Не "от", а "до"...
Напряжение нк ктндёре рассчитывается как сумма постоянного напряжения плюс напряжения пульсаций.
А в фильтрах ШИМ-преобразователей считается двойная амплитуда ШИМ.
Добавлено after 1 minute 51 second:
То есть, если выпрямленное напряжение в фильтре импульсного БП равно 12 вольт, то кондёр надо ставить на 25 вольт.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
От - это от 2.5 и выше(больше), а тут надо до 2.5 и ниже(меньше).
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3504929#p3504929"]А во входную цепь унч его можно засунуть?[/uquote]
Если постоянная составляющаа напряжения будет меньше, чем 2.5 вольт плюс размах(амплитуда) сигнала.
igaar писал(а):Я расчитываю на резисторе 1к увидеть 15 вольт (14,5). Схема имеет смысл? От схемы хочу просто получить правильную реакцию выхода от входа, вкл/выкл нижнее плечо.
Должно работать, можно попробовать Vdd и Vсс диодами разделить (подключить через диоды).
На выходе будет меньше питания. А что касается смысла, то повторитель можно сделать и на одном транзисторе.
А паяла хорошо иметь разные, с разными жалами. У меня мелкий на 6В с тонким медным жалом.
[uquote="igaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3504902#p3504902"]Я расчитываю на резисторе 1к увидеть 15 вольт (14,5). Схема имеет смысл? От схемы хочу просто получить правильную реакцию выхода от входа, вкл/выкл нижнее плечо.[/uquote]Рассчитываете правильно. Конечно, требуется блокировочный конденсатор по питанию, но в статике и без него должно работать. Так что - или драйвер дохленький, или что-то напутано в монтаже (несоответствие схеме), или невыявленные обрыв/КЗ. Или ещё что-то из неупомянутого.
А паяла хорошо иметь разные, с разными жалами. У меня мелкий на 6В с тонким медным жалом.[/uquote]
Подавал с разных источников. на логику от 5 до 15 крутил, а на Vcc 15. Тихо.
Купил с утра в другом магазине, думал мож брак... тажа история. 5 спаяных платок и не одна не работает. дело не в драйверах получается.
Была куплена ir2101 для проверки. Она работает! В итоге ir2110 не подходит, корпус великоват so16. А у ir2101 имеет вход логики и VCC общий, нельзя мк управлять. Пока остановился на ir2011. Но ir2110 буду мучать спортивный интерес.
Смысл был проверить сам драйвер, привычка перед применением в схеме отдельно пощупать новую микросхему. Финиш это драйвер 5фазного мотора.
Спасибо за ответы.
Уважаемые! Помогите подобрать оптопару. Хочу этой оптопарой имитировать нажатие кнопки включения одного устройства. Кнопка в нем тактовая, в разомкнутом состоянии на ней 3,3 вольта. На вход оптопары будет подаваться 5 вольт.
Найоп обыкновенный, напрямую от производителя. На продавцов наезжать бесполезно, т.к. он ещё и маркирован тем же производителем... Единственный вариант для розничного покупателя: сначала измерь - потом купи.
Берите нормальных производителей. Я как то, лет 15 назад, работал в офисе, так соседний зал был занят станком в котором делали кабель 3 мужика)
Стояли рядом мешки с гранулами для литья изоляции и катухи с медной проволокой.
В общем, как то так...
Ghost in shell писал(а):Известные бренды - не панацея. Я своими глазами видел китайские кроссовки в фирменном магазине Adidas в центре города.
А ты что думал, что адидас не китайцы а марсиане делают.
С проводом проще, его давно никто не покупает без штангенциркуля, вне зависимости от брендовости бренда. Проблема в другом - качество меди и ее удельное сопротивление мы определяем только по цвету, а вот тут то основная наебка!
