Spidola 232 напряжения на схеме и в жизни
Carbo
Сообщение Carbo »
Добрый день! Вопрос о Spidola 232
Должны ли напряжения на транзисторе Т1 совпадать с напряжениями указанными на схеме?
У меня на Т1 базе /коллекторе /эмиттере по 8.5в постоянки, не могу понять почему?
Приемник работает, но немного глухо . Станции ловит вроде , сравнивал с дешевым китайским приемником с рынка .
По всей схеме напряжения завышенные.
пс- вместо гт322 большинство транзисторов кт342
Схему прикрепил,может кому нужно.
spidl232.djvu
Схема Spidola 232
(65.26 КБ) 697 скачиваний
Котёнок.
Re: Spidola 232 напряжения на схеме и в жизни
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Carbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3509840#p3509840"]вместо гт322 большинство транзисторов кт342[/uquote]Может все таки не КТ342, а КТ343 ?
musor
Сообщение musor »
прямая замена герыча на крек ни к чаму хорошему не приводит нужно коректировать дозирофки
резисторами
Carbo
Сообщение Carbo »
спасибо за поправку, ошибся с кт342 , это кт3102? Если да ,то он n-p-n , а гт 322 p-n-p
приемник покупали в 80-е еще, по уценёнке ,не было одной пластины в барабане.
Последний раз редактировалось Carbo Ср ноя 21, 2018 20:36:54, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
КТ3126
musor
Сообщение musor »
это не 3102 точно!!! у них 2 тоски сбоку на полумесяце зелень и сверху(буква)
Добавлено after 48 seconds:
3126 3128 -возможно!
Carbo
Сообщение Carbo »
Всем спасибо за ответы, выяснилось с транзисторами 8)
Не совсем еще понятно почему там такие напряжения?
резисторами
Я так понимаю, для Т1 нужно увеличивать R5? ну или же искать гт322
gsmart
Сообщение gsmart »
Так транзистор стоял с завода, или был заменён уже в процессе ремонта?
Carbo
Сообщение Carbo »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3509951#p3509951"]Так транзистор стоял с завода, или был заменён уже в процессе ремонта?[/uquote]
Со слов, в магазине по уценке, вместо 5-ти ГТ322, уже стояло 3-4 кт3126 :dont_know:
ко мне попал с уже выпаянным Т1, я поставил П416б
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12833
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
на контурах L6, (L8/L7) нет воска :cry: похоже их крутили
проблема ,что глуховатый звук
Подскажите ,пожалуйста, их на слух можно настроить? или дело не в них
musor
Сообщение musor »
у екак все запушено вах 322 и 416 силно разные еще разне 3126(8) у этих транзюлей есть пик усиления при определеном токе даже незначителное отклонени резко снижает усилени на этом и работае ару селекторф
вобщем надо делать с учетос вахи транза
или ставить оригинал под который собрана схема
не факт что резисторы уже не менялись кемто... ваше уцененка часто продаввалась нерабочаая и полурабочая -это неликвиды или заведома брак устранять который просто ленились...
Последний раз редактировалось musor Чт ноя 22, 2018 19:17:45, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
Carbo писал(а):Со слов, в магазине по уценке, вместо 5-ти ГТ322, уже стояло 3-4 кт3126
Опять-же непонятно, если кремневые транзисторы ставили на заводе, то резисторы были уже подобранны под них на заводе, допустим как например было в приёмниках Россия-303 разных годов выпускка, изначально схема радиотракта шла на германевых транзисторах П-422, а под конец выпуска этой модели стали ставить КТ-3126Б, и иные резисторы в обвязки, дабы задать режимы кремневых транзисторов.
А вот если в ваш приёмник поставили кремневые транзисторы уже в мастерской в процессе ремонта заводской некондиции, то их режимы естественно никто не подбирал, абы заработала, и выставить по комисионной цене.
Carbo писал(а):проблема ,что глуховатый звук
Так глуховатый звук ещё может быть из-за динамика, забитой пылью решотки динамика или УНЧ.
А вообще если добротность контуров ПЧ получится слишком большая, то сузится полоса пропускания сигнала, и звук будет глухой. На вашей схеме паралельно L6 стоит резистор каца R19, (плохо пропечатанно) на 22 кОм, он нужен дабы снизить добротность контура и расширить полосу пропускания, посмотрите, он стоит на месте, не отпаен? Можно попробывать уменьшить его номинал дабы понизить добротность контура и расширить полосу воспроизведения высоких частот.
Carbo писал(а):Подскажите ,пожалуйста, их на слух можно настроить?
Можно, но точно на слух не настроите. Станте на выход АМ детектора Д2, R32, R34 стрелочным тестером, включенным в режиме вольтмера, предел вольта на три, настройтесь на устойчивую станцию и настройте контура по максимальному отклонению стрелки.
Лучше конечно для настройки использовать генератор стандартных сигналов или хотя-бы второй супергетеродинный приёмник, используя сигнал его гетеродина в качестве генератора.
То есть берёте другой исправный супергетеродинный приёмник, включаете средние волны, настраиваете по шкале в районе 300 метров и ставите рядом со своим ремонтируемым приёмником. Далее настраиваете второй ремонтируемый приёмник в районе 200 метров, вобщем в этом районе шкалы должен пойматся сигнал гетеродина первого приёмника - такая характерная "тишина" несущей. Ну и далее по максимальному откнению стрелки тестера включенного на выходе АМ детектора настраиваете контура, как-то так.
Carbo
Сообщение Carbo »
Спасибо! Проверил , там где установлены кт3126, номиналы резисторов уже другие,не такие как на схеме. Значит подбирались на заводе.
