А какой у вас компьютер?
Сообщение Ратмир »
Простите за дремучесть :oops:
А что такое LinX?
Добавлено after 17 minutes 41 second:
оно?
(63.03 КБ) 645 скачиваний
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Я в печали :( новый i3 мощнее моего i5 более чем в 2 раза. Я думал они примерно равны.
Сообщение Ратмир »
А что этот тест показывает ?
Андрей может ты обьяснишь!
Добавлено after 46 minutes 51 second:
Андрей у тебя скорее всего проц не нагружается, работает пару ядер.
У мня процессор попроще он как ебанутый работает на все четыре ядра по 4 Ггц
Сообщение korob »
Ратмир писал(а):А что этот тест показывает ?
Количество операций вычисления с плавающей запятой в секунду - flops (FLoating-point Operations Per Second). Помимо того что этот тест является практически стандартом де-факто определения производительности процессоров (результаты этого теста используются при составлении рейтинга суперкомпьютеров) он на 100% загружает самый энергозатратный блок процессора FPU, а по сему является одним из лучших тестов на стабильность.
Ратмир писал(а):скорее всего проц не нагружается, работает пару ядер.
Неа, внизу написано 64бит, 4 потока. :wink: По умолчанию этот тест определяет разрядность, количество физических и логических ядер/потоков, и загоняет процессор в полку.
P.S И всё таки инженеры Intel топчатся на месте, почти никакого прироста в сравнении с 6-7 поколением (между которыми также разницы почти не было).
Сообщение Ратмир »
Что скажешь про мой образец?
Сообщение Grave14 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3510928#p3510928"]Ратмир у меня под ОС стоит M.2 NVMe SSD.
Для M.2 быстродействием отличается NVMe (PCIe 4X), разница с SATA3 ощутима.
В своём компьютере совсем отказался от механических накопителей.
На GA-H370-DS3H два разъёма M.2, я так понимаю можно организовать RAID с просто ураганной скоростью (за лютые деньги, разумеется).[/uquote]
Чем же она ощутима? Вашему секундомеру разве что... Ураганная скорость в чем - в запуске Ворда или Файрфокса? Или у вас от этого ФПС на игрушке вырастет? Поставьте СТАЛКЕР и он у вас будет грузится точно также долго как с HDD...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Ратмир »
Ты че сюда пришел? обосрать
или порадоваться за нас ? :kill:
Ты сначала покажи свой комп а мы посмеемся :evil:
Сообщение korob »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3511568#p3511568"]Что скажешь про мой образец?[/uquote]Неплох для Core i3. :) Собственно и неудивительно, т.к. в отличии от предыдущих Core i3 имеет 4 полноценных ядра, подобно предыдущим Core i5. Плюсом ещё, в некотором смысле, можно считать разблокированный множитель, например мой Core i5-3570K трудится на 4.00ГГц. при штатных 3.40ГГц. :))
Сообщение musor »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3511570#p3511570"]. Ураганная скорость в чем - в запуске Ворда или Файрфокса? Или у вас от этого ФПС на игрушке вырастет? Поставьте СТАЛКЕР и он у вас будет грузится точно также долго как с HDD...[/uquote]
к сожалению это так я проэто писал полста страниц в зад
в болщинсве случев визуално ускорится тока загрузка винды и офиса с акробатом... и то пока диск пуст и новый ...осталное малозаметно будет и со временем по мере заполнения диска выигрыш резко падает до чисто пары циферок в последнем младшем разряде
я понимаю потратиф мешок бабла на апгрейд обидно это сознавать ноэто увы правда...
я като распалцованому клиенту в нулевых это доказал... он тоже палцы гнул про свой "супер комп" который ему "собрали знакомые мастера задорого по блату"
бюджетный разогнаный атлоша на такойже бюжетной мамке с разгоном и карточка несвежая нос с разгоном :wink:
уделал в 3дмарках и цпузете его ка тузик хрелку... :oops: :)))
Сообщение Ратмир »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511587#p3511587"]Неплох для Core i3. :) Собственно и неудивительно, т.к. в отличии от предыдущих Core i3 имеет 4 полноценных ядра, подобно предыдущим Core i5. Плюсом ещё, в некотором смысле, можно считать разблокированный множитель, например мой Core i5-3570K трудится на 4.00ГГц. при штатных 3.40ГГц. :))[/uquote]
так сделай скрин. l
это будет нагляднее Linx
Сообщение korob »
Ратмир писал(а):так сделай скрин
Скрин чего? :roll: :dont_know:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511596#p3511596"]Скрин чего? :roll: :dont_know:[/uquote]
Ратмир писал(а): Linx
Буду на Xeon E3 1230 V2 деньгу собирать.
Сообщение Slabovik »
Ох, посмотрел я Ryzen'ы второго поколения...
У меня процессор без буквы K но тоже гонится с 3.1 до 3.6 вроде не должен же?
Сообщение musor »
так лоченые можно гнать тока шиной а если множитель не фиксирован то и им...
строго говоря максимум разгона возможен толка совметно множителем шиной и питанием разумется с заменой штатного охлаждения...
Сообщение korob »
А. Г. Лукашенко. писал(а):гонится с 3.1 до 3.6 вроде не должен же?
Это штатная технология TurboBoost работает.
У него максимальный множитель 34 а я магу 38 поставить.
Сообщение Grave14 »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3511581#p3511581"]Ты че сюда пришел? обосрать
Ты сначала покажи свой комп а мы посмеемся :evil:[/uquote]
Core i5 3330
16 Гб ОЗУ
ASUS Radeon HD 7870
Два SSD по 120 Гб и два HDD - для данных
И чего смеяться? :kill:
Сообщение shnizka »
Скажу следующее, исходя из личного опыта пользования, а выводы сами уже делайте....
При остальных равных условиях Civilization 6 на террабайтном синим WD, случайная карта с максимумом городов-государств и 14 игроками ИИ грузилась столько, что можно было покурить сходить и вернуться, а карта была еще не загружена. При замене WD на Samsung 970 карта загружается за 15-20 секунд! Также сравнивал Samsung 970 c китайским Kingspecом - разницы не заметно, разница видна только в синтетике.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3511608#p3511608"]Ох, посмотрел я Ryzen'ы второго поколения...
[/uquote]
Бери! Они сейчас подешевели. Можно уже за 13-14 т.р. взять. А еще две недели назад от 20 т.р. стоили. Интересно, с чем связана такая просадка цены?
За бугром такая же хрень.... Еще неделю назад дешевле 300 у.е. их не было, а сейчас боксовые новые по 220-240 у.е. продаются...
Сообщение AL.EX »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3511570#p3511570"]Чем же она ощутима? Вашему секундомеру разве что...[/uquote]
Ша,... не мешай мерятся народу пиписькамитерафлопсами. :)
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Умные мысли»
