый был мотор он кстати не так просто менялся другом
Сообщение brusel2 »
видимо с одним реле не получится, нужно еще 1 или 2...
помогите подключить
