STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение a5021 »
Эта тема уже звучала и я так же говорил об этом. Вопрос не в опыте, а в том, каким образом данные должны быть записаны в МК перед отправкой. Один и тот же "опыт работы с I2C" требует разных манипуляций в зависимости от того, имеем ли мы дело с STM32F0, STM32F1 или, скажем, nRF52832. Протокол один, а действия требуются разные и нифига друг на друга не похожие. Только если в случае F0 или nRF52 нужно просто прочесть референс, чтобы узнать, какие биты куда, то в случае F1, из референса мы узнаем полную лажу о том, что "младший бит адреса" управляет направлением передачи.
Открываю я даташит, скажем, на BME280, нахожу там, что адрес девайса 0x76, запихиваю на F1 это значение в I2C1->DR, перещелкиваю или нет "младший бит" и хоть усрись, никогда не получу подтверждения от датчика по завершению передачи. Я все сделал по референсу, но получил кукиш. Тогда я беру nRF52832, по референсу от него записываю в TWIM->ADDRESS то же самое значение 0х76, дергаю передачу и подтверждение получаю. И на какой "опыт работы с I2C" мне уповать в каждом из случаев?
Сообщение WiseLord »
Вообще, это больше похоже на проблему спецификации самого I²C, что понятие адреса устройства там настолько размыто. А если учесть ещё и второй, 10-битный, режим адресации, всё становится ещё сложнее.
Например, в даташите часов DS1307 адрес указан как 7-битный, а идущий после него бит R/W - сам по себе.
А вот в даташитах разных аудиопроцессоров (TDA7439, TDA7313 и многих других) однозначно адрес устройства - это 8 бит, включающих R/W бит.
А вообще соглашусь, серия F1 действительно выглядит не слишком "красиво" на фоне других. Те же отличия в конфигурации GPIO/AFIO - в более новых семействах (F0, F4) там всё выглядит несколько более разумным. Ну, на то он и "первый блин".
Сообщение prinv »
Я в документации встречал такие перлы как "адрес для чтения" и "адрес для записи"
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение dosikus »
Для упорото сомневающихся, список ляпов в документации на F4
http://www.efton.sk/STM32/STM32F4xx_doc_errors.txt
Сообщение a5021 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3505846#p3505846"]Вообще, это больше похоже на проблему спецификации самого I²C, что понятие адреса устройства там настолько размыто.[/uquote]
В данном случае это не вопрос какой-то там "размытости". RM0008 везде на своих страницах вполне однозначно оперирует понятием 7-bit addressing (10-бит адресацию пока оставим). Если бы они хоть где-то упомянули 8-bit address, то можно было говорить о том, что у них свои координаты, оригинальный, но совместимый протокол и всякое такое. Так ведь нет -- только семибитная адресация, где младший бит адреса отвечает за выбор направления. Все. Приплыли. Это уже полная лажа.
prinv писал(а):Я в документации встречал такие перлы как "адрес для чтения" и "адрес для записи"
Есть такое. В даташите на BMP180 указываются адреса 0xEE и 0xEF, как раз в таком "формате". Однако, все эти "восьмибитные" адреса хороши, пока не копнешь. Например, захочется сделать эмулятор такого устройства на МК, тут-то и выяснится, что возможности назначить восьмибитный адрес слейву на STM32F103 нет. Хрен в нос, а не 0xEE! Для этого тупо не хватает отведенных под адрес разрядов регистра. Оно понятно, что даже не знакомый с вопросом в состоянии разобраться при наличии желания, только тогда же и выяснится, что никакой 8-битной адресации I2C не существует в природе.
dosikus писал(а):Для упорото сомневающихся, список ляпов в документации на F4
Круто. Честно сказать, я и не думал, что все так плохо. Дело даже не в том, сколько ошибок. Проблема, что ответственной стороне почти наплевать на них.
Сообщение Frogfot »
Народ, я юзал F051 Disco, сейчас взял Blue Pills - F103C8T6 + ST-Link. Написал прогу помигать светодиодом на PC13 - ничего не получается - не могу понять - или какой глюк Keil 5 или где ошибка в проге:
#include "stm32f10x.h
int main (void)
uint32_t i;
RCC->AHBENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Enable Clock GPIOC
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13;
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE13;
while(1)
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13;
for (i=0;i<500000;i++) { }
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение VladislavS »
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3506838#p3506838"]RCC->AHBENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Enable Clock GPIOC[/uquote]
Сообщение Frogfot »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3506847#p3506847"][uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3506838#p3506838"]RCC->AHBENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Enable Clock GPIOC[/uquote][/uquote]
Заработало, благодарю, переносил код с F051, в упор не видел.
А вот такой вопрос. Есть такая штука, ARM semihosting. Когда, например, стандартные printf заводится особым образом на, например, UART.
Или, как вариант, выводить printf-ом не на UART, а через SWD Я, например, OpenOCD пользуюсь, и, как вариант, было бы неплохо там подобный вывод иметь.
Кто-нибудь заводил подобное? Помимо отладки дебаггером, благо с STM32 тут всё хорошо, хотелось бы иметь и подобную возможность, но как-то толкового руководства по настройке не видел.
