Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение musor »
я видел умножитель на селене и к15-15 в ламповом осле все вместе с трансом заллилоо прозрачным экоксидом в металическом заземленом кожухе расмером и весом ка 2 кирпича... штука громозкаяи весмасилно просаживается без оос
Сообщение ВикторС »
D C1-73, умножитель тоже залит. Интересно, можно ли без заливки обойтись на практике.
С уважением, ВикторС.
Сообщение musor »
можно но недолго пропой не заставитсебя ждаать..
Сообщение вадим1964 »
в С1-94 и иже с ними на стойках КЦ-шки(2КВ) в С1-131 просто под лаком(8КВ,11ЛО9И)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение musor »
трансто пропит вакуме
Сообщение El-Eng »
Я сделал умножитель на 6 (Uвых примерно 2.5КВ, для 8ЛО6И) так. Соединил всё на весу. Из молочного пакета сделал ванночку. Подвесил умножитель в ней за проволочные выводы и залил все отечественной эпоксидкой. Получился такой брикет с выводами для монтажа на плату и проводом к аноду.
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Нашёл даташит на высоковольтные стабилитроны 5Вт,
доступные на Али
На 3й странице - от 1N3583 - 150В до 1N5388 - 200В.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 1N53xx.PDF
Сообщение vg155 »
Valentin Gvozdev могу отдать в/в транс от С1-93
Сообщение Valentin Gvozdev »
Валентин,
А Вы чем то диэлектрическим свой умножитель покрывали (заливали) - лак/ парафин / эпоксидка итп.
Или и так, при аккуратном монтаже, на сухую, не пробивает ни между деталями ни на корпус?
Виктор, я ничем не покрывал и не заливал. Все на обычной печатной плате, расположенной на стойкая высотой 10 мм. И в самом умножителе никогда ничего не пробивало, равно как и в его предшественнике, отработавшем почти 20 лет. Так что у думаю, что если прибор будет работать дома, то при напряжениям 1.5-2 киловольта защитой от пробоев на плате можно не заморачиваться. Хотя поместить ее во что-то диэлектическое, наверное, стоит - хотя бы ради безопасности. Ибо даже при отключенном питании случайное касание ВВ цепей и разряд конденсаторов через тело крайне малоприятен -:)
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
P.S. Вчера долго и упорно возился с усилителем канала X, подбирая режимы транзисторов и особенно - параметры генератора тока в эмиттерных цепях дифкаскада. Выяснилось неприятная вещь, что существует, условно говоря, два режима. Первый - очень линейный (на любых пределах, кроме самого быстрого), обеспечивающий практически одинаковую скорость развертки на всем ее протяжении, но грешащий тем, что на самой быстрой скорости есть сильная нелинейность справа. И второй, когда нелинейность на самой быстрой скорости сведена к минимуму, но зато присутствует очень плавная нелинейность на всех остальных пределах, заключающаяся в том, что изображение плавно растягивается слева направо и заметная особенно при горизонтальной "прокрутке". Нелинейность небольшая - если не брать первые миллиметры картинки, то процентов 5, но при пристальном взгляде бросающаяся в глаза. Вроде бы нашел способ уменьшить этот эффект, но пока окончательный вариант не родился.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение musor »
похоже вы сделали откртие хитрой нелинейности... если взглянуть на вах транзулей все видно станет...
Сообщение ВикторС »
У меня та же хрень в С1-73, заводском, на пределе 20нС (доработка) на клетку, нелинейность пилы, на выходе УГО возрастает до неприличия.
Это ограничение типовой схемы. Нужно или каскод или или каскод с динамической нагрузкой, как выходной усилитель ставить. Во втором случае, у каскада возраст усиление и нужно будет вводить ООС. ООС уменьшит и усиление, расширив полосу и уменьшит выходное сопротивление каскада, что тоже благотворно повлияет на АЧХ узла - УГО - ЭЛТ. :solder:
Сообщение musor »
да может быть но есть другой способ поставит эмитернэй поворитель
Сообщение ВикторС »
Я пробовал ставить ЭП на NPN транзисторах - не помогло. Осталось только попробовать NPN и PNP для разных полярностей импульса.
Известно, что ЭП, в зависимости от типа транзистора, хорошо передаёт или фронт или спад импульса. Это можно использовать и в УГО, когда сигнал похож на иглы.
Собственно говоря, у меня в УГО каскодный дифференциальный усилитель типа ОЭ-ОБ. Как показали предварительные опыты, благоприятно на линейность при сохранении возможности работы на высоких скоростях является уменьшение сопротивления в эмиттерной цепи генератора тока. Также ОЧЕНЬ полезно заземлить базу "холостого" транзистора, входящего в состав дифкаскада на землю через небольшую емкость (пару сотен пф). Это улучшает АЧХ на ВЧ и способствует расширению линейного участка развертки на высоких скоростях. Только нужно соблюдать осторожность, так как слишком большая емкость исказит ход развертки на соседних пределах.
