ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Vitalliy »
Мало информации для совета. По какой схеме делали переработку блока, еще надо фото самой платы
Сообщение OLEGKARAS »
Подскажите где можно скачать исходник?
Сообщение elektrik73 »
Codegen 300w внешне маломощный какой то. Не больше 5 ампер наверное потянет.Не понял только какие диоды вышибло. Если по низкой стороне диодную сборку то и силовые транзисторы вылетают и попутно резисторы в их обвязке. Я когда первый ЗУ собирал то поставил 2 мощные диодные сборки паралельно от 5 вольтового канала SBL3040. Одна из них коратнула от пульсаций и пошла цепная реакция. Теперь ставлю диодную сборку Шотке на 150 вольт 60а 1-2 штуки.
Сообщение EAV_04 »
OLEGKARAS, исходником автор не делился.
[uquote="Edelweis12",url="/forum/viewtopic.php?p=3500900#p3500900"]Подскажите, что могло случиться? Может, нельзя включать силовую часть без платы управления? БП идет в разнос?[/uquote]
Включать можно, но лучше через лампочку 60-100 Вт. в разрыв + 310 В. после входных электролитов. Когда пойдет в разнос, обычно выходные электролиты стреляют... Проверь всю обвеску силовых ключей БП.
Как и обещал выкладываю ещё одну версию ЗУ. правда до ума еще не довел сам аппарат не хочет в режим зарядки выходить что то с качеством питания 5 вольт дежурки наверное. Камень поставил новый.Прошился нормально. Все таки в дип корпусе проще, можно камень подкинуть другой не паяя. Но этот ЗУ получился компактный.
Добавлено after 15 minutes 42 seconds:
Еще пара фоток
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
Еще
(59.2 КБ) 960 скачиваний
(37.99 КБ) 976 скачиваний
(53.39 КБ) 935 скачиваний
(46.86 КБ) 963 скачивания
ЗУ1.lay6
случайно заметил ошибку. Подправил. Версия DIP.
(118.34 КБ) 614 скачиваний
ЗУ smd Atmega16.lay6
По ходу сборки ЗУ корректировал печатку.Версия SMD
(354.96 КБ) 495 скачиваний
(45.85 КБ) 925 скачиваний
(60.63 КБ) 759 скачиваний
(49.85 КБ) 853 скачивания
(37.99 КБ) 738 скачиваний
(62.98 КБ) 517 скачиваний
(71.53 КБ) 773 скачивания
(59.03 КБ) 709 скачиваний
Сообщение san-san »
elektrik73 -а почему деталек на платах нет? Если выкладываешь плату , то в нормальном виде.Нахрена нужны эти кроссворды? Как поцаны собирать будут? Не все-ж такие продвинутые как .......
Предлагаете мне каждую плату донор прозванивать(Замерять)записывать номиналы стабилитронов диодов транзисторов? Зачем?Есть стандартные схемы. Много фото выкладываю. Разрешение хорошее правда не выложишь.
(148.98 КБ) 759 скачиваний
(62.9 КБ) 639 скачиваний
(45.67 КБ) 913 скачиваний
Сообщение san-san »
В таком виде плату лучше смотрица.
CИЛОВИК_ФИНИШ_9A.lay
(152.73 КБ) 813 скачиваний
А чем лучше? Все равно в схему смотреть! Номиналы ведь не указаны только порядковый номер. У вас можно понять расположение деталей. Я для этого фото делаю.
(56.93 КБ) 896 скачиваний
(70.57 КБ) 803 скачивания
(41.21 КБ) 790 скачиваний
Сообщение san-san »
Так принято. Так все делают. Так понятней.
Блок запустил. Было микрозамыкание между двух резисторов возле процессора. При настройке профиля замучили крякозябры(не всегда) наверное из за длинных проводов 25 см на дисплей. Прошу совета! Амперметр на ЗУ показывает больше чем на мультиметре (на0.2А )
последовательно соединенным к АКБ. Может быть причина в чуть большем сопротивлении шунта. Может маленько укоротить? Или причина в другом?
Сообщение Silverdjus »
Шунт должен быть именно 0.1Ом, так заточена прошывка.
Вот какой длинны провода у меня
Последний раз редактировалось Silverdjus Сб ноя 10, 2018 14:46:18, всего редактировалось 1 раз.
Проволоку для шунта сам замерял самодельным милиометром отрезал с запасом 0.105 ома. Может не точно. А может дело в точных резисторах? Или шунт укоротить?
Последний раз редактировалось elektrik73 Сб ноя 10, 2018 15:03:37, всего редактировалось 1 раз.
Отредактировал сообщение.
Может в измерительных резисторах. Но не думаю что для этого прибора нужно супер точные показания, +- 100мА погоды не сделает.
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3502135#p3502135"]Шунт должен быть именно 0.1Ом, так заточена прошывка.
Не те провода. У тебя наверное нет крякозябр. я тоже первый ЗУ собирал типа твоего. от Sergho.не было крякозябр. длина дорожек от МК до дисплея всего 2-3 см. Удали наклейки с корпуса вид портят.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 29 seconds:
Такая проблема обнаружилась. Радиатор силовых транзисторов и дежурки сильно нагревается в режиме ожидание когда вентилятор охлаждения отключен до 60-70 С. Рука не терпит. Его нагревает транзистор дежурки похоже где то через 5 минут работы. Есть 3 варианта. 1) Так и оставить может выдержит.2)Запитать вентилятор от 12 вольт дежурки но тогда он будет постоянно работать либо от дежурки либо от силовых 12-16 вольт. нужна толька перемычка.3)Запитать вентилятор от 5 вольт дежурки только надо поставить дополнительный диод для развязки. тогда вентилятор будет работать в пол силы в режиме ожидания либо также от силовой 12-16 вольт. в режиме зарядки. Кто что по советует.
Сообщение aleski »
Хотелось поинтересоваться борьбой, писк блока питания. На холостом ходу без включения заряда все тихо но стоит включить зарядку акб. и писк блока питания, пробовал ставить конденсаторы на 3 ногу tl 494 при установки конденсатора на 1мкф.писк почти убирается но искажает показания тока на дисплее например показывает 1 ампер по токовым клещам почти 2 ампера.Без кондера на 3 ноге Tl494 пищит но показания совпадают.Что подскажите ?
Попробуй дроссель поменять. На фото плохо видно дроссель перематывал? Какая модель силовой? Радиатор диодов от слабого БП. Я вот не ленюсь убираю все лишнее и обмотки с дросселя в том числе.
Сообщение aleski »
Дроссель не трогал.Модель блока питания не помню какой, железяку выкинул был на микросхеме 2003 .Выбросил ее и на ее место интегрировал Tl 494 ну и детали для нее ну распиновку подредактировал. Взял другой блок с дохлой дежуркой сейчас попробую переделать и посмотрю как будет. elektrik73 попробую собрать по вашей схеме печатной плате все вместе .Хотелось узнать как удалось победить вашу проблему с нагревом .Стоит собирать или нет .У меня все радиаторы теплые особо не греются.
Сообщение san-san »
Собрал уже третью. Запустилась сразу, как и две предыдущие. Печатка от Pashap3страница 34,управление и силовая на одной плате. Правда в монтаже имеются маленькие ошибки, кто будет делать смотрите внимательно. Самые проблемные разисторы 2к и18к -смд от братьев китайцев, особо не подбирал, они оказались довольно-таки точные. Без дежурки, она и на хрен не нужна. Мосфеты-IRF44 , только в затворах резисторы 100 ом и подтянуты к массе через 1ком. иработают нормально.
(160.01 КБ) 890 скачиваний
(181.29 КБ) 581 скачивание
Вроде терпит блок. Греется радиатор и дисплей. Видимо подсветка много жрёт. На этот раз подсветка подключина через 0 резистор. до этого стоял на 100 ом то слабая яркость была. Думаю подобрать резистор подсветки тем самым снизив ток потребления дежурки. Если будете собирать по моей схеме(печатке) имейте ввиду я выкинул сигнализацию и транзистор на доп нагрузку.И еще момент- надо иметь похожую плату донор. Трансформаторы ведь разные.
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
San-San а зачем затворы подтягивать к массе вроде порт МЕГИ и так должен подтягивать затвор к массе через 100 ом.
