Читаем, впитываем
ВСЁ про Sprint Layout
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3494136#p3494136"]Народ привет. Замучался уже, подскажите как вывести файл сверловки для Mach3? Пробовал по разному, выводил drl, пробовал преобразовать в g-код, получается фигня. Пробовал HPGL выводить (plt), преобразовываю - фигня. Матч код видит конечно, но выполняет неверно. Как выходите из ситуации?[/uquote]
Читаем, впитываем
(https://radiokot.ru/lab/hardwork/92/) Там как раз и описывал как вывести файлы из SL и сверловка и прочее.
Читаем, впитываем
- Lecter2017
- Опытный кот
Да нифига. Пробовал я как описано в статье, не понимает Мач нормально код который создает StepCam. Вот пример нормального кода (кусочек) который например создает DipTrace именно для Мач3:
И что создает StepCam:
Первый код отрабатывает как надо (жаль автоматической смены инструмента в моем станке нет, а то бы полная автоматизация была), второй отрабатывает бред. Я нашел способ получить нормальный код из спринта, который отрабатывает как надо. На станке не проверял но в визуализаторе g-кода норм отрабатывает
(G code for Mach2/3)
(T01 C0.6)
(T02 C0.7)
(T03 C0.8)
(T04 C0.9)
(T05 C1.2)
(T06 C3.0)
T01 M06 M03 G43 H1 S10000
G81 X69.2113 Y30.9493 Z-3.0 R2.54 F10
X71.7513 Y30.9493
X77.6513 Y41.5893
X90.4913 Y41.5893
X95.6413 Y41.4993
X95.6413 Y44.0393
X95.6413 Y38.9593
X95.6413 Y36.4193
X95.6413 Y33.8793
X95.6413 Y31.3393
X95.6413 Y28.7993
X95.6413 Y26.2593
X103.2613 Y26.2593
X103.2613 Y28.7993
X103.2613 Y31.3393
X103.2613 Y33.8793
X103.2613 Y36.4193
X103.2613 Y38.9593
X103.2613 Y41.4993
X103.2613 Y44.0393
T02 M06 M03 G43 H1 S10000
G81 X38.3369 Y39.3674 Z-3.0 R2.54 F10
X41.5119 Y39.3674
X36.4313 Y34.1193
X31.3513 Y34.1193
G90
M3 S10000
( גונכמ ¹1 #D0.6 )
( גונכמ ¹2 #D0.7 )
( גונכמ ¹3 #D0.8 )
( גונכמ ¹4 #D0.9 )
( גונכמ ¹5 #D1.2 )
( גונכמ ¹6 #D3.0 )
M5
( Tool Change ! T1 D=0.6לל. )
M6 T1
G1 F700
M3 S10000
G0 X0.05937 Y0.02106
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.06191 Y0.02106
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.06781 Y0.0317
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.08065 Y0.0317
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.0858 Y0.03161
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.0858 Y0.03415
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.0858 Y0.02907
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.0858 Y0.02653
G0 Z0.05
G1 Z-1
G0 Z2
G0 X0.0858 Y0.02399
- Sailanser
- Друг Кота
Ну я даже не знаю.
Пробовал код из SL пропущенный через StepCam, все как надо, отверстия в норме, шаблон как влитой становиться, обрезка тоже как полагается. Мач, его на ура берет.
- Lecter2017
- Опытный кот
У меня код StepCam не отрабатывает, шпиндель елозит по одному и тому же месту. Пришлось заливать файл сверловки и гербер из SL в DipTrace и оттуда уже делать нормальный файл для Мача. Сейчас попробовал, все норм. Странно все это..)
- Sailanser
- Друг Кота
Может что не так выводите?
- Lecter2017
- Опытный кот
В SL ---> формат Excellon ---> получаем файл drl
StepCam ----> открыли файл из SL который drl ---> жмем кнопку сформировать g-код ----> сохраняем
Смотрим полученный файл, понимаем что что-то не так (см выше мой пост). Засовываем в Мач3, получаем....да ничего не получаем. Код не выполняется как должен выполнятся.
Делал так. Может это не правильно, но другого спосба не знаю. Да, выводил еще через PLT, там вообще полная хрень получается.
