Нужен усилитель для 8 ом
Сообщение Данилка »
Здрасьте...вот лежат рядом просто так 13-АС-404 4ом. Хотелось бы для него усилочек собрать, чтобы выдавали они все:) посоветуйте пожайлуста, может на рассыпухе? Ещё, желательно на однопалярном, а если не возможно, то схемку на 2-х полярное:) Заранее, спасибо.
Сообщение ПАУЛЬ »
На транзисторах или на микрухе?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Данилка »
вообще все возможные, буду выбирать
Сообщение dinn »
Если мне нужна схема какого либо усилителя, я делаю так:
Захожу на сайт Чипа и Дипа, захожу в соответствующий раздел по микросхемам УНЧ, единственное что мне там нравиться - можно выбирать мк по мощности, напряжению питания и другим характеристикам. Выбираю нужную, ищу по ней даташит, более внимательно изучаю, и покупаю мк в другом магазине (ибо не люблю в ЧД что-либо покупать).
Сообщение Победовод »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/35/
Несколько минусов-такие лампы и резисторы(ВС) мало где найдёш. ВС можно найти только в старой ламповой технике, годов эдак 50-60.
Сообщение glacier »
Победовод
что ты парню предлагаешь?!!ну кто будет сейчас собирать ламповый усь с высоким напряжением, малой мощностью и дефицитными деталями??!! :shock:
автор выложи фото своей АС или покажи подобную в инете, ато я не нашел
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение dinn »
Скорее всего у автора 15 АС-404.
Сообщение Данилка »
Извините:) ошибся, надпись стёрлась....на другой(второй) написано 15АС-404
ГОСТ23262-78
Диапозон частот - от 60-20000Гц
Сопротивление 4ом
Цена 75 советских)))))
Что посоветуете???
Сообщение Данилка »
Так же имеется такая аккустика: амфитон 25АС-027 с порванной резиной(напоминает паралон) , которая соеденяет сам диффузор с металическим корпусом динамика. Порваты оба. Что посоветуете?
Сообщение glacier »
эх васичкка!!
такие крутые и красивые колонки амфитон 25АС-027!!
ммм :beer:
как же ты умудрился их порвать??!!
не сметь их портить, ану марш на радиорынок с порваными динамиками к дядьке, который их отреставрирует!!!
или замени!! :wink: но чтобы они были целыми
выложи хоть фотку
я на нах посмотрю
если выложишь фотку то я тебе дам схему простенького и мощного усилителя :wink:
Сообщение Данилка »
Не ругайся, дядя большой котэ:)))) колоночки достались мне от папы, раньше и усилитель был, сейчас нету(((( После того, как они простояли ввиде полки для цветов, и всякого такого, подрос я :))))и захотелось молодому коту, который умеет вроде держать пояльник в лапах, послушать музыку. Вот и ишу усилитель. Ты выложи схемку, а сфоткать никак- нету у меня фотика. Я уезжаю учится, до среды, ты схемку выложи, я деталек куплю(нету в моём городе ни одного радиомагазина), а в среду и фоточки выложу:)
Сообщение glacier »
тебе на микрухе или рассыпухе?
Последний раз редактировалось glacier Вс дек 27, 2009 23:22:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Данилка »
выложи обе, а то опыт есть, а положительного мало:)
Сообщение Данилка »
и скажи, какой будет лучше
Сообщение glacier »
секунду
Сообщение glacier »
Вот скидываю схему усилка и печатки.
Мощность усилителя 20 ватт,мак 40 ватт
КНИ около 0.01%
Такой клепал в 2000 году и еще работает. я доволен его звучанием.
только ставь туда ОУ К140УД6,а не К140УД7 был у меня возбуд-жарились выходники.
R7 и R8 установка тока покая VT5 и VT6 10..20 мА
Лично я ничего не подбирал,собрал за пустил он играл(кипят выходники) заменил УД7 на УД6 и все заработало как часы.
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=23758
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=23759
Сообщение glacier »
можно на интегральной микросхеме на всеми любимой TDA7294
вот печатка
Сообщение Данилка »
а не маловато ли ватт будет??
Сообщение glacier »
между тем и тем я бы выбрал ТДА, потому что мощнее и проще
2 печатных платы для стерео - 2*70 ват максимальной мощности при КГ 0.5% думаю будет просто замечательно
двуполярное питание
вот еще статья
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
Сообщение Данилка »
на УД6 у меня не открывает((( скинь как на TDA, и ещё вопросик - а питание где взять можно?
