Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение CyberMerlin »
не могу разобраться
при 2 вольтовом питании в SLEEP режиме потребляет 70 мкА
кто-н добивался показателей указанных в DataSheet??
ab imo pectore
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
наверняка.
наверно не в слипе он у тебя. или ты что-то используешь жрущее ток.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ты бы хоть написал какой проц, как в сон вгоняешь ...
Оne
Сообщение Оne »
Как задать внутренний ИОН для АЦП в tiny13, или его там вообще нет? И что это за "Запрещённая зона опоpного"?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Оne писал(а):Как задать внутренний ИОН для АЦП в tiny13, или его там вообще нет?
можно мастером CVAVR
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
"бэнд гэп" - это и есть внутренняя опора.
Оne
Сообщение Оne »
А чё ж мастер не выписывает 1,1В как в меге, а просто бэнд геп?
(15.26 КБ) 665 скачиваний
Сообщение Aheir »
Band-gap это не столько опорник вообще, сколько определенный тип опорника. Поскольку выхода наружу у него нету, то его можно только включить или выключить. Напряжение этого опрника - 1.1В. В Мегах можно еще конденсаторы на Aref подключать снаружи или вообще использовать внешний опорник - отсюда разнообразие в настройках.
А здесь такого нет - включил, и все..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Оne
Сообщение Оne »
Значит я буду опираться на 1,1В?
Спасибо, Aheir.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Оne писал(а):А чё ж мастер не выписывает 1,1В как в меге, а просто бэнд геп?
потому что в некоторых есть разные напряжения а в некоторых одно.
вот одно мастер и обозначает как бэнд гэп в надежде что вы посмотрите наконец даташит и узнаете там.
Оne
Сообщение Оne »
Спасибо, Abakt, пробую.
Сообщение alkg »
При програмирование при помоши icprog она выдаёт "ошибка проверки по адрессу 0000h"
И файл не содержит ID
Уже по всякому попробовал
этот програматор http://www.5v.ru/extrapic.htm
Сообщение alkg »
Подскажите какой нибудь простенкий програматор для PIC16F84A
Мой програматор не пашет , пробовал разные микросхемы и разные прошивки , одну и ту же ошибку выдаёт , может ком порт полетел
Или схему терморегулятора на DS1820 на ATmege, хочу для восколита
Посмотрел по форуму в основном термометры или программаторы для ATmeg
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
alkg писал(а):Подскажите какой нибудь простенкий програматор для PIC16F84A
я использовал классику ! JDM - вот он pid.by.ru/06.htm
Сообщение alkg »
Спасибо
Сообщение Vertel »
Подскажите, как прописать прерывание по ноге (ATmega16)?
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Для начало их вообще надо разрешить
SEI
затем установить разряды регистра GICR в зависимости от номера внешнего прерывания INT0 6-й разряд, INT1 7-й разряд, INT2 5-й разряд.
Кроме того прерывания INT0 INT1 могут быть сгенерированы по наростающему/спадающему сигналу или при появлении низкого уровня. За это отвечает регистр MCUCR. прерывание INT2 может быть сгенерировано только по наростающему фронту.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение alkg »
Есть у кого схема программатора для PIC работаюший через USB порт ?
в интернете не нашёл
понимаю что вопрос глупый и легкий, НО
мне нужно объявить переменную чтоб значение в ней инкрементировать и все такое
чип 18f4520
ab imo pectore
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Объявление переменных и их типы на pid.by.ru/05a.htm
Операции с переменными на pid.by.ru/05.htm
Какой тип данных будет хранить эта переменная ?