Нашел выход прогонять герберы со сверловкой через DipTrace, он замечательно формирует файл для Мач.
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
Нужно сделать шаблоны шелкографии на двухслойную плату. Работаю с Spribt Layout 6. В ней почему то нельзя сделать шелкографию негативной. Поиск по форуму и интернету не дал ответа. Кто смог решить подобную проблему?
Почему нельзя? При выводе на печать ставится галочка и всё зеркалится как надо..
От бобра добра не ищут!©
- pin1000
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3503228#p3503228"]Почему нельзя? При выводе на печать ставится галочка и всё зеркалится как надо..[/uquote]
Если это адресуется мне.
Мне нужно не отзеркалить, а сделать негатив с изображения >>> Буквы прозрачные >>>все остальное черное. Функция негативное работает везде кроме шелкографии.
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 26, 2018 22:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3503230#p3503230"][uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3503228#p3503228"]Почему нельзя? При выводе на печать ставится галочка и всё зеркалится как надо..[/uquote]
Мне нужно не отзеркалить, а сделать негатив с изображения >>> Буквы прозрачные >>>все остальное черное. Функция негативное работает везде кроме шелкографии.[/uquote]
а попробуй перенести на другой слой, там обработать, а потом снова вернуть на шелкографию если уж
.Функция негативное работает везде кроме шелкографии
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 26, 2018 22:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
- Lecter2017
- Опытный кот
Когда работал в SL делал копию платы на отдельный лист, шелкографию переводил на Ф1 (синий), остальное удалял и так уже печатал. Иначе никак
Доброго утра, коллеги! Столкнулся со следующим траблом в версии, скачанной с 298 страницы. Есть небольшая элементарная платка:
Теперь добавляем в нее окружность диаметром 40 мм любого цвета:
Начинаем колесом мыши увеличивать масштаб и получаем вот такую ошибку:
При этом те же действия в официальной версии, скачанной отсюда:
http://www.abacom-online.de/demos/sprin ... (demo).exe
к ошибке не приводят:
Проблема из-за русификации или таблэтки?
Файл в аттаче, кто хочет, может проверить у себя.
- (72.93 КБ) 889 скачиваний
- (15.87 КБ) 1869 скачиваний
- (82.48 КБ) 2153 скачивания
- (60.59 КБ) 2102 скачивания
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 26, 2018 22:21:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
- -serg-
Проверил, версия из "сундука Кота" работает нормально.
- oleg63m
- Друг Кота
у меня тоже нормально, версия 17 года, из тех, что прямоугольник назван квадратом
- jn79
- Опытный кот
а как из спринта сделать выгрузку в svg формат ? к примеру нужно сложный контур платы "оконтурить" для изготовления корпуса или лицевой панели
- Lecter2017
- Опытный кот
В SL выводим слой контура (контур надо перенести на соотв. слой К) в формате гербер. Открываем программу gerbv, загружаем гербер, выбираем экспорт в SVG. А дальше что угодно. Можно через CorelDraw преобразовать в DXF, открыть в АртКам и сделать траекторию обрезки по контуру
Последний раз редактировалось Lecter2017 Вт ноя 27, 2018 12:03:35, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3514126#p3514126"][/uquote]
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3514130#p3514130"][/uquote]
То есть у вас эта проблема не повторяется?
Есть такое дело, не помню точно какие действия приводили к этому. Потом прога сама выключается.
У меня ХРюшка, возможно причина в этом.
Подскажите, если кто знает. Sprint Layout не правильно открывает gerber файлы. Это большая проблема при изготовлении печатных плат по файлам от других программ. Потому что удобнее в Sprint Layout печатать фотошаблоны, есть коррекция искажений принтера и другие удобства. Вот например gerber файл с альтиум диайнера получается с заливкой и рядом как надо (открытый в другой программе).
Или подскажите удобную программу для печати фотошаблонов с gerber файлов, похожую по возможностям на Sprint Layout.
Заранее спасибо.
Sprint Layout скачал с 298 страницы - не помогло (на фото эта версия).
Заранее спасибо.
Не будет правильно открывать чужие герберы.
