TDA 7294+ LM1036N+TDA8560Q+блок обработки сигнала для саба
xXx-Scorpion
- Первый раз сказал Мяу!
Вот собрал усь для саба TDA 7294, тембр блок на LM1036N, усь для сателлитов TDA8560Q и блок обработки сигнала для сабвуферного канала (Шихатова).
Как всё это подключить, интересует подключение фильтра для саба ели я его подключю на выход тембр блока LM1036N то мне кажется это будет не правильно потомушто тембр болк может регулировать бас.
- вот схема
- (94.44 КБ) 940 скачиваний
xXx-Scorpion
xXx-Scorpion
xXx-Scorpion
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
есть два варианта:
-поставить сдвоенный переменик на вход тембрблока и фильтр
или
-поставить переменик сдвоенный :
первая секция регулирует громкость на тмбрблоке,а вторая секция регулирует уровень на сабик
Но как правило САТЕЛИТЫ И САБИК РЕГУЛИРУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
или
Что такое шаговое напряжение?
xXx-Scorpion
Наверно так и поступлю и ещё вопросик если я буду использовать выход на саб из компа то его подключаем к входу TDA 7294 но тогда нужно исключить фильтр Шихатова тоесть просто поставить тумблер на питание фильтра ?ПАУЛЬ писал(а):Но как правило САТЕЛИТЫ И САБИК РЕГУЛИРУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
Просто хочу универсальный усилитель.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Точно не знаю. но наверное уже сигнал идет прямяком на усилок для сабика,а может все таки нужно давать сигнал на фильтр.
Я просто такую акустику не люблю САБИКИ,САТЕЛИТЫ и т.д. использовать для музыки. лучший вариант это СТЕРЕО.
Для кино еще можно.
Нужно сделать просто ОБХОД ФИЛЬТРА
Для кино еще можно.
xXx-Scorpion
akimov1987
- Нашел транзистор. Понюхал.
