[uquote="Voodoo Doll",url="/forum/viewtopic.php?p=3512176#p3512176"]Форум не влазит в 1366х768
Где-то там у вас не в процентах написано.[/uquote]
У меня почему- то "влазит" в 1280х1024..
Не "влезать" может, только если кто- то на этой странице ОТКРЫТО выложил картинку "ширее" экрана, но это, как правило, либо исправляет сам автор сообщения, либо модератор- убирают картинку под спойлер. ..
С кармой получается немного несправедливо когда она исчезает. Просто другие пользователи ведь видят карму и как-то судят о человеке.
По этому имхо переделывать надо быстрее.
оно комуто ТАМ надо? я кажется уже обьяснял почему баг с кармой и рейтингом не будут фиксить...по крайней мери до следующегго лета точно
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3512282#p3512282"]Флудить поменьше нужно, не будут посты пропадать. И карма, кстати, в порядке будет...[/uquote]
Ну хорошо, что хоть признались.
я это тоже предлагал когда за день(точне за ночь) обнаружил падени аж в 2раз падение
но и это не нужно никому баги движка ка ти баги самой системы удобный способ манпуляций...
ктож эло убираать станет... в лучшем случае получше спрячут будет мене заметна
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3512398#p3512398"]Ну хорошо, что хоть признались.[/uquote]В чём ? В то, что флуд чистится на форуме ?
Или в изменении кармы меня подозреваете ?
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
PS: карму сможет поправить только Админ. И то, как он говорит, нужно лезть в БД и там шаманить. Просто так, на раз-два, взял и поправил - нереально.
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3512426#p3512426"]Опять загадками говорите...
В чём я признался ?[/uquote]
Я процитировал ваши слова. Какие еще загадки?
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3512426#p3512426"]... Просто так, на раз-два, взял и поправил - нереально.[/uquote]Ну отчего ж "нереально" - вполне даже на "раз" и даже без "два" делается - сносится "карамод" - и вуаля - вся эта забава с накрутками/открутками/дискредитацией и фетишизированем на какие-то положительные/отрицательне числа, приаттаченные к форумчанам, отправлется к девице по имени "Нул" ( NULL DEVICE )
Но только ничего ,не только такого, но и вообще больших изменений, никто делать не будет. Не до того хозяину нынче.
"Такшта" забавы продолжаются, как говорится, "смейся паяц над".. утерянной кармой=333ед. . ..
И вообще для "жалобы и предложения" всё сие есмь "оффтоп" , для этого есть соответствующая ветка, куда и хорошо бы перенести все стенания по карма-рейтинговым вопросам.
А вам что за карму приплачивают или еще какой профит имеете?
Мне вот она до лампочки, и по хорошему - ее ликвидировать вообще нафиг, чтоб сервак хостера не грузить лишними скриптами.
Ну што там по навбару?
1. Всё содержимое строки "Подписаться на тему | В закладки | Для печати | Известить друга Предыдущая тема | Первое новое сообщение | Следующая тема" - это <td>, закономерно распихивающее остальную таблицу и родителей (в т. ч. <body> и соответственно document, а вслед за ним window, то есть всю страницу целиком).
2. Всё содержимое написано болдом. Который при включенной настройке "принудительный минимальный шрифт" возразстает до ощутимых габаритов, что бы мне там всёвидящиебезгоризонтальныхпрокруток ни рассказывали. У вас в букве "це" палки по два пиксела. У меня - пять. Чуете разницу?
3. У всего содержимого отключен врап.
Разрешить врап, не? Укоротить формулировки до "Подписаться на тему" -> "Подписаться", "Предыдущая тема" -> "Предыдущая", "Первое новое сообщение" -> "Первое новое", не? Поотключать жирный шрифт, не? Я понимаю навигация, семантически важно, но оно как-то выпирает. Мне довелось как-то знатно ржать с новостного сайта, на котором над заголовками, крупно, чтоб все видели, висел баннер со слёзной просьбой добавить сайт в whitelist adblock. Позорище.
по дефолту полоса прокрутки появляется когда ширина окна браузера меньше 1012 пикселей
может уже развернете браузер на весь экран и не будете придираться к строке?
дык он 640х480 дисплей планшет юзает какие там 1000+пикселей \у меня старый сматр 240х320
ему совет грузить мобилную версию если работает она а вот ссыль на нее http://m.radiokot.ru/forum/ надо в шапке сделать для таких котоф работаюших мелкодисплейных устройстф
Добавлено after 16 minutes 55 seconds:
вот счас пробую постить из него формы
если сработает коректно юзайте
но поиск там походу не приделах
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
работает но картинку не вставить
иначе ка тег ручками писать
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
и еще при отправке транслятор рукается на кучу ошибок ...но тем не мене текс передается
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
такчто все почти путем надо толко извилины напрячь а не плакать что все плохо и вискас подделный дали -залезь в холодилник сопри хозяйской докторской калбассы
