Посоветуйте самодельный цифровой осциллоскоп до 1 МГц.
Сообщение makk »
Уважаемые коты! Вот есть замечательный прибор, тестер транзисторов. Тысячи радиолюбителей повторили его и остались довольны. Подскажите, а есть ли похожий проект, только осциллографа, чтобы смотреть формы сигналов, который можно было бы спаять в домашних условиях? Я нашёл один такой, но у него частота ограничена всего 100 кГц. Нужно хотя бы до мегагерца. Без применения редких специальных микросхем: распространённый микроконтроллер, распространённый дисплейчик с али. Или такое чудо пока не придумали?
Сообщение valentinovich »
Подскажите, а есть ли похожий проект ... осциллографа
А нафига проект? Запросто за очень небольшую денюжку могу предложить готовый:
хошь- Н3013 со встроенным фунциональным генератором,
хошь - Н313.
Получится явно не дороже комплектух и проблем с корпусом.
abc
Сообщение abc »
DSO138, вроде, неплохо документирован.
Даже далеко ходить не надо:
полмегагерца:
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
40 МГц:
https://radiokot.ru/lab/controller/40/
50 МГц: Да, тут меня поправили.. Не 50 МГц, а Hz сколько.. написано: "полоса входной аналоговой части около 25Мгц" :dont_know:
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/29/
И с али:
https://ru.aliexpress.com/item/DSO138-2 ... 06c8d2fc35
https://ru.aliexpress.com/item/Exclusiv ... c4959f7b75
https://ru.aliexpress.com/item/1-DSO188 ... 295df60c-2
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт ноя 13, 2018 23:29:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alexradio1103 »
DSO138 до 200кГц! Причём правильно показывает тоьько до 20.000Гц. Остальное - наличие сигнала... но никак не точную амплитуду. Это всё игрушки для школьной лабораторной работы по физике. :)
Нормальный Ослик цифровой(USB) начинается от 50$. Я вот присмотрел такой: ISDS210B 40(20)MHz, 100Ms/s, 2ch, DDS-out, 85-105$. Фирма Instrustar.
40МГц - потолок, 20МГц - реально.
100мегавыборок в секунду
2 канала(последовательно)
Цифровой функциональный генератор(синус, меандр, треугольник, пила верхняя, пила нижняя и белый шум!!!)
Режим измерния АЧХ(по напряжению/мощности/току)
Что ещё надо для ремонта бытовой электроники? :dont_know: :)
Сообщение AndTer »
Если лазить в блоки питания или ещё куда где есть сетевое напряжение или просто высокое, то USB осцил даже не думай брать. Если микроконтроллеры, да всяко по мелочи можно разориться и на Instrustar 205B (https://ru.aliexpress.com/item/New-INST ... 50677.html). Ибо гальванически развязать юсб осил будет проблематично, если только ноут брать. Иначе однажды всё спалишь.
Если что то более практичное, то надо не 220 хлам брать, а чуть подбавить и взять нормальный стационар.
Ну и стоит ли вообще спешить брать осцил? Если только цифра, то можно взять логический анализатор (https://ru.aliexpress.com/item/USB-SCM- ... 70588.html).
Сообщение makk »
Похоже, самый хороший - это Хамелеон. Если бы не труднодоставаемый дисплей от Сименса.
Сообщение webtime »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3504228#p3504228"]50 МГц:
https://ru.aliexpress.com/item/1-DSO188 ... 295df60c-2[/uquote]С каких пор DSO188 - 50MHz :shock: ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
nbn
Сообщение nbn »
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 14, 2018 00:15:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
nbn !!! Ну нахрена такую простыню всунули??? :kill: Уберите под спойлер!!!
Да и Хамелеон - это тоже детская игрушка с дисплеем в 120 х 176 точек! :) Это Цифровой ПРОБНИК и не более!
Сообщение makk »
Спасибо, нужные варианты найдены!
Сообщение webtime »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504276#p3504276"]нахрена такую простыню всунули???[/uquote]... выпендрёж зашкаливает ... что странно ... как бы не молокосос на форуме.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Модератор правильно исправил - правила читать надо.
Сообщение otest »
Правила всем нужно соблюдать.
...5. Запрещается публичное обсуждение действий модератора...
Сообщение НУ понимаеш... »
в 500-600рублей обойдется, тема http://radioskot.ru/forum/12-14297-34
Сообщение webtime »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3505523#p3505523"]6059356.gif[/uquote]... угу ... там только яйца горного орла не хватает ... по себестоимости :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
в каком смысле? АЦП-100р, атмега-100р, дисплей-120,150р,мелочевка с текстолитом 100р
операционник я поставил за 18р корпус ад8042
1МГц меандр кажет что ни каждый навороченый может (сравниваю с dss31)
так что считайте хватает вам яйца или нет
Сообщение webtime »
Вы 5110 или 7735 делали?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
3310,была отработка
развел плату "щуп". заказал 7735 жду, схема одинакова под любой вариант дисплея
Сообщение webtime »
и как вы к "щупу" экранчик присобачили :) ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
