Проблема с осциллографом
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Liktus »
Доброго дня товарищи. Есть китайский осциллограф Gratten GA1102CAL, у которого 2 канала. В итоге что то случилось с первым каналом и он начал показывать ахинею. С начала предположил что его спалили подключив к 220В без делителя. Разобрав и осмотрев плату убедился что все цело. Может кто то подскажет или поможет.
Вот фотография первого канала:
https://ibb.co/iY0Zh0
Это второй рабочий канал:
https://ibb.co/fdSQpf
Спасибо за помощь!
yor
Сообщение yor »
Далеко не всегда повреждения будут видимыми глазу, так что без приборов не обойтись. Сравнивайте с рабочим каналом, о несоответствиях спрашивайте.
Сообщение Liktus »
Когда я писал о том что видимых дефектов нету я имел в виду то что элементы важные как ОУ и напряжения на нужных точках в порядке. Я предпологаю что канал ацп контроллера вышел из строя. Но очень странно ведь ОУ цел...
Сообщение Maerd »
Берём второй осциллограф-сервисный, подаём на ремонтируемый сигнал на оба канала, и сервисным проходим по схеме ищем отличия.
Вернуться в «Измерения»