P.S. Хотя.. вроде как получилось:
Сообщение a5021 »
Через встроенные средства IDE я вывод в семихостинг делал, но это под каждую среду нужно настраивать, что ломает. Поэтому делаю "печать" в последовательный порт. На примере F0:
  /* Send a char via UART */
void __STATIC_INLINE uputc(uint8_t c) {
    /* Polling idle frame Transmission */
  while((USART1->ISR & USART_ISR_TXE) != USART_ISR_TXE) {
    /* Timeout handler follows here */
  USART1->ICR = USART_ICR_TCCF;    /* Сlear TC flag */
  USART1->TDR = c;                 /* Send char     */
  /* Send a string via UART */
void __STATIC_INLINE uputs(char *s) {
  while (*s != 0) uputc(*s++);     /* Send string char by char */
  /* MACRO to emulate printf() via UART */
#define uprintf(...) for(char _b[100]; snprintf(_b, sizeof(_b), __VA_ARGS__), uputs(_b), 0;){}
Дальше можно макрос uprintf() использовать полностью аналогично printf(). Переписав нужным образом uputc(), можно хоть азбукой морзе в блинк форматированную печать выдавать.
Да, этот вариант более очевиден. Хотя я имел в виду чуть другое - а именно сам printf "завернуть" на UART или куда там нужно. То есть, сам stdout перенастроить
Я вот вчера этот семихостинг "пощупал" - прикольно, но всё-таки не очень удобно. Во-первых, в момент вызова print всё словно подвисает на какую-то долю секунды. То есть, такой вариант, похоже, сам по себе медленный, и ещё работу МК приостанавливает. Даже таймеры "плывут". Во вторых, прошивка с семихостингом без подключенного отладчика виснет. То есть, годится только для отладки, потом же приходится снова компилировать обычную, без всех этих printf-ов.
В общем, немножко разочаровался с семихостингом. Вариант с UART получше будет. Разве что доработать его так, чтобы это был не поллинг, а работало оно через прерывания, дабы не блокировать основной поток программы на время вывода в UART.
Сообщение dosikus »
WiseLord, лучший вариант RTT. И семихостинг и SWO отдыхают.
Сообщение pokk »
dosikus, А можно чуть по подробнее что это такое ? На хабре читал не давно "функции отладочного вывода асинхронные и практически не занимают процессорного времени и не оказывают никакого влияния на ход выполнения программы при отсутствии подключения отладочного адаптера." Это как там сделано ?
[uquote="pokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3507122#p3507122"]Это как там сделано ?[/uquote]Если на пальцах, то в ОЗУ выделяется область памяти в которую приложение кладёт информацию, которую хочет вывести во внешний мир. То есть, для приложения скорость вывода отладочной информации равна скоростью копирования память-память. Далее вступает в действие "магия отладчика". В канале управления SWD выделено 25% пропускной способности, чтобы J-Link забирал из этого буфера информацию в фоне. После того как J-Link заберёт данные из буфера, он отдаёт их клиенту, подключившемуся к нему по Telnet. Если же отладчик не подключен, то данные из буфера просто никто не забирает и они вытесняются новыми данными. Приложению до этого никакого дела нет.
Из плюсов:
- не задействованы никакие аппаратные ресурсы. Не надо резервировать UART для отладки, например.
- скорость вывода сообщений приложением очень высока. Это просто копирование память-память. Можно мониторить очень быстрые события практически не влияя на скорость их обработки.
- не надо никаких лишний подключений типа SWO или UART. Всё по тем же SWDIO и SWC идёт.
- можно не пересобирать приложение, если отладка больше не нужна. Просто не подключать отладчик и всё. Приложение ничего об этом не узнает.
Из минусов:
- работает только на J-Link.
- общая скорость считывания сообщений из буфера не очень высока. Для J-Link-OB это около 500 кбит. В то время как в UART можно мегабиты пропихнуть.
- ну и собственно нужно некоторое количество памяти для буфера. 1-2 кбайт.
Сообщение Reflector »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3507147#p3507147"]Если же отладчик не подключен, то данные из буфера просто никто не забирает и они вытесняются новыми данными.[/uquote]
Зависит от флагов, если при полном буфере выбрано ожидание его освобождения, то данные не будут теряться, но без отладчика при переполнении все зависнет.
Работает и с ST-Link, нужен OpenOCD с патчем.
Сообщение dosikus »
VladislavS, телнет клинет это только часть , в SES так же встроена поддержка.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3507156#p3507156"]Работает и с ST-Link, нужен OpenOCD с патчем.[/uquote]Читал как-то про эти потуги. Назвать это словом "работает" язык не поворачивается.
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3507158#p3507158"]VladislavS, телнет клинет это только часть , в SES так же встроена поддержка.[/uquote]Очень большая вероятность, что внутри SES тот же телнет. Впрочем, какая разница, есть поддержка - хорошо. Нет - подключаемся любым телнет-клиентом хоть локально, хоть удалённо.
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):- работает только на J-Link.
Если нужно, можно и с ST-Link. EmBitz есть что-то подобное под названием EB Monitor.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3507186#p3507186"]Если нужно, можно и с ST-Link.[/uquote]Поднимите руку те кто пользуется этим на st-link. А теперь тек кто на j-link. Видишь разницу? :)
Сообщение Мурик »
Я написал что подобный метод с буфером в ОЗУ возможен с ST-Link, а пользоваться или нет, решать вам.
Последний раз редактировалось Мурик Вс ноя 18, 2018 14:49:30, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «ARM»