Но там где Т1 ,все осталось под гд322. Я поставил п416б , выше уже писали,что это не лучший вариант
gsmart , я поражен Вашими знаниями!СПАСИБО! R19 на схеме нет
Отверстия есть , но в данной разводке платы он не предусмотрен.
Значит настраивать контур?
Большое спасибо за методику настройки, стрелочный тестер ц43101 есть :) если я правильно понял , на эту точку ,а другим щупом на минус?
Последний раз редактировалось Carbo Чт ноя 22, 2018 12:38:14, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
Carbo писал(а):Проверил , там где установлены кт3126, номиналы резисторов уже другие,не такие как на схеме. Значит подбирались на заводе.
Видимо переходная модель, так часто делали.
Carbo писал(а):Но там где Т1 ,все осталось под гд322. Я поставил п416б , выше уже писали,что это не лучший вариант
ГТ322 получше будет.
Carbo писал(а):R19 на схеме нет
Отверстия есть , но в данной разводке платы он не предусмотрен, поставить как на схеме?
Попробуйте поставте, может высокие появятся.
Carbo писал(а):стрелочный тестер ц43101 есть :) если я правильно понял , на эту точку ,а другим щупом на минус?
Да, одним щупом на минус, а другим щупом на диод.
Хотя может лучше будет стать тестером после резистора R32 или после R34, там по месту разберётесь, это зависит от чуйки и входного сопротивления тестера.
Carbo
Сообщение Carbo »
gsmart большое спасибо Вам за дельные советы! 8) вечером буду настраивать
Большое спасибо всем! Очень приятно, что получил ответы :)
кстати, на L6 напряжение 2.5в , хотя по схеме 6.6в указано :dont_know:
gsmart
Сообщение gsmart »
Carbo писал(а):кстати, на L6 напряжение 2.5в , хотя по схеме 6.6в указано
Во первых режимы у германиевых и кремневых транзисторов разительно отличаются, и если на схеме напечатанны режимы под германий а поставили кремний то они будут отличатся.
Во вторых нужно смотреть на схеме, при каких условиях провадились замеры, ведь при настройки на станцию срабатывает АРУ и естественно изменяются режимы каскадов по постояннному напряжению.
Carbo
Сообщение Carbo »
спасибо ! теперь мне понятно :)
Добавлено after 58 minutes 36 seconds:
gsmart писал(а):Станте на выход АМ детектора Д2, R32, R34 стрелочным тестером, включенным в режиме вольтмера, предел вольта на три, настройтесь на устойчивую станцию и настройте контура по максимальному отклонению стрелки.
А там 9в :dont_know: при настройке на станцию 8в.
Стоит крутить контур?
Добавлено after 2 hours 50 minutes 51 second:
покрутил L6 и L7/L8 , по следам их до меня крутили, дело не в них :dont_know:
ваше уцененка часто продаввалась нерабочаая и полурабочая -это неликвиды или заведома брак...
наверное так и есть, дело гораздо масштабней...
оставлю его на детали
Узнал его историю- куплен в 80х по уцененке , не было одной пластины в барабане.
Пластину поставили и заработало
По сравнению с старшим 202 вэф ловил значительно хуже .
Потом сгорел транзистор Т1 (гт322) и кт315 в индикации .
Видать данная переходная модель была не удачной
musor
Сообщение musor »
да конц 80х90е ставили что есть на складе порой такой гибрид встречался...
полко было замен герыча на крек но было и иное чудо тогда толко появившееся недособраные платы!!! партия телекоф кажется фотор где смрк 2 упроститли выкинцв дефицитные видомо тогда 3109, сигнал полали с выхода филтра прям на вхд ур5....также не собрана цепи блокировки звука видио в смрк- чуйка ужасно тупая наверно пара миливолт
отвратная настройка модуля цветности _контур опознавания секама не настрроен...елцин сука все развалил...
потом китайцы это взяли на вооружение не впаивать часть деталек
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):полко было замен герыча на крек
..ты-то сам на чем сидишь с тех пор..?.. :)
musor писал(а):партия телекоф кажется фотор где смрк 2 упроститли выкинцв дефицитные видомо тогда 3109
..ни разу такого не видел - чтобы выкинули оба каскада - один, да, встречалось сплошь и рядом..чуйка оказывалась более чем достаточной для работы от коллективной антенной сети..
musor писал(а):также не собрана цепи блокировки звука видио в смрк- чуйка ужасно тупая наверно пара миливолт
..какая связь между цепью блокировки и чуйкой..?.. :)
musor писал(а):отвратная настройка модуля цветности _контур опознавания секама не настрроен
..если цвет СЕКАМ-е есть, значит, контур опознавания настроен - в разных модулях цветности он настраивался по-разному, либо по минимальному уровню напряжения, либо по размаху пакета, так шо не звезди..
musor писал(а):елцин сука все развалил...
..угу..а ты, значит, это тока щазз заметил..?... :)
..бросай бухать, вставай на лыжи..снег потом включат... :)
Carbo
Сообщение Carbo »
Оказалось я неправильно замерял напряжения, данные напряжения на схеме замеряются между указанной точкой замера и +.
При включенной диапазоне, также желательно настроиться на устойчивую станцию.
Но это для тех, у кого совсем мало приборов.
Настройку L6 и L7/L8 проводить в этих точках.
Если ,что то не так, поправьте.
Спасибо всем ответившим!
Особая благодарность
gsmart !
musor
Сообщение musor »
если это выхот детектора АМ то таки да... прооста там хитротупая задержаная ару юзалась сначало(как в проекте было) а гдето в середине 1 контур похерили
