Прибор для измерения R,L,C и ESR. hxRLCMeter
Buffalo
Re: Прибор для измерения R,L,C и ESR. hxRLCMeter
Сообщение Buffalo »
hax писал(а):Тема к статье "Прибор для измерения R,L,C и ESR. hxRLCMeter".
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/93/
Темы по статьям с нашего сайта создаются в разделе "Статьи"
Сюда перенес.
Спасибо большое за исключительный труд, но не могли бы вы поподробней рассказать про измерение сопротивления. Не понятна следующая вещь: "Для этого прибор упрощённо вычисляет производную указанной функции. Учитывая, что разрядноть АЦП составляет 1024 единицы, достаточно вычислить изменение Rx при увеличении Usence на Uavcc/1024. Значение с наименьшим изменением принимается как самое точное.". Расскажите пожалуйста поподробней.
hax
Сообщение hax »
Rx = Rcal * Uavcc / Usence – Rcal – R21
Usense - это значение, считанное из ADC 0..1023.
Если пересчитать Rx, подставив (Usense+1), то узнаем, насколько изменяется Rx при изменении значения из ADC на 1.
Как самое точное берём высчитанное Rx с тем калибровочным резистором, с которым изменение Rx наименьшее.
P.S. Вообще честно буду рекомендовать собрать этот прибор: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Он проще, работает намного лучше чем я думал, и измеряет R и C с достаточной точностью. И диапазоны шире.
Единственный недостаток - не измеряет индуктивности меньше 40uH. Да, мой прибор может точнее измерять R и C, если его откалибровать, но реально мне откалибровать-то и нечем, да и не нужна точность меньше 1% на практике.
Сейчас использую это прибор для всего, а свой - только для измерения L.
Buffalo
Сообщение Buffalo »
Извините меня пожалуйста за пробелы в области схемотехники, но вопрос в следующем: у вас по схеме последовательно соединены 3 резистора: 100 Ом, измеряемый резистор Rx и Rcal. Согласно вышей формуле Rx = Rcal * Uavcc / Usence – Rcal – R21, здесь Rcal * Uavcc / Usence = R общ. Я правильно вас понял ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 16:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
hax
Сообщение hax »
Последовательно подключены 4 сопротивления:
неизвестное Rx
100 Ом
Rcal
RdsOn ( сопротивление открытого канала транзистора )
Через них протекает какой-то ток I:
Uavcc = I * ( Rx + Rcal + rdsOn + R100 )
На вход ADC попадает напряжение, которое падает на Rcal + RdsOn:
Usense = I * ( Rcal + RdsOn )
Выражаем ток из обоих формул:
I = Uavcc / ( Rx + Rcal + rdsOn + R100 )
I = Usense / (Rcal + rdsOn )
Приравниваем:
Uavcc / ( Rx + Rcal + rdsOn + R100 ) = Usense / (Rcal + rdsOn )
Отсюда находим Rx:
Rx = (Rcal+RdsOn) * Uavcc / Usense - Rcal - RdsOn - R100
Buffalo
Сообщение Buffalo »
Громаднейшее спасибо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 16:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Hustas
Сообщение Hustas »
Здравствуйте. Вопрос по части измерения ESR. Почему именно такая схема измерения? Как много зависит от трансформатора? Зачем два операционника? Неужели нельзя ограничится одним каскадом? Я имею ввиду, чтобы был один выход ESR на контроллер а не два(ESR1 ESR2). Может можно применить такую, например, схему http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issu ... asure/1855. Если портировать на STM32 и сразу подать синус с ЦАП, сильно поможет? Есть идея, для большей портативности использовать трансформатор из блока зарядки вспышки цифрового фотика. Частота примерно та же и соотношение почти такое-же как в трансе от БП (4В > 300В). Прибор думется сделать для ремонта а не как прецизионный. И еще. Почему пачки импульсов, а не постоянная частота?
hax
Сообщение hax »
Какую придумал под свои детали:)
Выбрал способ измерения пропусканием синусоиды, так как считаю, что результат будет ближе к реальности по сравнению с другими методами.
Трансформатор усиливает колебания +-40мВ примерно до +-1В, насколько я помню.
Причем при замыкании щупов, на выходе должны оставаться хоть какие-то колебания, на пороге открывания D8.
Можно брать другой трансформатор и изменять коэффициенты усиления ОУ.
Их в корпусе 2, почему бы не применить второй каскад для более точного измерения мелких значений? Точность ADC всего 8 бит. Если каскад с большим усилением зашкаливает - используется каскад с меньшим усилением.
Можно, нужно переделывать прошивку ес-но
Чем больше сигнал через измеряемый конденсатор будет похож на синусоиду - тем лучше. С выхода ЦАП ещё нужно и усилить, на одном транзисторе как у меня - будут искажения, нужно переделывать усилительный каскад.
Для экономии энергии аккумуляторов.
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
индикатор обычный 7-сегментный ? Если так, то переколбасить схему на ин-17 совсем не трудно :))
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
krusik
Сообщение krusik »
привет! у меня C-ESR/l/r/f meter -v3!
при переключении в режим измерения не электролитов у меня на экране пишет - Cx-ERROR!
в чем проблема?
спасибо!
