ремонт Бп двд ввк dv216s
Сообщение юрий 1 »
Всем привет,помогите разобраться с блоком питания sky v22 910 от двд ввк выдавал пульсирующий ток, но в пределах нормы 5 и 12в,поменял все электролиты на выходе напряжения стали в три раза выше пульсации не прекратились.
Сообщение Borodach »
Для начала надо найти схему и выложить её здесь, а уже потом разбираться. Скорее всего, что-то с оптроном ... :)
Сообщение pcb432 »
Под рукой нет схемы, но пошарил в коробках, нашел вроде от этой модели платку.
Собрана на мс Viper22a.
Надо поменять конденсатор 47х50 на 4 ноге этой мс.
Еще очень хреновые конденсаторы в первичке на 400 вольт,
из-за них мс просто взрывается.
Тема вообще-то должна быть в другом месте https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
Сообщение АлександрNZ »
Судя по мануалу там TNY275PN. Может конденсаторы не той стороной запаяли.
Сообщение musor »
чскоре руки не отуда
а бп бываьтна разных ципах вгорячей
Сообщение pcb432 »
TNY275PN
Такая платка тоже нашлась :)
Принцип тот же- конденсаторы в первичке 10мкфх25в и конденсаторы на 400в.
Правда есть еще вариант - мс TNY275PN дохли, правда в основном обрыв и кз.
Сообщение Martin76 »
АлександрNZ писал(а):Судя по мануалу там TNY275PN
В мануале название платы другое, а V22 в названии sky v22 910 намекает вероятно на VIPer22. А с ним нужно цепи обратной связи проверять, при ее обрыве , он именно так себя и ведет, "выплевывает" завышенное выходное напряжение, выключается, потом все по новой. TNY ведут себя точно так же.
Сообщение юрий 1 »
да шим viper 22а поменял конденсатор с 505 50в 47мф проверил полярности всех конденсаторов пропаял их еще раз замерил напряжения на выходе где должно быть 12в там 27 где 5в там 5в
Так 5В нормальные?
Сообщение юрий 1 »
нет пульсации от 5 до 15в
Добавлено after 20 minutes 52 seconds:
что можно еще проверить?
Сообщение Чумак »
Схему выложи и повнятней описывай, а то "в пределах нормы" и от 5 до 15 непонятно, что и где.
Сообщение musor »
походу там релакс идет оптрон и 431и обьвязь гдето в отрывеили мертвые
срабвтыве OVP ципы и не факт что железки выжили при таком яб подал внешне питания с исправного бп и проверил работу мод там мэйн давно труп тогда тока ка донор привода и платы индюка годен
Сообщение юрий 1 »
Изображение [url=http://img.radiokot.ru/files/132326/medium/1qjcg8cvmp.png]
нашел по мануалу не точно такие похожие схемы
Сообщение pcb432 »
Вот вроде родная схемка
Попробовать отключить от блока питания нагрузку и посмотреть как ведут себя выходные напряжения.
А до отключения, соблюдая меры предосторожности, померять напряжение на сетевом конденсаторе 400 вольтовом.
Сообщение юрий 1 »
на tc500 и tc501 290-293вольта
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
10мф и 4.7мф на 400в
Сообщение борбазиль »
Эти TNY бывают дохнут сами по себе при недостаточной нагрузке, их буквально выжегает, так что для корректной работы цепи обратной связи нужно нагрузить 5 вольт до номинала хотя бы
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
двд вообще исправен, другой блок подкидывал?
TNY ( и не только) дохнут от больных электролитов, стоящих после дросселя по питанию 300В, без нагрузки прекрасно работают, при разрыве цепи ОС они переходят в режим рестарта с максимальным выходным напряжением. У вопрошающего вообще Вайпер стоит в БП, а не TNY.
юрий 1 писал(а):да шим viper 22а
Сообщение pcb432 »
290-293вольта
Это что напряжение пульсирует?
Без нагрузки напряжение на нем 300-320 вольт и не падает быстро, иначе менять.
Не понял по 5 вольтам меня конденсатор, не обязательно точно такой, но напряжением не менее 16в.
Проверить диоды на утечку тестером, желательно подняв одну ногу, не включеный блок питания.
Может и мс дохлая.
Если ДО попытки ремонта напряжения были нормальные, то и нужно искать , что было превнесено в процессе этого, например дорожка треснула, площадка отошла от платы и разорвала дорожку и тд. особенно нужно проверять цепи оптрона и TL431.
Сообщение юрий 1 »
заменил оптопару и тл 431 изменений нет диоды все целые где еще искать?
