Ток полного отклонения стрелочной головки
Просто подключить стабилизатор тока к головке и замерить ток при полном отклонении?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Можно сразу источник напряжения-реостат-эталонный прибор-измеряемая головка.
Всем спасибо за ответы. У меня в стабилизаторе тока есть миллиамперметр. Тут ведь точность особая не нужна: важен порядок. 100 мА или 200.
Тут важно не спалить рамку сдуру сотней миллиампер, если рамка микроамперная.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3514348#p3514348"]подключить стабилизатор тока и замерить ток при полном отклонении?[/uquote]
Проще- берёте резистор, ну 100 кОм, например, мультиметр, "тестируемую" головку и БП с регулировкой напряжения.
Всё это включаете последовательно, подключаете к БП, и, постепенно повышая напряжение от нуля- смотрите ток через мультиметр и положение стрелки на приборе..
возьмите батарейку 1,5в последовательно подключите резистор 150к и головку, измеряйте падение напряжения на резисторе. уменьшая резистор (в 5, 10, 15, 20 и т.д. раз) добейтесь полного/почти полного отклонения стрелки, далее рассчитайте ток I = падение напряжения / сопротивление резистора. подобрав резистор (используя доп. потенциометр) вы получите более точный результат. естественно, если при 150к стрелка зашкаливает увеличивайте сопротивление. кроме того, имейте в виду что бывают головки с встроенным резистором/шунтом, для которых эта методика даст неверные результаты, для приборов электромагнитной системы данная методика тоже ничего не даст. если при очень маленьком резисторе не удается добиться полного отклонения увеличивайте напряжение.
АлександрЛ
думаю если речь идет о "стабилизаторе с миллиамперметром", то регулируемого БП у вопрошающего нет. измерить напряжение в пределах 0.2-2в точнее и проще чем ток в несколько десятков или сотен мкА.
АлександрЛ
Ну, даже у самого примитивного мультиметра из серии "830"-х, самый маленький предел измерения- 2000 микроампер, то есть- даже при токе полного отклонения 50 микроампер мы получим вполне нормальные показания- "50"..
У меня BK-1502DD, так что проблем не ожидаю.
Так у него минимальное ограничение тока- вроде- 0,6 ампера- 600 МИЛЛИАМПЕР!! Так, что "ограничить ток" не получится..
Да и "ограничение" у этих ЛБП - не сильно "быстрое", у меня вот такой:
ток выставляется почти от нуля, но, всё равно- ставишь 10 мА, и, допустим 7 вольт, подключаешь светодиод, и он делает последнюю, в своей жизни, "вспышку"..
- сгорает быстрее, чем успевать "ограничиться" ток..
конечно дурь это там банки жирнючие их тока хватает спалить диод и нежную лектронику голова может и не успет дупа дать но стрелка погнется и баланс нарушится -головку тока в ремонт после этого
самое праввилно впрослед с повереным прибором через рзик поделючить к ЛБП и плавно повышая выход от нуля выставляем на конец с повереного прибора снимаем замер...\
и кстати для танкустоф головы делают на 20мка и боле и он не огбязан быть ровным например в цешках головы неровные всегда там неотключаемый универсалный щунт вот с ним будет стандартно 25 50 или 100мка... у амперметроф голова может быть до 10ма у волтмероф м42ххх ка правило 1ма
Это не потому что блок не успевает, он бы и успел но на выходе у него конденсатор который сначала должен разрядиться, вот он и приканчивает светодиод. Если выставить 3В 10мА то диод выживет. Но головка конечно по любому не выживет если ток ограничивать в ИП. Там только резистором большого номинала и постепенно увеличивать ток измеряя мультиметром.
кстати у меня на глазах новую голову спалили просто призамере цешкой ее сопроты -предел был низки и ток там превышал ее рабочий в пару раз+ сгорелп быстро даже записать сопроту не успел тоот салага...
потом оказалось чтол у головыесть паспорт и там поверялшик напиал тпо и R0 при 20с ничо мерить не требовалось надо было доки читать
Адресок мастерской по разгибанию стрел и перемотке рамок не скинешь?musor писал(а):головку тока в ремонт после этого
