Что можно сделать из...
Igor3
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Igor3 »
А шой-то мы про 8” дискеты позабыли :) - вот ужо надёжность была! Армянские дисководы ломались быстрее :).
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3487571#p3487571"]
Albert_V писал(а):На дискетах, бухгалтеры относят отчёты, кажется, в налоговую.
Таки угадал. :)
alexradio1103 писал(а):в бюджете конторы нет денег на новые компы и интернет
Всё у них там есть. Мать говорила, парк компов обновляли не один раз. Скорее всего связано с безопасностью. А по интернетам такие вещи вообще не передают. У них там своя интрасеть, в которой запрещено даже на метр кабель подносить к интернтеам.[/uquote]
а у нас ( не очень так давно) банк-клиент работал вроде по телефонной линии..
и ключи хранились именно на дискетке :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ну да, тут в принципе одно и то же.
Данные по сети передаются зашифрованными, а ключ шифрования - физически.
Кстати, вот эта штука
вполне официально использовалась Сбербанком для шифровки авизо.
musor
Сообщение musor »
врядли сейчас такое прокатит в 80х90х возможно
кстати банкоматы и терминалы и не толко сбера подключеный gprs модемами сименс 35 и блоком payVKP-80K...ВСЕ ДАНЫЕКАРТОЧЕК В ОНЛАЙНЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ
gsmart
Сообщение gsmart »
Если расклепать велосипедную или мотоциклетную цепь, то из её элементов получаются хорошие втулочки для разных самоделок:
diesel170
Сообщение diesel170 »
И шайбы ещё - если пластины разрезать пополам. Как вариант применения для изношенных цепей, не годных по прямому назначению.
Funtikus
Сообщение Funtikus »
:facepalm:
как-то довелось зайти в прем металллла, сидит чел характерной наружности, типа приемщик, сматывает с ротора игрушечного движка медь! не, МЕЕЕДЬ:facepalm:
цепи они на втулки разбирают :facepalm:
ypppu
Сообщение ypppu »
Что-то дофига видео про изготовление ножыков из разный сталей развелось... Откудова у народа такая любовь к ножыкам?..
pcb432
Сообщение pcb432 »
Не-е, отбиваться от зомби :))
Maykill
Сообщение Maykill »
от зомбей только пуля в голову ( ну или усекновение бошки) помогает
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Зомби апокалипсис близко! :write:
Maykill писал(а):от зомбей только пуля в голову ( ну или усекновение бошки) помогает
Ничего подобного. Это сказки.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну начинай курс просветительский...;-)
тыже у нас инсайдёр прозавсё
Upgrader
Я из алюминиевых корпусов ламповых катушек-подстроечников делаю радиаторы для транзисторов в корпусе TO-92. Там алюминий довольно толстый как ни странно. Толщина то что надо для удобства изготовления и достаточности теплоотвода. Вот типа таких:
Вырезаю кусок обычными ножницами, изгибаю в трубочку низ так чтобы огибал плотно корпус и надевалось с усилием (держится без клея). Небольшой, 1,5 см в высоту, через пластик, но тем не менее очень эффективно охлаждает снижая очень существенно температуру корпуса транзистора. Это специально для тех устройств где дурные производители ставят такие слабенькие транзисторы и они постоянно работают с перегревом вплоть до почернения печатки под ним и со временем сгорают (ремонтники наверное вспомнят множество случаев). Такие радиаторы поставил и в лампу электронного балласта энергосберегайки, и в телевизор, и куда только не ставил... Охлажденный транзистор не сгорит уже никогда потому что выдерживает гораздо большие токи.
Втулочки от велоцепи реально хорошая идея. Под платы подкладывать там чтобы их прикручивать. Интересно какой диаметр... надо будет разобрать и посмотреть.
Maykill писал(а):ну начинай курс просветительский...
Начнем с освоения астрального каратэ.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт ноя 16, 2018 11:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Если у вас остались пустые ненужные пластиковые карты - "не выбрасывайте!"©
Из них я делаю прекрасные изолирующие шайбы для крепления различных плат (вместо труднодоставаемых текстолитовых)), просто вырезаю кусок, и острым трёхгранным шилом прорезаю отверстие нужного диаметра.
Если у вас осталась пустая пластиковая оболочка от сосиски - "не выбрасывайте!"© Её можно заштопать... и применить! :shock:
Шутка. :))
Upgrader
Пластиковые карты использую для разборки устройств, особенно ноутбуков. Защелки отщелкивать это идеальный инструмент! Без них ничего бы нормально не сделал. Все металлические предметы царапают, а карта вообще не оставляет следов и удобно держать. Особенно хорошая сбербанковская карта, на которой поверх еще мягкая пленочка наклеена. :)))
musor
Сообщение musor »
если увас есть исползованая туалетная бумага бу гондоны -не спешите их выбрасывать их можно постирать высушить и применить снова(с)
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3505885#p3505885"]Если у вас остались пустые ненужные пластиковые карты - "не выбрасывайте!"©
Шутка. :))[/uquote]
ага...или добавить в суп- для запаха :)
gsmart
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):И шайбы ещё - если пластины разрезать пополам. Как вариант применения для изношенных цепей, не годных по прямому назначению.
Если согнуть звено цепи под 90°, то получаются уголки для сборки корпусов или чего там надо.
Funtikus писал(а):цепи они на втулки разбирают :facepalm:
Ну не покупать-же их, участвуя в обагащении капиталистов-глобалистов проклятых :)))
Funtikus
уважаемые сотрудники, перестаньте наматывать обратно использованную туалетную бумагу
и степлером не надо))))))
Вернуться в «Умные мысли»
