STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение a5021 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3511229#p3511229"]даташит доступен в проекте после выбора кристала,[/uquote]
В жизни никогда даташит, при работе в кубе, мне не требовался. Вы что оттуда черпаете в момент использования этой программы и как это вам помогает? Просто даже интересно.
настройки проекта доступны в один клик, а не как раньше - в два.
Число кликов -- это не юзабилити. Было бы так, все пункты вывалили бы в рабочее окно и все они стали бы доступны в один клик. Юзабилити 100%, улучшать больше нечего.
Вся и фишка -- иметь под рукой небольшое количество наиболее часто используемых инструментов или блоков с инструментами, сгруппированными по какому-то признаку. Настройки проекта -- это не пункт, доступ к которому необходим постоянно. Как раз по этой причине, во всех нормальный оболочках, настройки убраны обычно довольно глубоко. Одни раз зашли, все настроили и дело к стороне.
Новый дизайн -- это какой-то аляповатый пододеяльник, на котором в беспорядке разбросаны самые разнообразные предметы. Одно "GENERATE CODE" в сторонке, прямо под кнопками социальных сетей -- это вывих головного мозга. За такое на принудлечение надо определять. Все пиктограммы убрали, кроме ссылок на какие-то левые ресурсы. Иконки вынесли совсем, зато нечитаемых текстовых блоков накидали по всему полю. Да бред же сумасшедшего!
Активация и настройки периферии находятся на одной вкладке, а не на разных как раньше.
У меня ощущение, что вы просто перечисляете обнаруженные отличия версий. Ну хоть что-нибудь сказать.
Вижу можно чип крутить, не помню было ли такое в старом кубе...
И раньше можно было.
В общем, вы не ответили.
prinv писал(а):Но это не помешало вам упомянутую субстанцию попробовать на вкус :-)
По себе судите? Мне вообще-то достаточно было просто посмотреть мельком.
Сообщение Ярослав555 »
не нравится не пользуйтесь
Сообщение a5021 »
Так я почти и не пользуюсь. Вы какой вселенской мудростью в этой фразе со мной поделиться хотели?
Последний раз редактировалось Аlex Сб ноя 24, 2018 18:54:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Сообщение AlDr70 »
Есть вопрос по адресной арифметике. Хочу задействовать ADC1 и ADC2 в одновременном режиме преобразований. Там результат в регистре в виде младшего и старшего полуслова. К младшему обращаюсь (*(uint16_t *)((uint32_t)&(i))), к старшему
(*(uint16_t *)((uint32_t)&(i) + sizeof(uint16_t))), можно и так:
(*(uint16_t *)((uint32_t)&(i) + 2)). Так все нормально. Но, на сколько я понимаю эту запись, при обращении к старшему полуслову должна работать такая запись (*(uint16_t *)((uint32_t)&(i) + 1)). Но при таком обращении адрес сдвигается только на байт. Ведь в записи нигде нет упоминания uint8_t.
Код: прицепил 13 светодиодов на порт А для наглядности . Камень 32F103, Keil 4. Поясните пожалуйста подробнее. спасибо.
 #include <stm32f10x.h>                       /* STM32F103 definitions         */
#define i_High          (*(uint16_t *)((uint32_t)&(i) + sizeof(uint16_t)))
#define i_Low             (*(uint16_t *)((uint32_t)&(i)))
  wait function
		uint32_t p;
  void wait (p)  {
    uint32_t  d;
    for (d = 0; d < p; d++);
  Main Program
  int main (void) {
  uint32_t i=0;
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPAEN;
  GPIOA->CRH    =  0x22222222;
  GPIOA->CRL    =  0x22222222;
  while (1)  {
	 i=0xF070301 ;
	GPIOA->ODR=i_Low ;
		wait(16000000 );
  GPIOA->ODR=i_High ;
  wait(16000000 );
Сообщение Reflector »
[uquote="AlDr70",url="/forum/viewtopic.php?p=3511776#p3511776"]Но, на сколько я понимаю эту запись, при обращении к старшему полуслову должна работать такая запись (*(uint16_t *)((uint32_t)&(i) + 1)). Но при таком обращении адрес сдвигается только на байт.[/uquote]
Как написано, так и работает. Почему прибавление единички к uint32_t должно делать что-то другое?
Сообщение Myp3ik »
Вероятно вы хотели применить индексацию указателей
uint16_t dataLow = ((uint16_t*)ADC1->DR)[0];
uint16_t dataHi = ((uint16_t*)ADC1->DR)[1];
Можно по-народному, без цирка с указателями
uint16_t dataLow = (uint16_t)(ADC1->DR & 0x0000FFFF);
uint16_t dataHi = (uint16_t)((ADC1->DR & 0xFFFF0000) >> 16);
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение AlDr70 »
Myp3ik, да хочу разобраться. Можно и по-народному, конечно. Но в чужом коде частенько попадаются подобные конструкции. Хотелось бы увереннее стоять на ногах. Название ветки и вопрос вроде соответствуют. Reflector, значит, если явно не указать sizeof(тип), то единица измерения адреса это байт и не зависит от размерности выражения, тоесть если к адресу 32 битного регистра прибавить 1, адрес сместится на байт, если к адресу 16 битного прибавить 1. то смещение будет тоже 1 байт. Я ожидал смещение адреса согласно размерности регистра. Что не логично.
