Главный вопрос: Помогите его рассчитать!
Сопутствующие вопросы:
1.Светодиод будет гореть всегда, независимо от того, только ли начал заряжаться аккум. или уже закончил, ведь так?
2.При постепенном заряде аккумулятора, ток заряда будет падать, будет падать ток через балластный конденсатор, и напряжение на нем. Тогда при неизменном сетевом напряжении, должно вырасти напряжение после конденсатора. Т.е. светодиод засветится ярче в конце зарядки, так?
И как тогда рассчитать R2, исходя из худшего(предельного) случая, когда напряжение после конденсатора максимальное, т.е. когда аккумулятор зарядился и ток заряда через аккумулятор не проходит?
Светодиод китайский сигнальный 3 мм. Если я не ошибаюсь(поправьте меня), должен он кушать номинальный ток 10 мА...
