Сообщение dvdianov »
Не, ИВ-9!=ИВ-16.
ИВ-16 по габаритам как ИВ-9, но без десятичного знака.
Просто сейчас появилась возможность его взять, дороговасто правда - 35р/шт.
Сообщение Pylraster »
Мои сохранились получше:
А у нас они другие. Корпус глубиной сантиметров 15, сзади 4 кнопки П2К для настройки, и дизайн передней панели другой. Что интересно там ИВ1 так криво впаяна как будто вслепую паяли.
Ваши в целом пожалуй симпатичнее.
Сообщение SLvik »
Вот у меня как раз гдето такие были в деревянном корпусе и 4 кнопки сзади.
Надо поискать.
Сообщение SLvik »
А вот и они. :)
Правда названия нету, оно отлетело вместе с ножкой.
Чёрточка в ИВ-1 почемуто горит постоянно.
Только точка мигает.
Будильника нет.
Да в наших плата такая же, но корпус другой. Из пластика. Может на следующей неделе сделаю фото.
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):А вот и они. :)
Дык это у вас те же самые Электроника-13 в другом корпусе.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение SLvik »
Теперь буду знать. :)
Сообщение maks19 »
Запустил свои часы, единственное индикатор единиц часов глючит, а так всё пашет, в общем радости нет предела.
SLvik, а на каких микросхемах та Электроника-13 собрана?
Сообщение SLvik »
К176ИЕ3А - 3шт
К176ИЕ4А - 3шт
К176ИЕ5А - 1шт
К176ЛА9 - генератор 32 КГц
По выходу стоят КТ361Д.
А чо в сети схемы нет? :roll:
Сообщение Serg KOT »
dvdianov писал(а):SLvik, а на каких микросхемах та Электроника-13 собрана?
Вот выкладываю схему часов. Единственное отличие от фото, на выходе вместо транзисторов микросхемы К161
(41.51 КБ) 2944 скачивания
Serg KOT
Сообщение кт3102 »
SLvik Что за индикаторы в часах? ИВ-сколько?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение газотрон »
По моему это ИВ-12.
Приобрёл тут недавно вольтметр В7-27. Работает нормально. Что интересно, индикаторы 79года и все в хорошем состоянии.Для тех кому интересно там статическая индикация т.е для каждого ИН-12 своя 133ид1, тип питания: однополупериодный выпрямитель без фильтра.
Вот только жаль что во 2 разряде справа не работает "1" возможно ли это исправить.
4 ИВ12 и 1 ИВ1
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):SLvik Что за индикаторы в часах? ИВ-сколько?
Ответ. :)))
Pylraster писал(а):4 ИВ12 и 1 ИВ1
газотрон писал(а):Вот только жаль что во 2 разряде справа не работает "1" возможно ли это исправить.
Поменять соответствующую К133ИД1 или найти возможный обрыв с её выхода до ИН-12.
Сообщение SLvik »
Serg KOT писал(а): Вот выкладываю схему часов. Единственное отличие от фото, на выходе вместо транзисторов микросхемы К161
Всё-таки съэкономили одну К161КН1.
Поставили два КТ361В на десятки часов. :)))
DYK
Сообщение DYK »
Сходил я тут намедни в кинотеатр , и видал там такую штуку , 2 игровых автомата древних там где шарик гоняют по полю :shock: , дык там газоразрядная матрица оранжевая, примерно 350х40 мм с точкой 2.5 абалденно :shock: даже сосок разглядел ,фото скину пожжже :))
А ИВ-11 легко отличить от ИВ-12 - у последнего нет десятичного знака (точки) и выводы под панель.
А схему в сети поискать не догадался как-то, совсем туплю в последнее время, история с литературой все мозги заместила на свету :).
Автомат "Пинбол" называется. Я в Севастополе на таких играл часами. И ещё есть, небось. Тоже такие же матрицы, абсолютно нормально работают.
И ведь их ещё продают - помню, примерно такой размер в интернет-магазине специализированном стоил 125$.
P.S. Например, этот аппарат производства 2008-ого года. И с ГИП. http://www.joystixamusements.com/photos/BATMANSTERN.JPG
P.P.S. SLvik, Вам ничего не напоминает: http://www.happcontrols.com/amusement/p ... 701700.htm?
АХ! http://www.lakesidepinballparts.com/pin ... oards.html - тут крупнее. Скинемся, закажем? :D
Сообщение SLvik »
Они наверное ещё производятся. :)
Хотя мне больше вот эти понравились. :)))
Интересно каков размрчик этой панельки.
По конструкции напоминает нашу ГИП-10000.
Та-же маска с дырочками в которых происходит разряд.
Только тут напыление на стекле, а там струны.
Вот ещё ничего, чо-нить написать можно.
А вот что за драйвера тут используются это интереснее.
Они могли-бы пригодиться для запуска ИГПВ.
Вернуться в «Умные мысли»
