Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Текущее время: Чт окт 30, 2025 19:22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 04:23:47
Рейтинг сообщений: 36
я вот думал черный каркас на принтере распечатать а сверху положить матовое оргстекло/акрил сплошной пластиной
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 08:25:36
Рейтинг сообщений: 21
матовое стекло имеет толщину и будет размазывать резкость.
Вообщем если не пытаться косить под семисегментные матрицы, а делать
в новом стиле в виде кружочков, что лучше для всяких эффектов, то каркас не нужен.
Если уж действительно будет дико засвечивать,тогда можно проложить тонкую фанерку с дырочками. или скажем нарезать трубку на шайбочки
Надо пробовать
Изображение Большие часики на Arduino
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 21:49:27
Приветствую всех КОТЭ ! Приближается НГ , начинается мелкая дрожь по поводу и без :))
Вот нашел в закоулках гаража товарища заготовку для светодиодных 7и-сегментных часов из светодиодной ленты, думал статику для них реализовать , да как оказалось динамики хватило. Вот макет и применить хочу , но уже под новый вид так сказать индикации. Помогите пожалуйста с программой для контроллера , своих знаний в программировании не хватит мне точно, а сделать уж очень лапы чешутся, тем более что все необходимое имеется ( ProMini328 ,BME280, DS18b20, WS2812 , & DS3231) . С меня на пузырек валерьяночки будет ! Фото-видео с меня , в карму +100500 ВСЕМ вам !
https://cloud.mail.ru/public/j3pQ/byfUZVcq4
Вот такая конфигурация получается,4 сегмента с отдельным знаком + - и двоеточием по середине, по три светодиода на сегмент . :beer:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 06:41:46
не совсем понятно, что именно вы хотите увидеть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 06:51:32
Seal, в вашем случае регистры нужны наверное а тут на шибко умных светодиодах сделано, которые по одному проводу управляются :)
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 11:27:01
Да все примерно то-же что и у всех: с одной или двумя оговорками - у меня сделан корпус сегментов под 3 светодиода и знак + отдельным сегментом и разделительные 2 точки между часами и минутами ( +ЧЧ:ММ )
P.S
JN79 - никаких регистров мне не нужно - ( все необходимое имеется ( ProMini328 ,BME280, DS18b20, WS2812 , & DS3231))
IMG_0468.jpg [177.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 12:01:42
( +ЧЧ:ММ )
ок
Разводите цифры как у меня.
После последнего сегмента ведите на верхнюю точку,
потом на нижнюю, потом в любом порядке подключайте "+/-"
Мне придётся убрать десятые доли
и в днях недели в которых есть буква "Т" она будет без правой половины "крыши". впрочем вы можете просто не включать показ дней недели.
Вообще не вижу большого смысла подделываться под 7-сегментные индикаторы.
Вариант с круглыми точками не лучше ли ? И не нужно выпиливать никаких заборчиков. Взять толстую фанеру или ДСП и насверлить в ней дыр.
Или нарезать какую-нибудь пластиковую трубку на цилиндрики.
Можно взять прозрачный термоклей, нарезать пеньками, наставить на стекло и пространство между пеньками залить чёрным силиконом. а потом всопливить в пеньки светики. Получатся гибкие часы.
Банальная потолочка как у меня смотрится оч даже хорошо. В реальности оно лучше чем на видео.
ещё ТОЛЩИНА часиков.
Делайте минимально. Можно электронику уложить всего в 4 миллиметра !
Тонкие часы на стене смотрятся футуристично. почти как нарисованные.
Фэйс в виде прямоугольника это тоже прошлый век.
Делайте ромб или эллипс или увейте плющём
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 13:07:45
я просто не дочитал сообщение :(
теперь понял что будет использоваться только корпус
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 15:58:54
Скинемся по 100-200 капель на "падающий снег"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 20:37:15
Вот по такой трассировке соединять светодиоды ?
IMG_0481.jpg [170.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 20:45:31
соединения правильные, надо только переставить цифры в другом порядке.
Та цифра, которая у вас идёт с индексом 1 должна быть рядом с плюсом
правее её 2, далее 3 и потом 4
В плюсе наверно лучше поставить 8 светиков. Или хотя-бы 5
И поставьте уж эти десятичные точки и козырёк для буквы "Т"
Что мешает то ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 20:52:50
не уверен что огромный знак + размером с сам сегмент поместится , да и пропорции у шрифта изменятся не в лучшую сторону.
Пускай будет 5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 21:04:59
Пускай будет 4
будет плюс с дыркой больше похож на цветочек сирени )
Что мешает то ?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
ещё рекомендую раздвинуть цифры подальше друг от друга.
Я первые свои часики сделал тоже близковато это смотрится не очень.
расстояния между всеми вертикальными сегментами должны быть одинаковые
что в цифре что между цифрами.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
И всё таки подумайте на тему интегрировать плюс в левую цифру
а чтобы он не был большим можно сделать внутри сегментов дополнительные перегородки
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Вообще-то здесь - офтоп. Может быть "переедем" ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 00:21:30
Вариант переделывать корпус под светодиоды отпадает, он был изготовлен в рекламном агенстве в котором я когда-то работал, сейчас нет такой у меня возможности. Тем более что подобный дизайн у меня уже давно трудится ,только в мелком масштабе .
А вот что вышло https://youtu.be/JnBtxbSxOfc Рюшечки не все нужны мне, эти часы я планирую повесить в подъезде своего дома, там нужен функционал практичный и не затяжной- Часы / темпер ну и на секунду давление. Дата и день недели а уж тем более секунды не нужны.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 07:18:25
нормальненько !
Уже соединили с учетом как я сказал ?
Постараюсь к вечеру запилить вам прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 10:33:49
плату индикаторов я сделал, но боюсь автор темы охладел... как теперь с прошивкой быть ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 10:22:01
Рейтинг сообщений: 129
прошивки и исходники все здесь лежат
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 12:22:01
а кто может изменения внести для https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3495539 ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 06:22:03
Рейтинг сообщений: 44
С наступающим 2019 Новым Годом!
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 11:55:39
Всех котов и кошек с наступившим 2019 Годом !
В этом году хотелось-бы всем пожелать много (или еще больше) интересных и полезных проектов !
В качестве дальнейшего развития этого проекта предлагаю портировать управляющую часть на другую платформу, точнее на другое железо - а именно ESP 8266 . О преимуществах можно много говорить, но главное что точность времени на порядки можно улучшить и настройки можно было-бы перенести в веб морду, что скажете ?
Сейчас этот форум просматривают: Serrad и гости: 18
