Мелкие вопросы по теории
Сообщение alexradio1103 »
Да не будет ничего ваще. :)) Кондёр зарядится до 0.7 вольт и фсё!
Если с базы его подключить к коллектору, то есть между базой и коллектором, то может и будет. Только ёмкость должна быть подобрана под индуктивность катушки.
Сообщение mickbell »
Тоже ничего не будет. ОС должна быть положительная, а с коллектора она отрицательная by design, так что без фазовращателя не заведётся. Если бы конденсатор на эмиттер - тогда, возможно, и заработает. То есть в эмиттер резистор и конденсатор с коллектора на эмиттер. Тот, что в базе - оставить. Но повозиться придётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
По этой схеме, устроить маленькое КЗ можно (зарядить кондер можно "один только раз цветы цветут), а заставить генерить -НЕЛЬЗЯ
Сообщение Бурабат »
Малость ошибся в рисовании, конденсатор у меня не полярный, но мне кажется это не меняет сути дела. А давайте добавим еще одну обмотку. Она на строчнике есть. Я не соображу что должно быть пинком чтоб все закрутилось :roll:
Инвалиды, тоже люди
Пинком обычно делают обмотку(пара виткоф) в базу транзюка и с обратной фазировкой. Так устроен генератор для св-диода от 1.5 вольтовой батарейки. Погуглите - поймёте.
Сообщение jast321 »
Мужики, кто может знает, сможет ли этот ик детектор движения работать без рассеивателя , или что это за пластик белый?
Необходимо достать из корпуса, но боюсь без него не будет срабатывать.
https://www.google.ru/shopping/product/ ... 3oQgjYIgAU
Последний раз редактировалось jast321 Чт окт 18, 2018 20:12:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бурабат »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3485215#p3485215"]Пинком обычно делают обмотку(пара виткоф) в базу транзюка и с обратной фазировкой. Так устроен генератор для св-диода от 1.5 вольтовой батарейки. Погуглите - поймёте.[/uquote]
Спасибо уважаемый кот Александрио :music:
Инвалиды, тоже люди
Я Алекс-радио! :)
Сообщение ypppu »
jast321, да, работать будет. Но с ним почётче и угол обзора побольше. И защита от пыли, грязи, влажности.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3485221#p3485221"]сможет ли этот ик детектор движения работать без рассеивателя , или что это за пластик белый?
Необходимо достать из корпуса, но боюсь без него не будет срабатывать.[/uquote]
Да обычный полиэтилен РЕТ или РР. Он от пыли защищает. Датчикоф там обычно два - собсно движения и освещённости. Но! Есть там шторки треугольные, чтоб ограничить снизу "обзорность" датчика. Без них датчик будет реагиртвать на каждую мышь, пробегающую под ним. :))
Если б Вы разобрали - всё сами увидели... :)
Сообщение alogik »
Вопрос.
Електро простынь. Первая кнопка включает 40вт обогрев.
Вторая кнопка 80 Вт обогрев.
Как уменьшить обогрев ниже 40 Вт ибо ещё не так холодно чтоб так грется)) .
В продаже есть диммер внешний вид на едином шнуре как выключатель для бра.
Хотелось бы чтоб и потреблял меньше и грел меньше ибо электричество деньги.
Спасибо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3485229#p3485229"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3485221#p3485221"]сможет ли этот ик детектор движения работать без рассеивателя , или что это за пластик белый?
Да обычный полиэтилен РЕТ или РР. Он от пыли защищает.[/uquote] :facepalm:
Это линза Френеля, без неё работать должным образом практически не будет.
Сообщение jast321 »
Понял. Короче эксперементальнцм путем буду пробовать :)
Сообщение Ivanoff-iv »
alogik, можно использовать такой диммер.
если в выключателе диод - его (диод) надо убрать, или даже весь выключатель просто заменить на диммер.
если там две тэны на 40 вт (что врядли) можно включить их последовательно - будет 20 вт...
Сообщение variator »
Здравствуйте!
Почему если дотронуться до эл. гитары (усилителя) шум пропадает?
Хотелось бы узнать немного теории: как там и куда электроны и волны бегут.
Вы являетесь заземлителем, када касаетесь струн гитары. Струны обычно не заземляются... во избежание Heavy Metal Rock(по-нашему шокового удара) в случае неправильного заземления! :)))
То есть тело, ввиду его, так сказать, физиологических отправлений является искусственной землей? А от чего это зависит, что у него отрицательный потенциал? Почему не выпускают примочек, имитирующих этот эффект а-ля "Virtual GND", чтоб не мучится кидать провод с 10-го этажа?
В обычных троллейбусах статика представляет большую проблему, горят какие-то там блоки (знакомый работает). Для этого под днище крепят металлическую цепь, скользящую по дороге, но и это не всегда помогает.
Почему нельзя сделать магистраль с циркулирующей антистатической жидкостью, которая собирала бы накапливаемый потенциал, потом куда-то его стравливала, снова активировалась, и так по кругу?
Последний раз редактировалось variator Пт окт 19, 2018 19:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бурабат »
В книжке Фарадея "История свечи" прочитал в воде 11% водорода и 88 кислорода. Значит в литре воды 110 гр. водорода и 880 с хвостиком кислорода. Так-что действительно овчинка выделки нем стоит.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3485938#p3485938"]В книжке Фарадея "История свечи" прочитал в воде 11% водорода и 88 кислорода. Значит в литре воды 110 гр. водорода и 880 с хвостиком кислорода. Так-что действительно овчинка выделки нем стоит.[/uquote]
это массовое соотношение. количественное 2 к 1. Т-е на 2 моля (44 литра) водорода приходится 1 моль (22 литра) кислорода.
Вы что темой промахнулись?
Сообщение Бурабат »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3485943#p3485943"]Вы что темой промахнулись?[/uquote]
ААААААААААААААААААААААА! Точно! это с бодуна, звыняйте
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Теория»
