как проверить кинескоп
Сообщение jkuujhx »
достался телевизор еленберг 29f08 показывает одним цветом зелёным видеоусилитель проверил на пушках напряжение нормальное около 100 вольт даже пробовал через видеовыход на вход другого телевизора показывает хорошо значит видеопроцесор нормальный пизистор исключаю полностью предыдущие хозяева говорят что неисправность появилась резко как убедится кинескоп это или видеоусилитель у меня только мультиметр!!!
Сообщение musor »
есле нужен работающий телек -позови мастера /выкинь хлам и купи новый...но не элдораде!!!
если охота потрахатся с гавном добро пожаловат ь в клуб !починялкин_сам!
условия клуба надо принять ! вопросы требуют внятных ответоф делать тока то че рекомндовано !
описыватся четка по резултату!
1 для начала поменяй рабочую пушку с нерабочей порезав пару допожек на пк или перекинуф проводки в шлейфе
резултат доложи!
Сообщение gsmart »
jkuujhx писал(а):показывает одним цветом зелёным
Что значит зелёным цвветом- уточните, картинка нормальная, чёткая, просто зелёная или размазанная и видны линии обратного хода??? При переключении "температура цвета" оттенок картинки меняется?
Сообщение jkuujhx »
[uquote="jkuujhx",url="/forum/viewtopic.php?p=3510088#p3510088"]достался телевизор еленберг 29f08 показывает одним цветом зелёным видеоусилитель проверил на пушках напряжение нормальное около 100 вольт даже пробовал через видеовыход на вход другого телевизора показывает хорошо значит видеопроцесор нормальный пизистор исключаю полностью предыдущие хозяева говорят что неисправность появилась резко как убедится кинескоп это или видеоусилитель у меня только мультиметр!!![/uquote]
замыкал катоды на корпус синий зелёный красного нет!!!!
Сообщение Чумак »
Красному хана, значит, можно смотреть сине-зелёное изо. Проверка окончена.
Сообщение jkuujhx »
красный появился но зелёный преобладает над синим и красным при замыкание катодов на корпус зелёный яркий насыщеный а красный с синим похуже!!!!поэтому картинка с небольшим зелёным оттенком.
Сообщение Чумак »
[uquote="jkuujhx",url="/forum/viewtopic.php?p=3510943#p3510943"]замыкал катоды на корпус синий зелёный красного нет!!!![/uquote]
Бывает...
Сообщение musor »
дозамыкался!!!!тащи домой ПВК пробуй востановить дохлые пушки если повезет можно думать далше иначе выпаять интересующие тетальки и отнесту туда где взял-на мусорку.. тв с дохлой трубой тами место
