Выключатель с задержкой выключения одной нагрузки
Сообщение 74LS00 »
Имеется обычный выключатель с замыкающимися контактами, обычный 220в и лампа с вентилятором.
Нужно чтоб при включении выключателя загорался свет, вентилятор не работал.
После выключения лампа выключалась, вентилятор включался на некоторое время.
Допустим таймер сделаю типо такого или просто ардуино поставлю.
Не могу понять как реализовать электрическую часть и подключится к этому выключателю.
Дополнительный провод в выключателю дотянуть можно
Сообщение nickjust »
А не проще на вентилятор поставить реле времени ,управляемое светом ,хоть бы и на 555 микре !
Свет включили - активировали реле ,выключили - реле отработало и отключилось до следующей активации!
или так
https://sesaga.ru/prostoe-rele-vremeni- ... eniya.html
Сообщение 74LS00 »
Так и надо чтоб вентилятор включался после выключения света.
Вот только на этой схеме чтото не понятно как питается вся схема если всё отключено вентилятором, я так понял на 1 контакт надо вторую фазу искать, там точно гдето ошибка.
Похоже автор пытался срисовать эту схему которую и указал, да видимо не смог. Да уж не каждому дано воровать схемы из будущего.
Да не все норм ...как раз эта схема и начинает работать ,когда напряжение пропадает!
Вот промышленный аналог
https://prom.ua/p286194811-rele-vremeni-otschetom.html
Сообщение 74LS00 »
Немного разобрался.
Первая схема таймер включений с кнопкой без фиксации, вообще не оно.
Второй вариант включения, но у меня 2 нагрузки, тоже не очень похоже.
Нарисовал кое что вродебы нужное, но не знаю оно ли или опять гдето не так.
