Мелкие вопросы по питанию.
верно, только стоит не правильно.
Здравствуйте! Переделал комповый бп (tl 494 АТ без дежурки) в регулируемый, работал он исправно, держал нагрузку 15А (автомобильный компрессор), пока в один момент не умер по моей вине. Я поставил два потенциометра - на регулировку напряжения и регулировку ограничения тока, и когда компрессор работал крутнул ограничение тока, через пару минут блоку кирдык. Теперь постоянно сгорают силовые ключи, уже спалил их штук 6. Проверил элементы цепи раскачки - все целое. После первого вылета транзисторов заменил резистор базы (2 Ом) и конденсаторы вместо 50V 1 uf поставил новые на 10 uf, также резистор снаббера поставил на 200 Ом вместо родного на 100(который показывает вместо 100 пятьдесят Ом) Итог такой - в холостую работает нормально, под нагрузкой сразу вылетают силовые ключи. Что еще можно проверить?
Нагрузить на маломощную нагрузку и смотреть осциллограммы.
Проверить досконально базовые цепи. У меня один раз было такое по причине плохой пайки одного плеча вторичной обмотки.
Эх, было бы их чем смотреть. Осциллографа нет. Хорошо, буду лопатить базу досконально.
меняй С945 в раскачке, оба. они накрылись.
Меня терзают сомнения. Подскажите пожалуйста.
Есть напруга со стабилизатора 7824 (24в), надо запитать кулер (12в, 0.28а-- надписи на кулере, реально не мерил). Я уже приготовил стабилизатор 7812 (12в) и конденсатор в нагрузку, что бы запитать вертилятор, но прочитал, что чел решил такую же проблему, просто, подключив кулер через резистор 100 Ом. На выходе у него получилось около 13в. Насколько это правильно? По идее, правильнее, как мне кажется, было бы применить делитель на двух резисторах, рассчитав их мощность и номинальное сопротивление. Как лучше сделать?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Правильнее 7812, да с двумя конденсаторами (на входе и выходе рядышком с ней).
Через резистор нежелательно, т.к. напряжение может подскакивать при останове (клине) и сжигать управляющую микросхему вентилятора, впрочем даже при норм работе могут быть провалы нагрузки. Вариант добавить стабилитрон, но опять-же вдруг он когда-нибудь сгорит, не те мощности у стабилитронов... Делитель-печка сожрет огромную кучу энергии да и резисторы надо большие - это не вариант.
Там на выходе со стаба 7824 уже стоит емкость (100 мкф), я думал, что там больше ничего не надо, а только после стаба 12в.Upgrader писал(а):Правильнее 7812, да с двумя конденсаторами (на входе и выходе рядышком с ней).
Щас попробовал запитать через МЛТ-0.5 100 Ом, пять секунд вент крутится, а резистор-- пальцы обжигает.
Замерил ток потребления на кулере: как всегда-- китайские амперы меньше русских! На номинале 12 в имею потребление 0.18 а. Решил найти напругу при которой получается заявленные 0.28 а, получил, что надо больше 18 в подавать. Наверное для таких пластиковых крутилок это уже не безопасно.
вариант с резистором вполне себе работает надо толко правилно расчитать...паралелно мотору обязателен 100мкфарадник
но 7812 или 7809 конечно лучше...
по поводу
по поводу
сделай ка было...если стояло 50ом наверно не зря нахуя полез туда?Devilinall писал(а):также резистор снаббера поставил на 200 Ом вместо родного на 100(который показывает вместо 100 пятьдесят Ом) Итог такой - в холостую работает нормально, под нагрузкой сразу вылетают силовые ключи.
Коллеги привет,
Подскажите пожалуйста, как правильно называется шестиногий драйвер MOSFETa SVF2N65F
На драйвере написано:
3270
K6002
Этот драйвер установлен в блоке питания сверлилки Hummer - 12V. 0,4A
Фотография приложена. Драйвер, в корпусе SOT6, отмечен как U1, левее диодного моста DB1 .
Обратной связи, со вторичной обмотки, нет. Интересно понизить выходное напряжение до 9,5В, с сохранением стабилизации.
Заранее благодарю.
3270
K6002
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ВикторС Сб ноя 17, 2018 22:01:21, всего редактировалось 2 раза.
С уважением, ВикторС.
С фото, или хотя бы озвучиванием типа корпуса дело быстрее бы пошло.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
скре фсего обычная шимка которых полно в нынешних теликах там куча аналоф
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3506809#p3506809"]как правильно называется[/uquote]
Придётся вручную идентифицировать. Для этого сделайте фото платы, срисуйте схему с натуры - хотя бы определите на какие ноги м/с поступает питание, где выход на транзистор, есть ли обмотка самопитания и т.д. Может тогда что-то прояснится.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3506828#p3506828"]С фото, или хотя бы озвучиванием типа корпуса дело быстрее бы пошло.
[/uquote]
korob,
Спасибо за внимание к моему вопросу и дельный совет.
Дополнил свой пост указанием на тип корпуса - SOT6 и фотографией печатной платы с установленным элементом (Обозначен как U1)
Заранее благодарю за помощь в определении марки драйвера.
korob,
Совсем другое дело. RM3270T это.ВикторС писал(а):Дополнил свой пост указанием на тип корпуса - SOT6 и фотографией
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3506916#p3506916"]Совсем другое дело. RM3270T это.
[/uquote]
Уважаемый korob,
Большое Человеческое Спасибо за быстрый и содержательный ответ!
Уважаемый korob,
нет ничо проше перемотать 2чку илди намотать поверх новую мотку
Коллеги,
У кого есть схема включения или даташит на ИС драйвера обратноходового преобразователя RM3207T
Пожалуйста, приведите и здесь тоже.
Гугл об этой микросхеме ничего не знает, кроме того, что её продают в китайских интернет - магазинах.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
ВикторС писал(а):RM3207T...
... Гугл об этой микросхеме ничего не знает
Наверное потому что искать нужно RM3270T.
Еще раз добрый день. Запустил все таки БП на UC2844 по прошлой моей схеме, дело было в зазоре, увеличил примерно еще на 0.6 мм и БП стал стабильно запускаться даже со слабым мосфетом (который на 800 В и 3 А). И еще увеличил конденсатор на ноге Isense до 10 нФ, стоял 470 pF. (вряд ли из-за этого конечно).
И все же решил пересобрать схему, и запитать ОС от самого БП. а не внешнего. В связи с этим мучает вопрос, как будет вести себя БП, если на ногу управления (инвертированный вход LM358), ничего не подавать, т.е. 0 В. Минимальное напряжение LM358 около 3 В, т.е. пока LM358 не функционирует, БП повышает напряжение, потом включается LM358 и начинает ограничивать напряжение, потом снова обесточивается, и так по кругу. Все верно? Что будет в этом случае под нагрузкой? В случае, когда управляющее напряжение будет приходить, БП будет функционировать, так же как если бы запитал ОС от внешнего питания. Подскажите, пожалуйста, какие подводные камни могут быть. Схема:
И еще вопрос, если запустить БП вовсе без ОС, когда на выходе ШИМ импульсы длительностью около 50%, сгорит сразу? Спасибо.