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Сейчас посмотрел Вашу схему (С1-73М).
R39 - 750 Ом стоит для уравниваний предвходного импеданса горячего и холодного плеча УГО. Это сделано из за высокого выходного сопротивления ИП на Q1 - КП303. Можно за КР303 включить ЭП с резистором в эмиттере ок 3,3 КОм (R38 - поставить такой же. Тогда выходное сопротивление горячего и холодного плеча резко снизится. Максимально возможное снижение выходного сопротивления источника сигнала способствует снижению эффекта Миллера в следующем усилительном каскаде, что ведёт к увеличению усиления высоких частотах, что нам и надо. Именно по этому, в простых осциллографах, типа BK-1405, усилительные каскады ОЭ, чередуются с эмиттерными повторителями.
И ещё одно размышление.
R39 750 Ом и доп конденсатор 220пФ (включая ёмкость базы Q16, образует ФНЧ с частотй среза 9,6МГц, а увеличение доп. ёмкости (снижение частоты среза) ухудшает АЧХ каскада в целом. Как говорил Винни Пух "Этот ЖЖЖЖ не с проста!"
Сообщение musor »
есть корошее басяцкае решение эп на PNP дале NPN об на мощняках полоса широка даже на силно сигналке режим конечно АА
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
идет пара кт914 потом кт940
Сообщение ВикторС »
Товарищ Мусор, какие резисторы в эмиттерах NPN & PNP Вы порекомендуете?
Немного наблюдений последних пары дней, когда урывками удалось немного позаниматься проектом.
Перво-наперво, попробовал заменить выходные транзисторы в УГО. Оказалось, что стоявшие имели сильную разницу в h21e, поставил два одинаковых по этому параметру (h21e около 100). Увы, это помогло, но очень и очень несильно (точно замерить, насколько, довольно проблематично).
Заметил вот какую вещь. Если выставить каскаду режим, в котором он не может растянуть картинку на весь экран (при этом и справа, и слева, она упирается в некую "стенку"), то на относительно медленных развертках (до 0.2 мкс/дел, е говоря уж о миллисекундах), прокрутка изображения между этими самыми "стенками" происходит весьма линейно. Т.е. при вращении ручки "смещение по горизонтали" очередной полупериод сигнала как бы выходит из одной "стенки", равномерно, не меняя ширину, проходит по экрану и уходит в другую "стенку". И так - во всем диапазоне горизонтального смещения, вплоть до тех моментов, когда левый край развертки упирается в правую стенку и наоборот.
Но - при высоких скоростях линейности уже нет. Изображение сильно сжимается по мере приближения к правому краю, причем смещение всей картинки вправо усиливает этот эффект. Смещение же влево, наоборот, приводит к тому, что большая часть изображения вполне линейна, вплоть до конца развертки (правого). Увеличив ток через каскад, можно сместить эти самые "стенки" далеко за границу экрана, однако характер нелинейности и ее зависимость от смещения картинки в целом не меняются. При смещении вправо, вплоть до момента, когда конец развертки оказывается правее середины экрана, все практически линейно даже на 10 наносекундах на деление, а при аналогичном смещении влево картинка сжимается. Причем делает эта она даже на самых медленных развертках, т.е. дело тут не только в ВЧ-эффектах.
В итоге получается, что по каким-то странным причинам УГО линейно и широкополосно работает лишь в том случае, когда имеет месот быть значительный перекос плеч (что равнозначно смещению картинки). И по каким-то причнам не хочет обеспечивать на выходе СИММЕТРИЧНЫЙ разнополярный сигнал, корректно формируя лишь одну его половину.
Сообщение musor »
транзюли виноваты я както на 940 с 2десяток перебрал и бочку пива пока y пару с идентичными вах з
амер h21e -бесполезен надо подбирать пары по ВАХ на хариктериографе тоже самое с половиками для дифкаскадоф
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
резисторы надо считать по режимам но там но выходят по прикидке или 10ки-сотки
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Товарищ Мусор верно говорит - на импульсных сигналах (быстрая развёртка), коэф усиления по пост току, как параметр подбора пары транзисторов, не канает. Нужно, как минимум, делать макет, с колодками, и подбирать пары на меандре или на узких импульсах.
И ещё, посмотрите внимательно описание к схеме УГО "Чешского осциллографа". Схема ниже. На 5й странице, обратите внимание на диоды Д5 и Д6, препятствующие насыщение транзистора Т10, цепь C8R41 в эмиттере Т10, повышающую усиление в "горячем" плече, а так же на резистор R42, в коллекторе Т11, уменьшающий усиление в "холодном" плече.
Похоже, разработчики этой схемы решали те же проблемы, что и Вы. :solder:
"Чешский" осциллограф.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B9.doc
Вернуться в «Измерения»
