Управление ТВ сигналом на отводе делителя
Сообщение sanik15 »
Кто разбирается в ТВ сигнале Помогите пожалуйста со схемой управления сигнала на отводе Нужно некое подобие управляющего ключа Чтоб при подачи управляющего сигнала 5в. На выходе устройства было падение сигнала проядка-70dB Что то наподобие управляемого аттенюатора Заранее благодарю всех откликнувшихся.
(17.22 КБ) 400 скачиваний
Сообщение mickbell »
Релюшка с НЗ контактом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Или с переключающим. И терминатор.
As
Сообщение As »
Одной парой контактов 70 децибел ослабления не получить, пожалуй (высокая частота - скажутся паразитные параметры...), потребуется парочка релюшек, и тщательная экранировка... :)
Сообщение sanik15 »
Релюшки не вариант так как зазор между контактами маленький сигнал проходит только так даже замыкание на заземление не помогает Эти варианты уже испробованы.
Сообщение korob »
sanik15 писал(а):Что то наподобие управляемого аттенюатора
Так ведь есть такие на pin-диодах. Можно так же переделать DiSEqC - переключатель, отключив управляющую логику и использовать только сам переключатель на всё тех же pin-диодах. :roll:
Сообщение sanik15 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3512911#p3512911"]
Так ведь есть такие на pin-диодах. Можно так же переделать DiSEqC - переключатель, отключив управляющую логику и использовать только сам переключатель на всё тех же pin-диодах. :roll:[/uquote]
А где подробнее почитать? Можно ссылку? Схему бы найти.
Сообщение pyzhman »
Там в телеке в схеме на процессоре есть MUTE. Так вот. Использовать эту часть как атеннюатор, подцепив на выход звука.
Docendo discimus
