стабилизатор тока
Сообщение SHEF74 »
нужен линейный стабилизатор тока (не драйвер) 80-100 мА. питание схемы от 40-50 В для питания светодиодов падение на светодиодах 37,7В. Хотел приспособить lm 317 или l7812 (по схеме токового ограничения) но они рассчитанный на входное напряжение 37В.
И еще вопрос возможно использовать для токого дела LM7912 (или подобное) но получиться ограничение после нагрузке (после диодов)?
Сообщение Телекот »
SHEF74 писал(а):питание схемы от 40-50 В
вычитаем
SHEF74 писал(а):падение на светодиодах 37,7В
получаем 2,3-12,3в будет падать на стабилизаторе.
Так почему не пойдёт ЛМ317? Правда при 40в напряжения может чуть не хватить.
Так же на транзисторах куча схем в гугле, у них падение меньше.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 74&bih=736
Сообщение AndTer »
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3505706#p3505706"]Хотел приспособить lm 317 но они рассчитанный на входное напряжение 37В.[/uquote]
Ну так возьми LM317HV/LM317HVT они рассчитаны на 60 Вольт.
Сообщение Телекот »
Там не надо на 60в, на ЛМке максимальное напряжение будет 12в.
Сообщение 12943 »
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3505706#p3505706"]нужен линейный стабилизатор тока (не драйвер) 80-100 мА[/uquote]
Линейный стабилизатор тока, он же драйвер на 100 мА. https://www.chipdip.ru/product/cl6n5-g
Сообщение SHEF74 »
телекот прав. в даташите приведена максимальная разница входа и выхода вот она 40В, собрал на коленках подал 48 и работает) и все отлично. Спасибо всем.
