Вопрос по электрогенератору ГАБ 4п115
Уважаемым форумчанам -доброго времени суток! У меня вопрос не по радиотехнике , а по электротенике , здесь совсем недавно, прошу быть снисходительным может тема уже была Суть - у меня армейский советский б\эл агрегат ,но на выходе 127 марка генер ГАБ 4п115 4,6квт 115 в возб смеш кпд80 3000 об\мин двигатель УД-2- Проблема, как сделать 220??? Перелопатил кучу сайтов и ничего , полно материалов как из пост 12 сделать 220 или из 220 на меньшее напряж, это каждому ясно -пониж транс, а как повысить нет ответа . И второй вопрос можно ли подключить 220\127 В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ те на повышение?- может кто ссылку знает? спасибо ответившим
- Джин.
- Вымогатель припоя
Re: Вопрос по электрогенератору ГАБ 4п115
[uquote="крабс",url="/forum/viewtopic.php?p=3509012#p3509012"]можно ли подключить 220\127 В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ те на повышение?[/uquote]Можно.
- musor
- Друг Кота
латр спасет вас там можно и болше сделатьи менше
если АТ бытовой(которыми лапотех питали) то вход лелаете на 115 или 127 а с 220 снимаете с концоф инода это делается переключателе иногда перепайкой канцоф внутри
транн и автотран обратимы вам лучше имено атр кпд его выше а вес ниже
Добавлено after 2 minutes 51 second:
есть 1 но = если он для сети 400гц то питтать от него чтот с сд //ад я не советую улетит в космос!!!
Есть много трансформаторов, у которых от первички есть отвод на 127 В.
Его очень легко включить автотрансформатором: общий и 127 В - к генератору, а общий и 220 В - выход.
Спасибо! Всё оч доходчиво! Какой хороший кот" Мяу! С меня упаковка Вискаса!!!
HochReiter
- Друг Кота
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3509263#p3509263"]Есть много трансформаторов, у которых от первички есть отвод на 127 В.[/uquote]
Генератор 4.6 кВт - тут нужен большой трансформатор, больше 2 кВт. Или генератор использовать не на полную катушку.
- musor
- Друг Кота
латр9м ка раз подходит
А 220\127 можно включить в обр сторону?
- Котёнок.
- Мудрый кот
Уже отвечали на данный вопрос.[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3509037#p3509037"][uquote="крабс",url="/forum/viewtopic.php?p=3509012#p3509012"]можно ли подключить 220\127 В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ те на повышение?[/uquote]Можно.[/uquote]Трансформатору абсолютно без разницы, повышать или понижать.
Это следует из принципа его работы.
