Догадываюсь что я не первый и подобные решения есть. Ткните носом а я лапой покопаю. Спасибо.
А давайте поженим ослик с лазером.
Сидя ремонтя автоусь и глядя на экран осцилографа, подумал, а если этот луч на стену спроецировать. Чем не цветомузыка?
Загляните в музей, первые осциллографы именно так и работали - просто в качестве источника света лазер использовать не догадались...
Ближе к нашему времени - можно поискать конструкции в журналах, да в том же "Радио"...
Направить луч на вращающиеся зеркала.
Docendo discimus
Если не придумать что то более эффективное для отклонения светового луча чем механическая развертка то такой осциллограф будет очень низкочастотным
Речь идёт о
[uquote="Евгений Астра",url="/forum/viewtopic.php?p=3503034#p3503034"]...Чем не цветомузыка?...[/uquote]
Docendo discimus
херня давно пройденое и забытое возмите видепроектор и будет вам счастье а китайскиее лазерно музыкалные проекторы рисующие на облаке пара или потолке фигуры ранше своболдно продавались на али сейчам мощные выще 10мвт пропали-таможня не доет добра а мелкие стоят недорого там 2 лазера и мехх система управляюшая линзами и призмами по сигналу мк который управляется от микрофона встроеного или от внешней лини
в центр диффузора клеится кружечек(квадратик) тонкого зеркальца и в его центр под углом от вертикали порядка 15-20 град. направляется луч от лазерной указки....если питание луча промодулировать от звукового сигнала но со смещением(задержкой),то меняя эту самую задержку(автоматически,через "генератор случайных чисел"(в качестве которого можно использовать приемник КВ диапазона,настроенный на "белый шум")....можно получить в комнате "звездное небо"......кажется что находишься в космосе а вокруг-движутся и мерцают звезды.
...динамик,естественно-работает от уся.
еще делал по аналогичной схеме,но угол наклона лазера к плоскости~8 град. и "выходной" луч от зеркальца направлялся на хрустальный граненый шар.....там картинка-вообще...дух захватывает.
а главное-все дешево и доступно...спаять можно за один вечер "на коленке".
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3506252#p3506252"]в центр диффузора клеится кружечек(квадратик) тонкого зеркальца и в его центр под углом от вертикали порядка 15-20 град. направляется луч от лазерной указки....если питание луча промодулировать от звукового сигнала но со смещением(задержкой),то меняя эту самую задержку(автоматически,через "генератор случайных чисел"(в качестве которого можно использовать приемник КВ диапазона,настроенный на "белый шум")....можно получить в комнате "звездное небо"......кажется что находишься в космосе а вокруг-движутся и мерцают звезды.
а главное-все дешево и доступно...спаять можно за один вечер "на коленке".[/uquote]
А как же сетки фильтры на колонке?
убирать естественно!
я просто ставил мелкий динамик на 3 Вт через кондер лит параллельно основному....его-в коробочку с "приблудой".
