доработка АЗУ Вымпел-55
Сообщение kentgaryk »
Этой шнягой нельзя заряжать грязные, пошлые автомобильные АКБ. Это все равно что заставить принцессу толчки мыть! :evil: На нее нужно любоваться и хвастаться ею! :music: :)))
Сообщение _sirius_ »
А по существу?
А существу выкладывают принципиальную схему и задают по схеме конкретные вопросы если они имеются.
Спасибо за исчерпывающий ответ! Я полагаю вы знаете, что схем на него в свободном обращении нет.
Сообщение Enman »
так срисуйте, пока зу не сгорело (и видны номиналы) и выложите, будет в свободном доступе.... :)
Все на фото
Сообщение Starichok51 »
тогда рисуй схему по своему фото...
_sirius_ писал(а):Все на фото
Как я понял рисовать ОБЯЗАНЫ!!! мы все. :(
Ни на кого не накладывал ни каких обязательств! Поскольку тема форума "доработка АЗУ Вымпел-55", полагал, что участники обсуждения на глаз могут определить "слабое звено". Сам я в этом не разбираюсь.
Сообщение Va1demar »
Здравствуйте, вымпел-55 в прошлом году бахнул предохранитель, оказывается пробило диоды, заменил на S3M, силовую часть посадил на нормальные радиаторы и поставил кулер 60х60. А вот недавно зарядник просто не включился до этого заржал им током 0.7 А акб от ибп, сейчас напруга на выходе 4,5 вольт, дисплей не светится. Парни в чем причина, я не силен в поиске неисправности.
Сообщение Siridius »
Вот я рисовал схему по плате.
Последний Вымпел-55, прошивка 2.27
На схеме наверняка имеются ошибки и что то не прорисовано скорее всего, поскольку некоторые переходы с дорожки на дорожку скрыты деталями.
Может кому подойдет и в таком варианте...
По трансформаторам данных не нашел в сети.
Также плата "управления" (та, на которой индикатор) не отрисована.
Вот ссылка на большой формат схемы - https://yadi.sk/i/tx3yCrVPJvtVDQ
Если у кого нибудь есть нормальная схема, пожалуйста поделитесь...
Сообщение Сварщик »
Всем привет! У кого нибудь есть мысли как подключить к этой плате нагрузку для десульфатации. Т.е. заряд идет - нагрузка для разряда АКБ отключена, при достижении нужного напряжения, отключается заряд и включается нагрузка для разряда АКБ., и так далее.
Одновременно с зарядом нагрузку подключать не хочется, да и думаю это не правильно.
Сообщение musor »
реле поставь на переключение мощное например афто в цепь акб тока сделай так чтоб без питания оно отключало нагрузку а наоборот иначе припропаже сети или сбое разрядит акб в 0
Сообщение Сварщик »
Думал тоже, может реле как к тл-494 привязать или еще куда? может еще и транзистор какой добавить перед реле? а может какой мощный полевик вместо реле?
Сообщение musor »
релешкай луче рулитть простейшим генкой на таймере например с периодом скажем 10мин-3аряд 15мин разряд
модно и на транзиках собратьива
Сообщение Сварщик »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714119#p3714119"]релешкай луче рулитть простейшим генкой на таймере например с периодом скажем 10мин-3аряд 15мин разряд
модно и на транзиках собратьива[/uquote]
Зачем там генка на таймере? в вымпел-55 есть таймер, Просто хочется внутри платы релюшку подключить для подключения нагрузки в момент разряда.
Сообщение musor »
глянул на фоты последней ревизи .. с равнил с иходными с 1стр походу завод или почитал нашу тему и сделал работу над ошибками или тупо -поменял главного конструктора на другого...
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
насчет таймера в прошифке я уже не помню че в нем есть ...стока техники прошло разной мимо..
даже если режим качели(активная десулфатация) реализован при устанофке реле яб реализовал это узел чисто апаратно
хз что и где там в прошшифке реализовано и степень ее кривизны
Добавлено after 1 second:
Сообщение Сварщик »
Всем привет. Есть задумка. Вопрос к знающим людям, можно ли, и как это сделать? в вымпел 55 к тл-494 (с сохранением ее работоспособности без нарушений) подключить узел (транзистор с реле или полевик) включения нагрузки для разрядки АКБ. Делал замеры, при качелях когда отключается ток и напряжение на АКБ, на тл-494 на 3 ноге появляется +4.8V , при заряде в 0.5А +3.1V при 1А +2.8V и т.д. Имея от +3.8V до+4.8V для включения, и меньше +3.8V -отключение нагрузки. как это реализовать?
Сообщение anatoliy563 »
Для десульфатации АКБ я использую самопальный автономный блочёк с питанием от сети. Включаю его конечно между ЗУ и АКБ. Вносить в оргигинальную схему свой колхоз не хочу. Принцип: ток заряда и разряда 10:1, по времени 1:2 (время только в секундах, никаких мили). С Вымпелом 55 разве такое не прокатит? Самому прроверить руки не доходят, на сайте производителя ответ на эту затею мне дали положительный.
Сообщение musor »
при, периоде в неск секунд прокатит с любым даже самым дубовым тран с отводами и мостик... тогка нагрузка нужна внешня и мощная например лампы фарные
