Заранее благодарен.
- i2c.rar
- Архив проекта. Компилятор - WinAVR
- (86.22 КБ) 1708 скачиваний
Это точно. Долго я перечитывал DataSheet и на русском и на английском. Вся фишка в том, что надо сначала прочесть нулевой байт, а потом обнулить старший бит. Вот мой кусочек кода в CAVR:NiceMAN писал(а): Для запуска генератора бит СН регистра SECONDS должен быть равен 0. Хоть и пишут в даташите что значения регистров при включении питания может быть любым, у меня в 90% случаев требовалось запустить генератор.
Откуда это, интересно, такая уверенность. Вы хоть попробовали бы перед тем как строчить пост, а то дезинформация получается, не хорошо!Ivanchik писал(а):без батарейки тоже работать не будет
DS1307 не далее как вчера собирал на них игрушку - не работают, уходят в глухую спячку. На помеху не похоже, там наводкам есть куда стечьPooher писал(а):Ну я же писал только что, при не подключенном выводе батареи часы РАБОТАЮТ!!!!!!!! ПРОВЕРЬТЕ!!!!!!!!!!