Сообщение WiseLord »
Если к _адресу_ прибавить единицу, указатель сместится именно на то количество байт, которое занимает тип данных, на которые указатель, собственно, указывает. На 1 байт - частный случай для char и т.п. однобайтных символов.
А Reflector на ошибку правильно указал. Единицу-то Вы прибавляете не к указтелю, а к обычному uint32_t числу.
Сообщение AlDr70 »
Как правильно написать? Мозги кипят. Изначально я отталкивался от справочника по С. Вот отрывок: "Операции адресной арифметики подчиняются следующим правилам. После выполнения операции
увеличения над указателем, данный указатель будет ссылаться на следующий объект своего
базового типа. После выполнения операции уменьшения— на предыдущий объект.
Применительно к указателям на char, операций адресной арифметики выполняются как обычные
арифметические операции, потому что длина объекта char всегда равна 1. Для всех указателей
адрес увеличивается или уменьшается на величину, равную размеру объекта того типа, на который
они указывают. Поэтому указатель всегда ссылается на объект с типом, тождественным базовому
типу указателя." Но потом запутался где-то.
Сообщение dosikus »
Что мешает самому объявить как два uint16_t , и не насиловать мозг себе и окружающим?
Сообщение a5021 »
Вместе с кубом в новом дизайне появилась и утилитка для прошивки STM32 с незатейливым названием STM32CubeProgrammer. По сути, это бывший STM32 ST-LINK Utility, но в новом оперении.
Каких либо революционных новшеств я пока не увидел, но китайский ST-LINK V2 оно мне прошило до новой версии, чего от старой утилиты было не добиться.
Сообщение Мурик »
a5021 писал(а):китайский ST-LINK V2 оно мне прошило до новой версии, чего от старой утилиты было не добиться.
С STM32 ST-LINK Utility поставляется утилита ST-LinkUpgrade которая нормально обновляет китайские ст-линки.
Сообщение a5021 »
До какой версии?
Сообщение dosikus »
А он каквсегданевкурсе...
Сообщение Myp3ik »
[uquote="AlDr70",url="/forum/viewtopic.php?p=3512293#p3512293"]После выполнения операции
базового типа. После выполнения операции уменьшения— на предыдущий объект.[/uquote]
Здесь имелись в виду операции инкремента/декремента указателя ++ и --
ARV
Сообщение ARV »
AlDr70 писал(а):длина объекта char всегда равна 1
не всегда
Сообщение Мурик »
a5021 писал(а):До какой версии?
До текущей V2.J32.S7.
Сообщение xVekx »
Кто терзал тач на STM32F746G-Discovery или ft5336 ft6x06 чипы регистр Gesture ID получалось заставить работать?
Сообщение lazarev »
[uquote="AlDr70",url="/forum/viewtopic.php?p=3512140#p3512140"]да хочу разобраться. Можно и по-народному, конечно. Но в чужом коде частенько попадаются подобные конструкции. Хотелось бы увереннее стоять на ногах.[/uquote]Если действительно хотите разобраться в полете инженерной мысли типа #define i_Low (*(uint16_t *)((uint32_t)&(i))), разбейте его на маленькие части, упростите, и склейте упрощение части, и в результате ви получите (uint16_t)i(на конкретном примере). Или же используйте отладчик, и налету посмотрите значения переменних или карту памяти, и сразу все станет ясно и понятно как на картинке. Второй вопрос - если дошло до такого, то кто знает как он используется гдето там в коде.
PS: хороший пример того как простое чтение/запись переменной превратить в настоящий ад для человека, читающего этот код. Стоит ли использовать это дальше - однозначно да, особенно если нужно будет через пол года, год внести какието правки, и снова нужно будет потратить 2 часа времени, чтоб просто понять, что это делает
(61.73 КБ) 484 скачивания
Сообщение AlDr70 »
lazarev, я так и сделал. Разбил этот код на маленькие участки и разбирался с этим. Пока по другому никак. Нехорощо, конечно, когда столкнешься с плохо читаемым кодом. Отладка в железе пока мечта в слезах. Напаял светодиодов на выходе . Не получается и все тут. Много сайтов пересмотрел. Остается обновить STLink, но боюсь напортачить. Нечем будет и прошивать. Мой вопрос в целях учебы, ваши мнения все равно нужны. Практически, конечно, чем проще - тем надежней. За ответы всем спасибо. Есть сайты, где вообще могут тупо игнорировать человека если вопрос не понравился.
Вернуться в «ARM»
