конвертор для проводного радио
Сообщение lotes »
Всем доброго времени суток.
У бабушки стоит проводное радио (30вольт) и оно очень тихое, бабушка его плохо слышит. Хочу ей помочь, бывают какие то конверторы с 30вольт на обычный аудио? Думаю через конвертор подключить компьютерные колонки.
Возможно есть готовые устройства или схемы, если есть ткните пожалуйста.
[uquote="lotes",url="/forum/viewtopic.php?p=3504912#p3504912"]У бабушки стоит проводное радио (30вольт) и оно очень тихое, бабушка его плохо слышит. Хочу ей помочь, бывают какие то конверторы с 30вольт на обычный аудио? Думаю через конвертор подключить компьютерные колонки.
Возможно есть готовые устройства или схемы, если есть ткните пожалуйста.[/uquote]
ООООООО... Ну, это сложнейшая схема, вы сами не сможете её собрать... :facepalm:
Сообщение gsmart »
lotes писал(а):У бабушки стоит проводное радио (30вольт) и оно очень тихое, бабушка его плохо слышит.
Такое может быть когда радиоточка на 30 Вольт включенна в трансляционную линию на 15 Вольт.
Если с напряжением всё нормально, то либо неисправна сама радиоточка, проблемма решается её ремонтом или заменой, либо неисправна трансляционная линия, в этом случае вызывается радиомеханик, пусть устраняет неисправность, т.к. за радиоточку плятится абонентская плата.
Если имеет место просадка сигнала на трансляционной линии, как временную меру - можно применить повышающий трансформатор для подключения радиоточки, например 15-30 вольт. Можно попробывать кинуть один провод от радиоточки в тот или иной контакт радиорозетки, а второй на землю (любая заземлённая железка, батарея отопления, водопроводная труба.) и посмотреть что будет.
Сообщение HochReiter »
[uquote="lotes",url="/forum/viewtopic.php?p=3504912#p3504912"]Хочу ей помочь, бывают какие то конверторы с 30вольт на обычный аудио? Думаю через конвертор подключить компьютерные колонки.[/uquote]
Конвертор называется "делитель напряжения". Подробности где угодно, хоть в википедии. R1=27кОм, R2=1кОм U- к трансляционной розетке, U2 - к компьютерным колонкам. Если будет слишком тихо - резистор заменить.
Сообщение mickbell »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3505106#p3505106"]Такое может быть когда радиоточка на 30 Вольт включенна в трансляционную линию на 15 Вольт.[/uquote]В децибелах снижение громкости совсем небольшое, всего-то 6 дБ. Оно может быть заметно, но не катастрофически. Если трансляция еле слышна, то очень вероятен обрыв. В подъезде обычно стоит распредкоробка с резисторами, надо послушать, что делается в ней.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Более радикальный выход - радиоприёмник, настроенный на транслируемую радиостанцию.
Сообщение musor »
если платите за радиоточку то...проверяйте линию-взвать с конторы их мастера
если проблема в радиоточке-проверяет ся к примеру у соседей или гдето где проблем нету
то ее меняют или чинят а показзаные костыли это уже хрень...
Сообщение lotes »
С линией все хорошо, мне приемник отлично слышно, но бабушке не хватает громкости.
Понял что нужно впаять пару резисторов.
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение musor »
вариант с резисторами небезопасен учти это
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3509074#p3509074"]вариант с резисторами небезопасен[/uquote]Интересно было бы узнать- ПОЧЕМУ..
В СССР ВСЕ выпускавшиеся магнитофонтии снабжались шнурком для записи с радиорозетки. - там как раз и ставилась пара резисторов, обычно- прямо в вилке для втыкания в радиорозетку..
Сообщение musor »
нет галвагноразвязки если гдето перемкнет с сетевыми очень опасно!!!транс в абонетских радиоточках70-90х ставили не зря намотать динамику высокомную катушку тогда ничего не стоило но так УЖЕ не делали после 50х а ране да тарелка сталина- молотова была высокомной и включалась напрямую в радиосеть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3509191#p3509191"]нет галвагноразвязки если гдето перемкнет с сетевыми очень опасно!!!транс в абонетских радиоточках70-90х ставили не зря[/uquote]
Ну, судя по всему вы не имеете ни малейшего представления об устройстве сети проводного вещания..
Вообще- то проводное вещание идёт с напряжением 120 вольт (магистраль), на дом, или на подъезд (в общем- "на несколько абонентов") ставится переходной трансформатор, который из 120 вольт делает 30 или 15 вольт, а вот эти "вольты" уже и поступают в радиорозетку..
Мало того, каждый абонент включён через резистор порядка 600 Ом- для того, чтобы, если случайно коротнуть розетку- нагрузка на сеть не упала до нуля..
зы.. Если в радиосеть пойдёт фаза от электросети, то "бледный вид" будут иметь ВСЕ абоненты, подключённые к этой ветке радиотрансляции- в радиоточках нет "двойной изоляции", а в трёхпрограммных радиоточках сигнал на ВЧ- фильтры идёт напрямую от радиорозетки..
Вот схемы "типа адаптеров" для трансляционной линии от советских магнитофонов:
Электроника 302:
Карат МП201:
Астра 110:
И "вааще :))) классика" - входной делитель от Ноты 303:
Гнездо "линия"..
Сообщение gsmart »
musor писал(а):вариант с резисторами небезопасен
Глупости, большинство советских магнитофонов комплектовались шнурами с вилками для записи от трансляционной радиосети, единственно на фото шнур от магнитофона выпуска 90х годов, вилка с плоскими контактами, более ранние модели были с радиовилками с круглыми контактами:
Сообщение musor »
с сжемай то я ка раз знаком линия в нашем городе была 240в а не 120 поэтому задевая ее на крыше можно было неслабо получить ебом в такт музыки один бывшийм колега атнтенщик так кайф ловил.. кстати трансовая коробка содержит 2 медленых пыра-термички и разряденики и да распределителныен розетки содердат резисторы зашит но...по 300ом на линию обычно хотя встречали такие где 470стояли
насчет шнуркоф видители ввход линия в магнитофонах в 99% случаеф не разу не исползовался а если и исползовался гдето то крайне редко -риск оправданый наверно...как и отсутствие земли в бытовых приборах тех лет..
а радио кстати изначално имели другую схему вилка шла прям на тран а регулятор быд проволрочный низкомны1 ужево вторчке -что давало высокую бесопасность даже на кухнях и коридорах где пол часто был бетоный позне все упростили резистор на 47-68к 2вт ставился уже по первичке но ручку была пластиковая закрытой конструкции о безопасеости заботились тогда -еслиб когото убило виновникоф ждала стенка...
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
если делать делитель на полстояно яб сделал его симетричным высокромным из 3 резистороф cyza сигнал с внутренеготогда ток убоя ограничится резисторами на безопасном уровне и вы получите слабый удар ебом не смертедлный
Сообщение pyzhman »
У меня был опыт, когда по трансляционной сети приходило 380в. Обнаружилось тогда, когда ползающий полугодовой ребятёнок заорал благим матом.
А для бабушки нужно сделать усилитель. И отселить соседей. Иначе придут сюда с просьбами "забить" музцентр.
Docendo discimus
