Ремонт источника питания
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Ремонтируют источник питания 220->12 на 4.5 А. При первом осмотре был замечен пробой диодного моста и терморезистора, ну и, конечно, предохранитель. Все это заменено, но БП не завелся.
При более детальном осмотре заметил что сгорели ключевой транзистор, резистор на 0.27 Ом в истоке КТ, оптопара со стороны транзистора и два биполярных транзистора, выполняющие роль ШИМ.
Теперь вопрос: Если я заменю эти детали, то как проверить работоспособность Источника без жертв?)
Сообщение gsmart »
FireProoF писал(а):как проверить работоспособность Источника без жертв?)
БП как понял импульсник.
Включите в сеть ремонтируемый Б.П. последовательно через обычную лампочку накаливания Ватт на 100.
При исправном БП нить лампы вспыхнет на мгновенье (заряд электролита) и либо погаснет совсем, или чуть-чуть наколится, зависит от мощности БП. При пробитых деталях в БП лампа будет светится во весь накал и не даст погореть дорожкам.
Сообщение musor »
тока бестолку думаю все замененое уже снова сгорело... там надо сразу все проверять и менять разом недодиагностика невидимо подгорефший резик(а такое нередкость) может снова спалить блок
надо отпаивать кждую деталь и проверять
Стоит ли выпаивать, например, резисторы? Проверить на разрыв и замыкание можно, не выпаивать же?
Конденсаторы керамические тоже самое?
Остаётся только диод на выходе и tl431
Сообщение Синхрофазотрон »
В идеале да, а если они даже немного подкопченые то лучше заменить.
Хорошо, но как тогда быть с МС ШИМ? Да, у меня её нет, но все же как её проверить?
Осциллографом смотреть сигнал на полевиках
Сообщение pcb432 »
Человек похоже никогда не ремонтировал импульсные блоки питания.
Этот совет чреват весьма плачевными результатами для себя и окружающих :o
Слушайте ребята, ну самое простое: Что если ключевой транзистор залипнет, и эвакуируется с платы со своей обвязкой. Как такого избежать?
Сообщение gsmart »
FireProoF писал(а):Как такого избежать?
Написал-же, включи свой БП через обычную лампочку накаливания. (говнодельные сберегайки не пойдут).
Сообщение musor »
[uquote="FireProoF",url="/forum/viewtopic.php?p=3509687#p3509687"]Что если ключевой транзистор залипнет, и эвакуируется с платы со своей обвязкой.[/uquote]
а если перевести с яселно-детсадофского на любой взрослый язык профи-это ка понимать?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3509705#p3509705"][uquote="FireProoF",url="/forum/viewtopic.php?p=3509687#p3509687"]Что если ключевой транзистор залипнет, и эвакуируется с платы со своей обвязкой.[/uquote]
а если перевести с яселно-детсадофского на любой взрослый язык профи-это ка понимать?[/uquote]
КТ откроется, а нагрузка у него 1 Ом дросселя и 0.27 Ом резистор в Истоке. При 300 В превышение по току неизбежно и произойдет за короткий промежуток времени.
Как прикажите избежать сей погибели полупроводникового компонента?
Сообщение musor »
исключиф его открываеие когда не должон
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3523897#p3523897"]исключиф его открываеие когда не должон[/uquote]
Ну и как это сделать?
Сообщение musor »
элементарно ватсон ! надо починить ьтелек!!!
Сообщение romaoo1 »
эх детский сад если ключевой транзистор пробило то на затвор пошло 300 вольт и шим сдох 100 прооцентов конечно если там в схеме нет защиты от такого да и защита редко спасает так что новая шим транзистор и прочие тогда только в сеть через лампу на холостом
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3527153#p3527153"]эх детский сад если ключевой транзистор пробило то на затвор пошло 300 вольт и шим сдох 100 прооцентов конечно если там в схеме нет защиты от такого да и защита редко спасает так что новая шим транзистор и прочие тогда только в сеть через лампу на холостом[/uquote]
Без запятых этот кусок вообще не понятен :facepalm:
P.S. понял, что ШИМ-контроллер еще надо менять.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
