А какой у вас компьютер?
-serg-
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение -serg- »
NVMe накопитель подключается непосредственно к PCI Express 3.0 X4.
Тест Samsung 960 EVO, которому уже полтора года.
При загрузке ОС, копировании файлов, поиске - разница в скорости с SATA3, примерно двукратная. Работать с компьютером очень комфортно.
i7 - 7700 c профилем "тихий", в настройках BIOS.
Grave14
Сообщение Grave14 »
[uquote="shnizka",url="/forum/viewtopic.php?p=3512055#p3512055"]Скажу следующее, исходя из личного опыта пользования, а выводы сами уже делайте....
При остальных равных условиях Civilization 6 на террабайтном синим WD, случайная карта с максимумом городов-государств и 14 игроками ИИ грузилась столько, что можно было покурить сходить и вернуться, а карта была еще не загружена. При замене WD на Samsung 970 карта загружается за 15-20 секунд! Также сравнивал Samsung 970 c китайским Kingspecом - разницы не заметно, разница видна только в синтетике.[/uquote]
Не знаю ничего про эту игру, потому - пас.
Большинство же игр очень слабо оптимизированы под работу с SSD, как уже говорил - "Сталкерам" без разницы, шо хард, шо твердотельный... шо 1 Гб ОЗУ, шо 32 Гб... И Фаллауту 4 почти то же самое...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
musor
Сообщение musor »
традиционо геймписаки стараются заюзать максиму рамы загрущая болше игры... подгрузка новых поле техстур и алгоритмоф идет постояно и опережает потребнось
если это так то влияние винта на игру минимално будет :beer: :wink:
напротиф если игра грузится сразу с винта и исполняется следом как это делают проги от адоп и била писки будут длине струя силне! :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
-serg-
Получается что мой процессор работает не хуже corei7 пред поколения?
Жалко что я по своей тупости не взял мать на z370
8530к легко разгоняются до 5 Ггц.
murzistor
Сообщение murzistor »
[uquote="shnizka",url="/forum/viewtopic.php?p=3512055#p3512055"]При остальных равных условиях Civilization 6 на террабайтном синим WD, случайная карта с максимумом городов-государств и 14 игроками ИИ грузилась столько, что можно было покурить сходить и вернуться, а карта была еще не загружена. При замене WD на Samsung 970 карта загружается за 15-20 секунд![/uquote]А можно узнать эти самые "прочие равные условия"?
Полагаю, не хватает оперативки, что-то запихивается в подкачку при загрузке уровня.
Бывает.
При этом, если игру свернуть или закрыть - будут точно такие же тормоза.
As
Сообщение As »
В файл подкачки винда помещает только те части исполняемого файла, в которых были произведены изменения - всё остальное ни в какой файл подкачки не попадает, что только в виртуальный... :roll: :)
И в память винда исполняемый файл загружает не целиком, как многие до сих пор наивно думают, а частями - и именно теми, которые требуются для выполнения программы... Такой алгоритм появился много лет тому назад, то ли в 95, то ли в 98 винде... :dont_know:
-serg-
Сообщение -serg- »
Ратмир писал(а):Получается что мой процессор работает не хуже corei7 пред поколения?
Вполне сопоставимо - 4 ядра, сходная частота.
В более комплексных тестах преимущество i7 наглядней, например в 3DMark.
i3 восьмого поколения - болт в болт i5 седьмого.
В моей системе приоритет на низкий уровень шума (ограничение тепловыделения), пока производительности с избытком.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Так почему я несмогу поставить rtx2080?
А эту сынишке отдам на x5460.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Вполне можно ставить.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Вопрос не в том "можно или нет",... вопрос в :
Семь бед, один Reset.
А. Г. Лукашенко.
Я б тоже поставил, 6гб. видеопамяти бывает не хватает. В 2080 8гб.
Martel-
Сообщение Martel- »
Возвращаясь к моей проблеме не показывания виндой текстов в окошках некоторых программ.
Посоветовали , что решаемо вот чем - Надо ставить последние актуальные обновления System software for Windows.
Я захотел скачать. Вышел вот сюда - https://soft-file.ru/system-software-for-windows/
"System software for Windows – небольшого размера бесплатная утилита, предназначенная для автоматического подбора и инсталляции всех, необходимых для работы большинства программного обеспечения, компонентов."
"Скачать System software for Windows через официальный сайт xsda более нельзя, но программа по прежнему обновляется сторонним разработчиком CUTA и доступна по основной ссылке ниже."
А там Размер 2810 Мб
Как так? Небольшая утилитка на 3 гига почти? :)
Проясните пожалуйста. Утилитка нужна, но откуда её лучше скачать?(отдельно, не комплектом для вин7-64) Без замуток, которые бывают на страницах с такими раздачами.
Последний раз редактировалось Martel- Вс ноя 25, 2018 19:57:20, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek
Мляу, ты совсем уже с катушек съехал?
Чем больше ты грузишь дополнительно, тем больше тормозит процессор, перебирая все нужные и ненужные файлы. Накой это лично тебе нужно?
As
Сообщение As »
Если в некоторых окнах не виден текст - скорее всего, нет необходимых шрифтов в системе, нынче они тоже платные - вот на них мелкомягкие и экономят... :dont_know: Впрочем, добавить все мыслимые шрифты не так уж сложно... :roll:
HariusHek
А нафуя?
Это я на первом ноуте ползал, где попало, грузил, что предлагалось, потом пришлось в Москву звонить и лицензионную Винду 8 восстанавливать по кодам, диктуемым по телефону. Словил какой-то виртуальный сифилис, который напрочь погасил мне экран.
А с 10-кой уже были проблемы 2 раза после обновлений. Тут пришлось к спецам возить на лечение.
Martel-
Сообщение Martel- »
As писал(а):Если в некоторых окнах не виден текст - скорее всего, нет необходимых шрифтов в системе,
В моем случае скорее всего не так.
Не хватает какой-то мелочи, которая есть в этом огромном комплекте. Но из-за неё ставить 3 гиговый комплект не хочется.
Знать бы, что там конкретно , точечно надо , из этой громадины. Говорят, выбирай там актуальные и необходимые.
Типа, пробовали - сработало.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Захожу на одну и туже страницу с разных браузеров:
https://pikabu.ru/story/pomogsh_v_sbros ... ta_5528480
Нихуа-хуа... у меня вирусы... :shock: :facepalm: как жить дальше... :facepalm:
murzistor
Элементарно, Ватсон!
В "Опере" включён VPN, а на сайте "Пикабу" выходной адрес этого самого VPN забанен. Видимо, слишком часто "кулхацкеры" пытались "дудосить" сайт через халявный VPN в "Опере".
Бывает.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3512658#p3512658"]Так почему я несмогу поставить rtx2080?
А эту сынишке отдам на x5460.[/uquote]Откуда такая нелюбовь к сынишке?
Что же он страдает на дохлом 775 сокете?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Это как в старом анекдоте :
- у меня жена беременная
- а ты кого хочешь, мальчика или девочку ?
- мальчика
- почему ???
- вертолёт радиоуправляемый хочу
Grave14
Сообщение Grave14 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3513180#p3513180"]А нафуя?
А с 10-кой уже были проблемы 2 раза после обновлений. Тут пришлось к спецам возить на лечение.[/uquote]
А нафуя, когда есть пиратская Семерка?
Ну, если деньги ляжку жгут - можно и лицензионную Семерку купить (чтобы подкормить бедных негров в пиндостане)...
Вернуться в «Умные мысли»
