ВСЁ про DipTrace
Сообщение ivan_fd »
Если я правильно Вас понял, то есть.
Объекты --> Изображение
Сообщение Талгат7174 »
Привет котам! Есть ли в библиотеках микросхема ТЕА5710 ? Обнаружил в библиотеке кучу сонек, тошиб, а вот этой нет...
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Что мешает сделать компонент самому?
Сообщение fsem »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3504682#p3504682"]Есть ли в библиотеках микросхема ТЕА5710 ?[/uquote]
Это заняло 10 минут, с поиском и привязкой корпусов.
Спасибо за помощь! Видимо был в "ступоре" после Sprint Layout (Там я так и сделал...нарисовал и применил). А здесь чего-то затупил... Расстояние между ножками там не совсем стандартное...
(70.93 КБ) 541 скачивание
Всё параметры настраиваемые же.
Сообщение ozzy »
привет котам
при импорте платы из eagle вылетает ошибка
Access violation at address 00000000008BE17D in module 'Pcb.exe'. Write of address 0000000000000009
сталкивался кто ?
Сообщение Ян »
Такого нет. А вот при открытии редактора корпусов выскакивает такое.
Win10, лицензия, недавно установлена. Сначала было нормально, а потом на тебе! Причем до апдейта компа тоже выскакивала такая надпись. Думал после переустановки исчезнет. Ненадолго...
Версия 3.2.0.1
Сообщение ozzy »
написал в техподдержку
интересно , приложу файл, сможет кто импортировать его ?
feeder_neu.zip
(28.01 КБ) 254 скачивания
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
у меня было такое пару раз, потом как то успокоилось само собой
Сообщение Ян »
Если начало выскакивать, то теперь это будет всегда, я знаю. Редактор в итоге запускается, сначала работает с тормозами, потом нормально. Жутко бесит!!!!
Да, не так страшен Dip Trace, как его малюют ))) Вроде все получилось ...
(88.36 КБ) 500 скачиваний
Сообщение ozzy »
в общем сначала затянул его в альтиум, потом из альтиума вытянул в диптрейс. но осадочек остался ((
Сообщение Ruzik »
ozzy
2 раза подряд попробуй импорт сделать. 1 раз вылетает ошибка, 2 раз нормально ипортируется.
ozzy_pcb.dip
(449.8 КБ) 290 скачиваний
Сообщение ozzy »
хм, действительно :shock:
Сообщение sl_sergey »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3505482#p3505482"]Такого нет. А вот при открытии редактора корпусов выскакивает такое.
Версия 3.2.0.1[/uquote]
Чтобы избавиться от ошибки попробуйте открыть PCB - Tools - 3D Preview - Patterns and Models search. В списке путей найти "пустые" пути и удалить их.
Закрыть PCB и перезапустить редактор корпусов.
В 3.3 версии это уже исправлено.
Сообщение Ян »
Просто установил версию 3.3. Вроде не выскакивает, спасибо, а то дико раздражало.
Сообщение SergAG »
Коты добрые! Годами ваял в лэйауте, есть потребность перейти на другой пакет. Долго пробивался в игл, но логику не постиг. Наткнулся на диптрейс, и он пошел нормально. Есть несколько вопросов с первых в проектов, плиз, проясните. Обещаю дальше читать мануал и эту тему, но сейчас цейтнот, ибо на пробу игла потерял уйму времени.
1. Связь платы и схемы. Обновление платы при изменении схемы или корпусов в ней.
- Как менять установленный на схеме элемент? /нашел/
- Как обновляется плата при изменении схемы. Они динамически связаны? /нашел, динамически не связаны/
- Как проверяется разводка? Я удаляю вручную дорожку, делаю все опции проверки, и мне система нагло говорит, что все в порядке, ошибок нет. Ну ладно, я связь не заблокировал. Но когда я делаю проверку сравнением со схемой, как она может пропускать отсутствие связи?! /нашел, но для этого пришлось сохранить плату с намеренно сделанными ошибками/
2. Расположение библиотек и проектов.
- Прога не дает вносить изменения в основную библиотеку. Почему? Как лучше организовать структуру библиотек своих и основной? Есть ли настройка, куда сохранять свои файлы? Сейчас она по умолчанию лепит все на С в юзеры.
3. Делаю несколько малогабаритных устройств, собираюсь заказывать печать. При заказе до 10*10см цена очень гуманная, т.е. буду размещать все платы на одной дощечке. Как мне вести эти проекты? Как один, или можно раздельно, и потом на этапе подготовки заказа как-то компоновать герберы и сверловочные файлы? /нашел, раздел Панелизация впопыхах пропустил/
Последний раз редактировалось SergAG Вс ноя 18, 2018 13:49:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3507104#p3507104"]Коты добрые! Годами ваял в лэйауте
Мой вам совет: вернитесь в Лай, это не для вас. Сразу читаем учебник, а потом спрашиваем, что не ясно.
Ребята, не помогайте таким, они будут всю жизнь паразитировать на вас. То плату им нарисовать, то с 0 обучить. Сами, сами, ручками.
Сообщение SergAG »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3507116#p3507116"]Ребята, не помогайте таким[/uquote]
Достойная жизненная позиция.
Опишу последние три дня. Боже упаси, не оправдываясь перед Вами, а только для таких же, как Вы, не читающих весь текст сообщений.
В четверг вечером я увидел упоминание о диптрейсе, скачал прогу и поставил на ноут. В пятницу два часа в аэропорту и потом три часа в самолете читал скачанный мануал и разбирался с программой. Решил, что попытки с иглом закончу. Всю субботу просидел за программой, рисовал свои библиотеки, схемы, пробовал трассировку. Сегодня с 10 утра за компом, читаю форумы, пробую программу.
И вот представьте себе, появились-таки вопросы. Я их изложил. Вас они уже не касаются.
Сообщение fsem »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3507141#p3507141"][uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3507116#p3507116"][/uquote]
И вот представьте себе, появились-таки вопросы. Я их изложил. Вас они уже не касаются.[/uquote]
Так вот, что бы появились такие вопросы вы должны были составить схему, привязать нужные вам посадочные места(корпуса), сохранить свой труд. Далее, запустить PCB Layout, открыть файл вашей схемы, сделать границы платы, расположить корпуса и т.д. Увидив, что какой то корпус не тот, кричать хелп с предоставление рисунка, а то и целого файла платы.
Что с этого сделано? НИЧЕГО.Только обещание прочитать учебник.
Вы знаете, я поддерживаю товарищей с Монитора, КарХелпа, которые на крик Хелп, спрашивают: Что ты сделал?Ничего, тогда ПНХ!
Теперь по поводу ваших вопросов, что бы на них ответить нужно потратить пару дней времени, нужно начинать объяснять с азов. Потому что ответив на ваши вопросы, что нажать дабы было так а не иначе, у вас сразу возникнут другие. А это уже другой Хелп.
Вот вам ответ на последний вопрос. Так делается панелизация с которой будут сделаны Гербер файлы для заказа 10 шт. размером 100х100 мм за $2 + доставка. Всего на 10 панелях будет 180 переходников, при толщине платы 1 мм, стоимость c доставкой составит $10.5
