Формирователь импульсов для тахометра
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ThePhobius »
Нужно подсоединить тахометр к модулю зажигания.
На модуль приходят +5V импульсы от мозга, длительностью 2-5мс.
Тахометру этого мало. С помощью одновибратора планируется растянуть эти импульсы примерно до 100мс и инвертировать.
Проблема в том, что одновибраторы CD4098 (КР1561АГ1) двойные и для них попросту не хватает места (DIP16)
Подскажите более компактные решения.
Последний раз редактировалось ThePhobius Чт ноя 22, 2018 10:57:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
может фильтр - диод, резистор, конденсатор или транзистор, резистор, конденсатор...
Добавлено after 39 seconds:
на 555 можно сделать...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3510157#p3510157"]может фильтр - диод, резистор, конденсатор или транзистор, резистор, конденсатор...[/uquote]
Видел такую схему, но у меня не хватило мозгов придумать куда именно воткнуть конденсатор.
(14.08 КБ) 1669 скачиваний
между эмиттером и коллектором, транзистор его резко разрядит, а потом он через резистор постепенно зарядится
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
только при таком включении сигнал инвертируется, если этого не надо, примени схему с ОК (Э и К поменять местами, использовать транзистор структуры ПНП и подтягивающий к минусу резистор убрать)
Сообщение Valeriy L »
Что за тахометр? Марка модель.
Сообщение Enman »
Тахометру скорее амплитуды не хватает, а не длительности...
тахометр семейства 2110-2114 с низковольтным входом.
Сообщение HochReiter »
[uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3510151#p3510151"]Проблема в том, что одновибраторы CD4098 (КР1561АГ1) двойные и для них попросту не хватает места (DIP16)[/uquote]
То же самое, но в SO16. 555. ОУ в SO8
Попробуй такую схему. Только вместо L1 поставь резистор на 1к и транзистор замени на BC817.
Конденсатор здесь не нужен. Не понятно зачем от модуля решил брать сигнал для тахометра.
(71 КБ) 683 скачивания
С конденсатором не выходит. Необходимая емкость для плавной зарядки с таким резистором слишком большая, а если увеличивать сопротивление, то тахометру вообще не хватает напруги.
Попробую 555.
Посмотриhttps://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.htm там есть схемы тахометров, возможно найдёшь решение проблемы.
Сообщение imerlin »
Есть и вовсе извращенская идея: найти тиньку 8-ножную (ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15L, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85, AT90S2343) и на ней хоть как сигнал обработать. Можно даже самому скорость подсчитать и тахометру съэмулировать ожидаемый им на этой частоте меандр. Кому то даже проще чем с конденсаторами возиться.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
