А какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Молчит :(
As
Сообщение As »
Иногда такой запуск (в два приёма...) от недостаточной мощности питания: одно из питаний просаживается ниже допустимого - и плата перезапускается... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Проседает БП. Меняй на более мощный.
Сообщение Asaba »
Иногда разъем питания бывает плохой. Иногда нужно проверять совместимость матери с процессором. Хотя тут может иное. Всякое бывает. По одному симптому не определить.
Блок с фермы 3 карты тянул, да и на другой материнке он работает.
Она запускается на 3 секунды и выключается.
Процессор Athlon 5200
Сообщение Asaba »
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 54921.html - указаны совместимые процессоры
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3508185#p3508185"]https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 54921.html - указаны совместимые процессоры[/uquote]
Совместимые процессоры надо смотреть тут https://www.asus.com/ru/Motherboards/M2 ... pDesk_CPU/ а не тут https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 54921.html
Сообщение Asaba »
Я специально не искал и привел как пример первое попавшееся не проверяя. Могли бы просто написать, что уже проверяли совместимость. Атлоны не юзал. Посткарту не ставили?
As
Сообщение As »
...Включить БП принудительно - и посмотреть, откуда пойдёт дым... :)))
Похоже что и правда она не поддерживат этот процессор у меня AD5200OCK22GM он АМ2+ на ядре Regor. А я его специально для этой материнки заказывал :(
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3508199#p3508199"]...Включить БП принудительно - и посмотреть, откуда пойдёт дым... :)))[/uquote]
Включал, ничего не греется :)
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Оказывается куча разных Athlon 5200+ с разными частотами, нанометрами, ядрами и потреблением. 5 шт. насчитал.
Сообщение musor »
со свежим биос будет должен работатт хотя и не на 100% возможно
Процессор AM2+ AM3 а мамка AM2 только может. Завтра с майниг фермы Sempron принесу, проверю на нём.
Сообщение Dik13 »
:music: :music: :music: :music:
Кто мне объяснит, что это значит?
(66.76 КБ) 395 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Всего лишь проверка видеокарты/видеочипа.
Семь бед, один Reset.
Я имел в виду эти предупреждения. Они не открываются, чего там не так, понять не могу.
Единственное предположение: у нас ограниченная пропускная способность ретранслятора.
Сообщение korob »
HariusHek писал(а):Кто мне объяснит, что это значит?
Вольности перевода. На самом деле это уведомление/информирование. :tea:
Сообщение Dik13 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3506371#p3506371"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3506332#p3506332"]я не встречал карточек где нет анала на выходе если стоят тока дви разьмы туда выводится и vga[/uquote]
Ага, а вот недавно появились видеокарты без VGA, причём старый переходник туда физически не лезет. VGA устарел: это наследство от кинескопных мониторов. Даже если у монитора и видяхи есть разъёмы VGA и, например, DVI или другие цифровые - всегда следует использовать цифровые, чтобы не возиться с синхронизацией и не мучиться с мыльной картинкой (при неправильной синхронизации).
А если где-то продают "современную" видеокарту с выходом VGA - то это стопудовый несомненный лохотрон обман.[/uquote]
Если быть точным DVI это не всегда цифровой выход. https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Виды DVI
DVI-A Single Link (A - Analog, аналоговый) — только аналоговая передача.
DVI-I (I - Integrated, совмещенный) — аналоговая и цифровая передача.
DVI-D (D - Digital, цифровой) — только цифровая передача.
Сообщение musor »
покажи мне видюху в которой тока DVI=D но нет VGA отделно? я их видел десятки разных моделей но таких не встречал...
Сообщение korob »
Да полно таких после GTX980. :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
