Друзья мои. Халявный Саб оказался внутри чистым, но запустить его я не могу, потому что он управляется от ресивера DVD и соединяется 25- пиновым шнуром, который стоит 3800 руб. на АЛИ-экспресс и которого у меня нет. Дальше продолжать?
ДК Panasonic SB-WA623 нужна схема Звуковая система домашнего кинотеатра DVD модель SC-HT623 PANASONIC
Кто поможет советом, обещаю при розливе на два пальца выше нормы
Сабвуфер SB-WA 623
- tushkanchik
- Родился
- Maykill
- Друг Кота
Re: Сабвуфер SB-WA 623
не оно?
Panasonic SB-WA623 .zip 1.98 МБ Скачано: 477 раз(а)
http://monitor.espec.ws/section9/topic210809.html
- tushkanchik
- Родился
Оно. Аналогичный случай. Никола-борода коротнул что-то там, я же не хочу коротить и нашёл в схеме реле (220 вольт защита ). Включает силовой трансформатор. Включил с помощью телефонной зарядки 5.0 вольт. Напряжение появилось на 3 ноге 61 вольт, на 4 ноге --61 вольт. Каналы не пробиты, но и характерного шипения в динамике нет. Молчит как зарезанный. Я древний радиолюбитель, понимаю что предварительный каскад уся обесточен и куда-то нужно подать напряжение чтоб включился весь усилитель. На схеме показана только структура. Я с такими не сталкивался.
- tushkanchik
- Родился
Обрисую детально симптомы микросхемы RSN311W64C-P Напряжения нет на 20 и 21 ноге, хотя связь прямая (3,20) и (4,21) попробую нарисовать http://prntscr.com/ln2xln Я не откручивал плату, но если сгорели дорожки, то есть ли надежда на микросхему? А выходные каскады целые.
- tushkanchik
- Родился
Теперь открутил плату. Дорожки все целые. Сопротивления R 530/R 531 не звонятся даже на 2 Мом., а на печатке показаны перемычки. Ничего горелого нет абсолютно. Всё заводское и усь работал когда-то исправно. Вот картинка http://prntscr.com/lngd54 Пока не решаюсь экспериментировать с заменой сопротивлений хотя бы на 100 к. Жду совета умельцев.
