WS2812, WS2813, WS2815
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Доброго времени!
Мужики поможите разобраться. Куча лент стала в наше время. Вот и заинтересован в адресных светодиодах (ну, их так называют).
Есть у меня просто светодиоды эти типа WS2812B россыпью и на подложках. С ними уже пробовал, все понравилось. Есть в продаже 2813, которые даже со встроенными конденсаторами внутри.
Но сейчас я узнал, что есть 2815! У которых питание 12 В! Только на алиэкспрессе они что-то дороговастые.
Мне нужна лента с такими.
Кто сталкивался? Может кто скажет, где надежнее и быстрее и дешевле можно найти? Может какие подводные камни есть?
З.Ы. Есть еще где по три обычных РГБ светодиода с одной 2811 микрой. Тоже не плохо при 12 В питания.
З.З.Ы. Я прикинул, если мне надо на один модуль (не важно чего) 3 светодиода, то на 10 таких надо 30 светодиодов. При ленте 30 штук на метр 9 Вт мощность. Мне надо на каждые 10 модулей один метр ленты. Или на все мне надо 20 метров ленты обычной.
Тогда при минимальной цене, которую я нашел, получается 10000 рублей. Что оченно много. (((((
Станислав
Сообщение BOB51 »
ГЫММ...
Даташит на них вроде есть...
WS2815B-v3.pdf
(755.34 КБ) 610 скачиваний
Только без проверки-испытания на подопытном экземпляре что-то страшновато...
от -25 до +85 градусей, питание 9,5-13,5 загрузка вроде идентична ранее использовавшимся...
а входной уровень от 0,7 питания при том, что в другой графе обозначен как 3,7-5,3 вольта...
:dont_know:
У меня в когтях только 2812 побывали...
:roll:
Да работают то они практически одинаково все.
Есть еще такие светодиоды с белым цветом отдельным и 32 бита на них надо отправлять.
Сейчас интересна лента с микросхемой, где по три светодиода, тоже на 12 Вольт. Она даже лучее будет. Можно светики перепаять если что, они же РГБшные.
Короче, надо именно на 12 вольт и подешевле. Т.к. мне ее тоже надо много.
Станислав
Сообщение BOB51 »
На лентах одно ограничение - расстояние между светиками должно обеспечивать оптимальное охлаждение.
При близком размещении упаковка в закрытом корпусе/прозрачной термоусадек не слишком удачный результат дает - греются таки заметно.
Пришлось на тесте задуманную трубку удалять.
А у 12-вольтовых нагрев поболе может быть...
:roll:
Вобщем все надо перепроверять в реале...
8)
Я их на алюминий клеить собирался. Плотные тоже мне не нужны. Надо примерно 3 штуки на 10 сантиметров
Добавлено after 54 minutes 16 seconds:
О! 2818 то, что хотел....
Станислав
Сообщение BOB51 »
Так то ж просто схемы управления без самих светиков...
Не... Там на микру уже прицеплено три светодиода
Станислав
Сообщение BOB51 »
В упро те светики в даташите не вижуу...
WS2818.pdf
(489.2 КБ) 323 скачивания
Разве что какая "модификация кооперативная"
:dont_know:
https://ab-log.ru/page.php?ID=217&cs=1
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2a24047pAV
Вот же. )))) Там в даташите просто не указаны, походу светодиоды.
Станислав
Сообщение BOB51 »
Ну ДЫК...
Там правильно - светики ВНЕШНИЕ по отношению к самой мелкосхеме.
ДУРЯТ нас братья-китаяцы...
Так оно и удобнее этим самым. В ремонте можно будет просто поменять светодиоды, которые выгорят. А не искать потом светодиод со встроенной микросхемой.
Еще нравятся светодиоды, в которые уже даже конденсаторы встроены, т.е. их не надо распаивать на плате около каждого светодиода. Тоже удобно. (но это так, как бонус).
Станислав
Сообщение Danis »
Давно занимаюсь этими железками, даже свой контроллер iqLED RS выпустил под это дело.
WS2812B пожалуй самый дешевый, но имеет самый низкий PWM - 400 Hz всего на LED кристаллах, и нет защиты от поломки единичного пикселя. Т.е. сломается на линии 1, и дальше цепочка не работает. WS2813 получше, уже 2 kHz PWM и защита от поломки, за счет дублирующего сигнала B. WS2815 сам только что заказал, у BTF lighting, погоняю, проверю что за фрукт. Но все они 8-ми битные, без гамма коррекции, на низкой яркости при переходах ступенька неизбежна для незамыленного глаза.
Сообщение Kotto »
Здравствуйте! Хочу научиться управлять ws2812. Прочитал даташит и несколько статей, написал вот такой код:
ws2812test.rar
(1.7 КБ) 186 скачиваний
Среда CodevisionAVR. Управлять хочу для начала всего одним диодом.
Atmega8 настроена на 8 МГц. Расчет количества нопов выполнил так
1 000000 мкс = 8000000
0,4 мкс = х
x~3 или 4.
Для 0,8 мкс 6 или 7.
Но светодиод горит белым ( Поможете? Спасибо!
Пока хочу разобраться именно с софтовым способом. Остальное потом, начну с малого )
Сообщение BOB51 »
Для программного ногодрыга 8 МГц маловато.
У меня под ассемблером на тиньке 45й 16МГц ставилось - таки покомфортнее запас иметь.
Как под СИ... это пока не по мне... (разве что с адуриньей разбирался - но там ГОТОВЫЕ библиотеки использовались)
Может кто из Сишников подскажет...
:dont_know:
