Мелкие вопросы по теории
Сообщение alogik »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3485401#p3485401"]alogik, можно использовать такой диммер.
если в выключателе диод - его (диод) надо убрать, или даже весь выключатель просто заменить на диммер.
если там две тэны на 40 вт (что врядли) можно включить их последовательно - будет 20 вт...[/uquote]
У меня был такой Изображение Изображение
Я поставил такой
Ощущение на МАКСимуме греет ОЧЕНЬ хорошо, горячо. Горячо телу когда оно на простыне. Без тела простынь теплая. (Как бы не сжечь себя посте такой замены.)
Родной выключатель грел на шкале 2 (80 Вт слабее. ИМХО) НО я час на ней не лежал. А с новым димером лежал))
Я привел фото родного. На нем написано 220V 2А
На новом 220-110В W (знак меньше или ровно) 100 С (Буква "Э" в обратную сторону).
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение jast321 »
Утра доброго.мужики, ковыряю генетатор от авто. Проблемма такая, что пропала зарядка. на снятом генераторе при возбужнении якоря обратил внимание, что крутить становиться сложнее.
Диоды в норме. Визуально статор не замккнутый. Разве должно так быть,ведь я ток с него не снимаю?
Сообщение сэм53 »
Нет такого прибора "визуально", проверяйте приборами (мегером, тестером и т.п )
Сообщение jast321 »
Есть советский мегаомметр. На корпус ничего.
Я имел ввиду может короткозамкнутый виток как то получился.
Щас попробую мегаомметром.
На корпус ?
Сообщение AndTer »
6 диодов проверить. Прозвонить статор и ротор. Сопротивления обмоток найти в сети и сравнить. Регулятор напряжения проверить. Посмотреть щётки.
И для начала проверяется на авто, с проверкой поступления тока на обмотку возбуждения.
Сообщение mickbell »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]То есть тело, ввиду его, так сказать, физиологических отправлений является искусственной землей?[/uquote]Нет. Тело в силу своих размеров имеет с землёй (конструкцией здания) ёмкость порядка сотни-двух пикофарад, а в силу своей ненулевой проводимости может быть электрически соединено с металлическими частями гитары, усилителя и прочего.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]А от чего это зависит, что у него отрицательный потенциал?[/uquote]С чего вдруг он должен быть, и почему именно отрицательный? Нет у него потенциала, разве что специально или неумышленно его зарядить.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]Почему не выпускают примочек, имитирующих этот эффект а-ля "Virtual GND", чтоб не мучится кидать провод с 10-го этажа?[/uquote]Эту примочку тогда придётся постоянно держать лапами или хвостом. :)) Ёмкость тела, кстати, есть величина нестабильная.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]В обычных троллейбусах статика представляет большую проблему, горят какие-то там блоки (знакомый работает). Для этого под днище крепят металлическую цепь, скользящую по дороге, но и это не всегда помогает.
Почему нельзя сделать магистраль с циркулирующей антистатической жидкостью, которая собирала бы накапливаемый потенциал, потом куда-то его стравливала, снова активировалась, и так по кругу?[/uquote]Металлические проводники - проще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бурабат »
Ото не морочь того что на Паску красять) Бери и меняй диоды. Под напряжением они пробивают. У меня так было...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение variator »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3486289#p3486289"]Эту примочку тогда придётся постоянно держать лапами или хвостом. :)) Ёмкость тела, кстати, есть величина нестабильная.[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3486289#p3486289"]Металлические проводники - проще.[/uquote]
Значит, этим способом "искусственную землю" для гитары создать невозможно, но статику с транспорта теоретически убрать можно?
Сообщение Бурабат »
У меня теореятрический вопрос :tea:
На Аlli увидел лазерные цветные ручки. Причем очень дешевые. по доллару любого цвета. Как думаете можно уже по теоризировать по поводу изготовления на коленке проектора?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Slabovik »
Фантазия =/= теория.
Есть более подходящие темы для этого, например "Умные мысли"
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3486707#p3486707"]Значит, этим способом "искусственную землю" для гитары создать невозможно, но статику с транспорта теоретически убрать можно?[/uquote]Каким-таким "этим" способом?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alexradio1103 »
Дурдом... :))) Тело гитариста можно относительно считать заземленным через ноги, обутые в мокрые(вонючие) носки и козаки рокера, стоящего на бетонном полу.
Всё, хватит флудить! :facepalm:
Сообщение musor »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3485221#p3485221"]Мужики, кто может знает, сможет ли этот ик детектор движения работать без рассеивателя , или что это за пластик белый?
Необходимо достать из корпуса, но боюсь без него не будет срабатывать.[/uquote] ЭТ PIR=ДАТЧИЕК ВЫНИМАТЬ НЕЛЗЯ СПЕРЕДИ ЛИНЗА ФРЕНЕЛЯ ЕСЛИ УБРАТЬ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!1
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДРУГЦЮ ЛИНХЗУ ФРЕНЕЛЯ С БЛИЗКИМ ФОКУСНЫМ В ФОКУСЕ ЛИНЗЫ НАДО СТАВИТЬ САМ ДАТЧИК
Сообщение Андрей Бедов »
Внутри датчика располагаются два чувствительных элемента, фиксирующих уровень инфракрасного излучения. Перед каждым установлена линза Френеля, которая фокусирует на нём падающие на датчик инфракрасные лучи.
В реальных условиях датчик с двумя линзами был бы слишком груб, поэтому на практике в датчиках устанавливают не одну пару линз, а несколько десятков. Они легко заметны на поверхности - это ячеистая структура полупрозрачного окошка, за которым и располагаются чувствительные элементы.
Сообщение musor »
конкретно в этом детекторе один пир и 1 линза френеля не полная круговая а развернутая по горизонту
аналогичны стоят в датчиках сигналок у них есть недостатки датьчик пасивный детектор yve не нужен подсвет ик прожектора
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
кроме того в этот датчик введены таймер и установщик порогоф
Сообщение Ivanoff-iv »
не, там обычно 2 зоны — на выход датчика идет разность их показаний. сам проверял — выкинул френели и чувствительность практически полностью пропала, но, если половину окошка закрывать бумажкой, то чувствительность возвращается (охранные свойства я уже не рассматривал, делал искатель температурных аномалий), при том, в зависимости от того, какую половинку закрывать - выход сигнала будет или плюс или минус, потом приделал трубку, чтобы получить направленность и всё, оно как термодатчик работает (температуру им не измерить, но горячие и холодные области находить удобно) теперь использую его для поиска перегревов в электроустановках или на платах...
резюмирую: без них нормальной работы прибора не добиться.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3486728#p3486728"]На Аlli увидел лазерные цветные ручки... можно уже по теоризировать по поводу изготовления на коленке проектора?[/uquote] теоретизировать можно, но практиковать... я тоже об этом думал, но мощность катастрофически мала, докажу: возьми три лазерных указки (можешь даже на одной потренироваться) и их свет рассей на ту площадь, на которой ты собрался получить картинку и посмотри, что останется от яркости...
рассеивать можно сбив фокусировку или совсем убрав линзу.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3487569#p3487569"]рассеивать можно сбив фокусировку или совсем убрав линзу.[/uquote]
Я от вас такого не ожидал дорогой и уважаемый кот Иванофф :shock:
Рассеивать луч лазера? Зачем? Давай про сканируем лазером необходимую площадь. Да и не надо этого делать. Это уже давно сделали на тех же дискотеках, рисуя по облаку разные фигуры. Мусор ахинею пишет что лазер нельзя будет модулировать. А зачем модулировать лазер, когда яркостным сигналом лучше модулировать клапаном из жидкого кристалла. Тут другая сложность, это отклонения лазерного луча. Механические не годятся.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение КРАМ »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3487644#p3487644"]Зачем?[/uquote]
А затем, милейший, что при сканировании луч находится в данной точке лишь какое то малое время, то есть каждая точка по сути модулирована со скважностью, определяемой отношением площади этой точки к общей сканируемой площади. Эта скважность даст видимую яркость изображения точно равную яркости рассеянного по этой же площади луча. Яркость лазера на дискотеке ровно такая, чтобы получить на изображении видимый глазом контраст. Все это эквивалентно картинке на экране электронно-лучевой трубке осциллографа или телевизора. Остановленный луч может прожечь люминофор, хотя средняя яркость на экране весьма умеренная.
Закон сохранения энергии, однако...
Сообщение Hand-Maker »
Правильно! Вопрос был поставлен некорректно. Если имеется ввиду построитель векторного изображения (рисовать контуры), то как-то прокатит. А вот заливать световым изображением конкретную площадь уже будет трудно. Правильно сказали, расфокусируй луч -- оценишь яркость. Ну в реальности, из-за особенностей восприятия, кажущаяся яркость будет раза в полтора выше, но это ведь не сильно спасает...
И вдогонку: струны на гитаре заземляют, подсоединяют к экрану гитарного кабеля. А вот сценическое оборудование категорически требует заземления. Там и клеммы есть, и надписи крупным шрифтом с предупреждающими знаками.
развертка лазера механикой — запросто, соорудил 2 зеркальные призмы, одна кадровая, вторая строчная...
регулировка яркости? я делал на этих.указках (на классических красных, ещё в школе) светотелефон — круче чем на лампах работает. частоты? а в том же лазерном принтере он довольно быстро мигает (думаю, раз принтер лазерный, то и излучатель в нём лазерный)...
Добавлено after 46 seconds:
сведение цветов через стеклянную призму...
Добавлено after 2 minutes 31 second:
кстати. приносили мне зеленую указку (кнопку починить), заметил что действительно разгорался он не сразу, а гдето полсекунды полнакала, потом рывком до 100%, не знаю с чем это связано.
Вернуться в «Теория»
